Nuova arrivata: 320 cabrio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Domi, 2 Gennaio 2011.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    I tappini neri me li hanno già fregati, per quello ho voluto cambiare e mettere un colore improponibile come il verde simile al Bostongrun... ma evidentemente vince la voglia di fare un danno.
    I tappini se li possono fregare quante volte vogliono, ma ca**o appoggiarsi alla portiera potevano evitare: sembra la botta del manubrio di un motorino o di una bicicletta, doppia ammaccatura freno più maniglia a breve distanza, l'avranno appoggiato brutalmente.
    Non lascerò più l'auto giù a casa, neanche sotto tortura, evidentemente qualcuno l'ha adocchiata alla faccia dei rottami vecchi.
    Ormai è andata, mi toccherà sistemarla, probabilmente l'anno prossimo visto che l'estate sta passando e soldini ora non ce ne stanno.
    Pace.
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    R: Nuova arrivata: 320 cabrio
    Domi, secondo me non ti conviene ripararla, è un'auto così vecchia...
    Se vuoi sono disposto a ritirartela io nonostante il danno, questo solo per evitare che venga demolita....
    :lol:cerco di sdrammatizzare, so che sensazione si prova, spesso anche io ho pensato a quanto sarebbe bello non avere questa passione, probabilmente neanche noteremmo queste cose.
    Purtroppo abbiamo questa malattia, che ci vuoi fare? :-D
    Blosione da tapatalk 2
  3. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Beh il danno è minimo in realtà ma su una macchina esteticamente perfetta risalta molto.
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ne so qualcosa......ma in grande. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Dai il tuo non si vede molto, uno deve proprio saperlo -_- /emoticons/sleep@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    già, sapere dove NON guardare
  7. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Ragazzi, mi date una mano a trovare questo benedetto switch?
    L'avevo trovato sulla "baia" tipo a 10 EUR, tempo di andare a cliccare e puff... già venduto!
    Si trova a più del doppio da USA.
    E' questo:
    In BMW costa quanto, se qualcuno lo sa?
    Se costa uguale lo ordino, ammesso che si possa recuperare facilmente.
  8. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Non vedo l'immagine
    Blosione da Tapatalk
  9. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    culo blu è rarissimo, ma molto molto raro. cercalo in uk o .de, evita l'america.
    in conce dovrebbe stare intorno agli 80 cad
  11. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Eh ci sto provando Pato, ma niente per ora.
    Se costa 80 EUR, attendo di trovarlo in rete, tanto i finestrini posso usarli con gli altri tasti.
  12. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    mi dai la numerazione dei pin cortesemente
  13. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Uhm, allora la "x" è il PIN, mentre il "." è una posizione cieca.
    I numeri sono quelli che ti riporto.
    3 _ 1
    x x .
    x x x
    6 _ 4
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    grazie
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    la differenza tra i tasti anteriori, centrale e posteriori, è che gli anteriori hanno il doppio clic anche per la risalita, il connettore che è diverso per tutti e 5, e poi il tasto centrale ha un disegno diverso dagli altri; il principio di funzionamento e i pin del connettore sono uguali per tutti.
    quindi, visto che il tasto in questione è difficile da trovare, potresti prendere uno di quelli posteriori (dovrebbe andar bene anche quello di un coupè), aprirlo e scambiare la schedina interna con il tasto centrale.
    non è niente di difficile, devi solo togliere il fondo e ti esce tutta la parte interna.
    però, toglierei prima anche la parte superiore, perchè dentro ci sono dei pezzi che poi sono difficili da far stare fermi, specie se non sai come metterli.
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    non è così semplice, ne ho aperti diversi e non sono mescolabili tra loro
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    forse quelli della tua carretta erano diversi, d'altronde era solo un prototipo riuscito male.
    le nostre invece sono auto vere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ciao marchetto.
    ho smontato i due tasti in questione, e come si può vedere in foto sono totalmente uguali; come dicevo cambia solo il disegno del tasto superiore, e la parte inferiore dove si collega il connettore.
    si vedono, inoltre, i pezzi che compongono il tasto; rimontarlo non è un problema, in quanto è impossibile montare i pezzi al contrario.
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    veniamo invece al problema.
    sono andato a rileggermi i vecchi messaggi, e l'altra volta, avevo scritto che anch'io avevo avuto un problema ad un tasto, però avevo detto di quelli posteriori, invece era proprio quello centrale.
    come si vede in questa foto, si era rotto il dentino che ho cerchiato, che va a premere sulla linguetta di metallo che a sua volta preme il tasto sulla scheda.
    e come si vede dall'altro lato, ho risolto attaccando un pezzo di tondino di un paio di mm di spessore (credo sia un pezzo di chiodo).
    in effetti, è difficile che sia rotto il pulsante sulla scheda, e credo che sia successa la stessa cosa anche nel tuo.
    quindi, sarebbe inutile cambiare, appunto, la scheda, ma andrebbe cambiato il tasto superiore, o risolvere la faccenda come ho fatto io.
    in ogni caso, dovresti aprirlo per vedere cos'ha di preciso.
    oppure, sostituire il tasto centrale con uno di quelli posteriori; avresti solo il disegno diverso, e in questo caso, però, devi modificare il connettore dei fili.
    questi hanno delle linguette posizionate in modo diverso, per evitare montaggi errati; basta eliminare queste linguette, e il connettore va su (già che c'ero ho provato anche questo, anche per togliermi un'altro dubbio che avevo).
  19. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Sei mitico makepalle :-)
  20. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Sistemato il pulsante.
    E rifatta la barba al muso!
