BMW Serie 1 F20/F21 Nuova 120i: Prime soddisfazioni e incertezze
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da PietroCCC, 2 Febbraio 2026.
  1. PietroCCC
    PietroCCC Aspirante Pilota
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Buongiorno a tutti,
    sono da poco felicemente possessore di una F20 120i con all'attivo 60k km.
    La macchina è fantastica ed è da quando l'ho presa che guido con un sorriso da ebete, soprautto a livello di motore (coppia ed eorogazione) e di hadling è veramente goduriosa (magari un po rigida nei trasferimenti però non si può avere tutto.
    Veniamo al dunque, ieri ho avuto modo di tirarle un po il collo sulle colline toscane, diciamo un 70/80 km si strada molto collinare abbastanza lenta (2a/3a Marcia)
    Problema 1(FRENI): dopo appena una 15ina di km fatti allegri i freni sono andati a farsi benedire, avevo letto che l'impianto standard potesse andare in sofferenza ma non mi aspettavo una cosa cosi repentina (sopratutto non con uso pista o discese lunghe). Odore di freni molto forte e pedale spugnosissimo (ho tentato una frenata di emergenza e non è nemmeno andato vicino ad attivare l'ABS.
    ho fatto un paio di km in lift off per far raffreddare il tutto e ho ripreso senza forzare toppo su freno.
    Nell'ultimo tagliando è stato cambiato anche l'olio freni (dal precedente proprietario), comunque vorrei fare un check per vedere l'umidità presente.
    Vi lascuo qualche dato dell'impianto
    Dischi Brembo Extra baffati
    Pasticche EBC gialle
    Tubi in trecci
    (penso sia il massimo senza andare a mettere l'Msport che a questo punto prenderò in considerazione)
    Altre idee?
    Problema 2 (Motore): continuando con la gita in modo più tranquillo a un certo punto perdo completamente trazione (cambio manuale), pensavo mi fosse saltata fuori la marcia, la reinserisco ma il motore singhiozza nell'intorno del 1300rpm senza salire, quindi zoppico verso uno slargo e mi fermo.
    Zero spie accese, avevo Bimmerlink connesso e spengendo il motore ma lasciando chiave ho controllato temperature e errori ma nulla si nuovo p T° più che nel range (100°C acqua e 110°C olio).
    a questo punto spengo e riaccendo e tutto come prima come se non fosse successo nulla.
    A qualcuno è successo qualcosa del genere?
    Allego foto della bestiola e qualche altra info:
    120i Manuale
    Mappa
    Scarico libero
    Filtro BMC
    Grazie a tutti e scuate il papiro!
    Pietro
  2. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Che vuoi dire con rigida nei trasferimenti? F20 ha un assetto tutt’altro che rigido, a meno di non metterci mano.
    EBC gialle sono buone, almeno in accoppiata ai dischi oem, non ho idea con Brembo extra baffati.
    Per il motore ci vorrebbe una diagnosi approfondita, dici che è stata fatta mappa, sarebbe anche da vedere come e da chi.
    A espi one e ilGuru77 piace questo messaggio.
  3. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per il problema di frenata, posso presumere che ci sia qualche problema di spurgo, io ho lo stesso modello di auto con freni standard e non è mai andata in affanno in frenata
    Per il motore, secondo me va verificato a fondo il cambio, anche la mia ha il manuale e, seppure non proprio rapido, mi pare strano che esca una marcia con tale facilità
  4. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Ciao, con rigida intendo principalmente su asperità e dossi (comunque nella norma per un'auto del genere)
    Per il motore cerco di ritrovare il nome del preparatore (era comunque mia intenzione programmare una rullata qui in zona per capire come e cosa sia stato fatto).
    Ho pensato anche io qualcosa legato a spurgo/olio freni umido, però poi facendolo calare di temperatura la prestazione è tornata, penso che se ci fosse aria dovrebbe essere più omogenea la poca prestazione, ma magari mi sbaglio).
    Però sono d'accordo con te che ci sia qualcosa di strano, mi è sembrato troppo poco per portarlo al limite
    per il motore inevece alla fine non mi era uscita la marcia, era solo il feeling che avevo avuto, è come se fosse entrata in modalità limp home (solo che 1300 rpm sono troppo pochi)
  5. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Prova intanto a far fare uno spurgo e cambio olio freni, magari un Motul RBF 660 che si mantiene anche a temperature più elevate.
  6. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.099
    2.393
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    a me quell'assetto non sembra originale, troppo poco spazio fra spalla e passaruota.
    A JeepGen piace questo elemento.
  7. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La "puzza di freni" viene dalle pastiglie in sovratemperatura, l'olio ad ebollizione (forse) è una conseguenza.
    In questi casi si deve partire dalle pastiglie.
    A danibt piace questo elemento.
  8. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    appena riesco provo a fare questo cambio.
    Considera che ha l'allestimento "S704 M Sports Suspension" non so se possa essere quello, il vecchio proprietario non mi ha detto di assetti modificati, la prima volta che smonto un cerchio ci buttoun occhio, comunque è effettivamente molto bassa.
    Sono d'accordo che sicuramente ci sia stata una scaldata delle pasticche, pero cosa intendi ripartire?
    Considerate che dischi, Olio (motul 5.1) freni e pasticche hanno circa 2k km.
  9. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora farei anche i dischi.
  10. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Comunque mappa fatta da Flashmap Torino, qualcuno lo conosce?
  11. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    cioè cambieresti tutto?
  12. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora niente pastiglie e dischi. Aspetta A qualche altro migliaio di chilometri.
    Non riesci a darci un occhio e fare due foto, magari a ruote sterzate.
  13. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sentiamo @AR147
  14. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    Ok, provo a fare un altro pò di rodaggio.
    Se quando esco da lavoro stasera c'è luce faccio due foto
    Considera che comunque due dita tra ruota e passaruota non entrano davanti
  15. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Partire a mettere le mani, se le pastiglie vanno in crisi è inutile cambiare l'olio ma serve capire perchè scaldano tanto, cambiandole con qualcosa di più performante (e resistente allo sforzo).
    I dischi hanno/avevano assunto un colore bluastro?
    Sul paraurti ci sono le prese d'aria per raffreddare dischi e pinze?
    Comunque l'impianto base ha i suoi limiti, anche per le pastiglie di piccola dimensione.
  16. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Basta vedere ammo e molle.
  17. danibt
    4.480
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Giusto, altra cosa da verificare.
  18. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    No, non mi sembra si fossero "bruniti", non mi sono fermato subito quando avevo capito la situazione per carcare di farli freddare e non incollare tutto.
    si prese d'aria aperte
    PS ho guardato solo nel passaruota, non sul paraurti anteriore
    ok
  19. rsturial
    17.730
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che pastiglie ci sono? Pastiglia che puzza senza arroventare il disco.
  20. PietroCCC
    37
    8 Maggio 2025
    Firenze
    F20 120i
    EBC Gialle
