BMW Serie 3 G20 Nuova 330e
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by flatella, Jun 16, 2019.
  1. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    145
    Sep 16, 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Ho appena letto però che causa nuovi regolamenti in europa, con l'aggiornamento software 2019.11.40 solo sulle vetture europee BMW ha ridotto di parecchio il sound allo scarico nella modalità sport eliminando i burbles e gli scoppiettii. La cosa è stata confermata da possessori di 340i, 330e e 330i. Brutta cosa :-( Non sembra essere stata applicata solo da BMW. Anche sull'Audi RS3 ad esempio hanno ridotto di parecchio il rumore del motore/scarico.
  2. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    Altra domanda per i possessori alla quale non ho trovato una risposta chiara finora. Se si viaggia con la batteria scarica, quanto è evidente la perdita di potenza / performance? L'elettrico riesce comunque a dare un piccolo boost oppure si viaggia con i soli 184cv del benzina con in più l'aggravio dei 270 kg?
  3. flatella
    flatella Collaudatore
    416
    90
    Nov 30, 2008
    BMW 330e Msport
    Ti posso assicurare che i 184 CV benzina sono più che sufficienti e performanti, da quello che ho potuto verificare, anche considerando il peso in più che poi non è poi così tanto.
  4. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    Quindi non noti un calo evidente di prestazioni quando hai le batterie scariche rispetto a quando sono cariche?
  5. luca brighenti
    luca brighenti Aspirante Pilota
    40
    Ravenna
    BMW serie1
    Da quello che leggo da BMW anche quando la batteria è scarica conserva sempre una parte di carica che permette l'extraboost, me lo confermi?
  6. flatella
    416
    90
    Nov 30, 2008
    BMW 330e Msport
    Non so perché non l’ho mai verificato finora: però, anche quando le batterie sono scariche, camminando in termico si ricaricano, per cui l’elettrico in realtà funziona sempre.
  7. luca brighenti
    40
    Ravenna
    BMW serie1
    Anch'io ero molto, molto indeciso se acquistare la 330i o 330e, ovviamente pro e contro da entrambe ma alla fine per la mia situazione di tragitto (che non faccio, nella quotidianità, più di 50km al giorno) ho ordinato la 330e. Le ho provate bene entrambe: il piacere della guida con l'elettrico unita al termico mi ha appagato di più, l'extraboost è veramente di soddisfazione e l'idea di non dovere pagare il superbollo non mi dispiace (ti rimborsano pure metà del normale bollo) il consumo in ibrido dovrebbe essere più conveniente x i km che faccio e nessun problema nelle zone ZTL... ovviamente come sappiamo il peso maggiore e il baule ridotto è il lato negativo, spero mi arrivi presto x poter rendicontare meglio e con realismo...
  8. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    Da questa estate sarà disponibile la 330e sia in versione Touring che anche in versione xDrive, ed è proprio dopo questa notizia che la sto prendendo in considerazione come alternativa al 330i xDrive.
  9. luca brighenti
    40
    Ravenna
    BMW serie1
    l'xDrive sarà un peso aggiuntivo al peso delle batterie?... sai di quanto?
  10. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    L'xDrive sul 330i pesa 65kg in più ci sono i circa 75kg dovuti al fatto di essere Touring. Stimo un peso sui 1950kg, ben 150kg in più del 330e TP berlina, tantissimo :-(
    La mia attuale pesa sui 1700kg.
