NUMERO DEL CONTAKM CAPRICCIOSA | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da RICKY74, 22 Dicembre 2004.
  1. RICKY74
    RICKY74 Secondo Pilota
    820
    385
    2 Novembre 2004
    Z3 Coupè 3.0i (m.y. 2002), ex M3 e36 3.2
    Ciao a tutti, ho un problemino con il contakm del mio 320 coupè e36. Da qualche tempo sullo zero delle centinaia di migliaia (il primo a sx) scompare la stanghettina in basso per poi riapparire dopo un pò; con esso anche la cornice che borda i led verdi del oil service. Ho notato che con qualche colpetto sulla palpebra della strumentazione a volte si sistema. Si può riparare senza cambiare il pezzo? Eventualmete per smontare la strumentazione occorre rimuovere l'intero cruscotto?
    Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. :sad:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere un falso contatto di saldatura, che con le vibrazioni si è un pò lesionata, per controllare devi smontare il quadro strumentazioni e poi togliere il coperchio sul retro dello stesso e controllare tutte le saldature
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    lì hai un quadrante a cristalli liquidi, tipo quello delle calcolatrici,
    retroilluminato da 2 microlampadine;
    inoltre c'è una striscia di contatti che batte contro il vetrono dei cristalli liquidi;
    il tutto è tenuto fermo da un bordino in alluminio;
    se il bordino è un pò lento non tiene bene premuta la striscia sui contatti
    e ti salta qualche segmento...
    devi allentare le 2 viti del cruscotto,
    staccare i 3 fasci di cavi dal cruscotto
    levare il cruscotto dalla sua sede
    aprirlo,
    smontare la parte con i fondini,
    premere il bordino di cui parlavo sopra...
  4. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    giustissimo !
    e non picchiare ogni volta per farlo ripartire ...rischi di fare altri danni .
    quelli sono componenti delicati
  5. RICKY74
    820
    385
    2 Novembre 2004
    Grazie Prada per le info, ma scusa la mia ignoranza: per cruscotto intendi solo il blocco strumenti o tutto il resto?
    Grazie 1000
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    solo il blocco strumenti, ci dovrebbero essere 2 viti sulla flangia superiore sviti quelle e il quadro è in mano
