nuooooooo... alternatore andato?
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Bolletta, Apr 11, 2009.
  1. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Perché continui attacca-stacca?
    Il lavoro l ho fatto in carrozzeria!
  2. addlightness
    3,036
    418
    Aug 15, 2008
    bugatti veyron TDI
    quella macchina l'ho vista più smontata che intera...con la batteria sempre staccata per non prendere gli airbag nel muso! :mrgreen:
    la carrozzeria è la stessa che t'ha verniciato lo sportello dx con la nappa per innaffiare?
  3. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Buahahahah, si è la stessa ma ora è perfetta :D
  4. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    serve la disponibilità di qualche utente 330ista con packM originale (tipo Geno) che faccia la verifica per sicurezza.
  5. piccinino
    7,127
    158
    Aug 17, 2005
    Ex - 330Ci E46
    leggo ora... mi spiace molto Gabri: solidarietà!
    Non ho ben capito la storia del convogliatore, ma se vuoi che dia un'occhiata nella mia, dimmi dove esattamente, ti faccio anche una foto al limite, anche se è un restyling non dovrebbe cambiar molto...
  6. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    Il convogliatore di aria secondo me non centra niente...Mi sa che doveva proprio rompersi...Oppure se sono le spazzole consumate non centra niente la presa d'aria...Cmq appena puoi portala da un elettrauto e vedi che problema ha di preciso](*,)](*,)](*,)
  7. Shark
    4,274
    612
    Oct 2, 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Infatti, l'alternatore non è un elemento che scalda così tanto da dover essere raffredato direttamente.
    Per prima cosa spazzole da verificare....ma sempre smontare lo devi, quindi una volta che è tolto se son le spazzole bene altrimenti se son gli avvolgimenti dell'indotto rotti significa che è proprio da cambiare.....
    Cmq, qui sul forum non ho mai letto un sondaggio che indicasse a quanti km sono state sostituite le spazzole di alternatore e/o motorino di avviamento...sarebbe interessante
    Solidarietà Gabri :wink:
  8. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    Se serve un alternatore x coupe' io ne ho uno in garage perfetto.
    Quei bast*%&! in bmw me l'hanno fatto cambiare, quando poi dopo la sostituzione si e' scoperto subito che non era lui...
    perdita di tempo e soldi buttati!! e un alternatore doppio in garage da mesi. ](*,)
  9. Biggie Smalls
    11,562
    1,376
    Feb 10, 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    ...raga ora che ci penso...se la batteria non è ben carica o comunque ha dei problemi, l'alternatore rischia di rovinarsi poichè si scalda molto in quanto non riesce a "portare a livello" la batteria...
  10. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Potrebbe essere ma non credo, io per esempio arrivo a consumare oltre 100Ampere ma non (sgrat sgrat) ho avuto mai (sgrat sgrat) problemi in merito (sgrat sgrat)
    Con 7 anni di batteria ora con il max assorbimento si abbassa anche la luminosità del quadro :lol::lol:
  11. addlightness
    3,036
    418
    Aug 15, 2008
    bugatti veyron TDI
    :eek:orco boia, ma che fai, sposti la macchina con il motorino di avviamento senza accendere il motore!:lol::lol:
  12. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    No :lol: do solo da mangiare al mio impiantino, cmq tra non molto cambio batteria e ne metto una 100A/h per far respirare l'alternatore e stare più tranquillo io.:wink:
  13. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    Concordo al massimo puoi dare un'occhiata al pistrino/raddrizatore che ha la funzione di tenere la carica in un range tra i 12v e i 14v...Puoi controllare quello oltre alle spazzole altrimenti mi sa che o è l'indotto andato o avvolgimento!!!
    Anche se la batteria è scarica non centra niente xkè nel momento della carica la tensiore raggiunge i valori prestabiliti (max 14v) ma poi una volta spenta l'auto la carica viene subito persa dalla batteria...L'alternatore anche la batteria è scarica non supera mai i 14v quindi non quoto! Secondo me si doveva proprio rompere o le spazzole erano consumate](*,)](*,)](*,)
  14. Biggie Smalls
    11,562
    1,376
    Feb 10, 2007
    ...è un vecchio problema che ebbi con la MINI prima di rimetterla a nuovo....in pratica aveva una batteria molto vecchia e l'alternatore (che non riusciva a starle dietro) diventava rovente...:eek:
  15. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Sicuramente c'era un elemento in corto e non potendo arrivare alla tensione massima prevista dall'alternatore procurava un anomalo sovraccarico di corrente. Questo non toglie che il motore, anche se con un po' di difficoltà, mettesse in moto. Giusto?
  16. Biggie Smalls
    11,562
    1,376
    Feb 10, 2007
    Sisi....(se non ricordo male)...:-k
  17. addlightness
    3,036
    418
    Aug 15, 2008
    bugatti veyron TDI
    per la tensione no problem, casomai a batteria scarica è la corrente erogata dall'alternatore ad essere tanta e nel caso è quella la responsabile dei surriscaldamenti
  18. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Non quoto nemmeno io, girano tante leggende metropolitane sugli alternatori....
  19. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Grazie ancora a tutti, ragazzi.
    Più tardi, appena ho un attimo di tempo, faccio un salto dal meccanico e vi faccio sapere ;)
  20. joepistone
    joepistone Kartista
    76
    BMW 320D E46 136cv
    Ok tienici aggiornati