  11. Marco.To
    Marco.To Collaudatore
    280
    122
    Jan 18, 2020
    Torino
    Bmw 330e MSport Mineral Grey
    Faccio due considerazioni pratiche. Il sento molte lamentele sulpeso della vettura, beh una 320d xdrive pesa davvero circa 1700 kg, e appena 100 kg in meno del 330e che può contare su due motori. Ora ho notato che se metto il cambio in S (leva a sinistra) senza nemmeno mettere in sport ma lasciando hybrid l auto carica molto di più (ovvio i consumi salgono parecchio) e se tiri hai già 250 cv e l auto va davvero
    Guarda questa comparativa vs 320d xdrive
    http://www.zeperfs.com/it/duel8153-8187.htm
    330d xDrive
    url=http://www.zeperfs.com/it/match8153-8326.htm]Confronta : 330 e (G20) vs 330 d Touring xDrive (G21)[/url]
  12. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    Infatti, la mia critica al peso non era relativa alle prestazione da "scheda tecnica". Con i cavalli e la coppia che ha va molto più forte della mia 320d, questo è sicuro.
    Il problema è che il peso, mentre viene annullato o quanto meno compensato dai cavalli in accelerazione, ripresa, ecc, non viene per niente annullato nella guida, quindi in tutte quelle situazioni in cui il maggior peso porta a molta più inerzia e lentezza nei trasferimento di carico, come in curva, nei cambi di direzione, in frenata, ecc.
    Inoltre il confronto era tra 320d xdrive e 330e xdrive, quindi la differenza di peso sono circa 250kg, infatti il "problema" sono proprio i circa 1950kg dalla 330e xdrive che è un peso da X3 per intenderci.
    beckervdo likes this.
  13. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    La 330e non ha "realmente" due motori. Pesa un fottio per via della batteria che è stata "adattata" ad un corpo vettura che non è stato progettato per accogliere la batteria.
    Già con la i4 e la nuova generazione di PHEV sarà meglio.
  14. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    Pure la G20 non è stata progettata per la batteria? ...
  15. beckervdo
    4,516
    Feb 26, 2006
    No, affatto, perché il telaio deriva dalla G30 che non era prevista PHEV e nemmeno MHEV. Un'auto viene progettata circa 54 mesi prima del suo lancio. Ecco perché alcuni si sono trovati a ricorrere all'acquisto dei certificati verdi oppure ci sono vetture che PHEV hanno consumi - a batterie scariche - molto più elevati delle corrispettive "benzina".
    C'è stato sia un report di 4R sia di AlVolante in merito.
    TBGaming likes this.
  16. TBGaming
    1,342
    500
    Oct 4, 2016
    VA
    G20 M340i
    Ho capito, grazie delle precisazioni. Quindi dici che ha gli stessi problemi a livello di tenuta di strada della F30, giusto?
  17. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    La G20 ha fatto un bel passo avanti nel comportamento su strada rispetto alla F30 come telaio, ecc. Io mi aspetto quindi che questo miglioramento ci sia anche nella 330e. Le varie prove che ho visto sulla 330e sia italiane che internazionali non ne parlano male in quanto equilibrio e tenuta, anzi.
  18. mumm121
    mumm121 Direttore Corse
    1,660
    937
    Mar 19, 2013
    F31 320xd VENDUTA
    Se non fai troppi km prendi la 330 liscia.Secondo me ha più senso anche del 340.La e lascerei perdere.Andra bene sul dritto e in autostrada ma se la macchina vuoi anche un po’ guidarla in altri contesti dovrai pagare dazio a pesi e inerzie che inevitabilmente rovineranno il comportamento dinamico dell’auto.
  19. francesco_ita
    886
    145
    Sep 16, 2006
    Infatti ero partito con l'idea del 330i per poi trovarmi indeciso tra 330i o 330e. Faccio sui 15.000 km / anno. L'idea dell'ibrido mi attira parecchio anche in ottica futura, tenendo la macchina mediamente per 7 anni.
  20. mumm121
    1,660
    937
    Mar 19, 2013
    F31 320xd VENDUTA
    E allora io fossi in te rimarrei dell’idea iniziale.Con i pochi km che fai non credo possa essere una discriminante il consumo e poi tra sette anni con la e non so se ti potrebbero fare storie sulla tenuta delle batterie.Tieni in conto anche questo..........poi sulla guida tra le due non c’è paragone secondo me.
