notebook - non va più l'audio dopo l'aggiornamento..
Discussion in 'Informatica e computer' started by PuccioE39, Sep 13, 2009.
  1. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    ho il portatile nuovo, HP dv6 1222, con windows vista.
    oggi mi chiede di installare vari aggiornamenti, fra cui s.p.2.
    dò l'ok, si riavvia ecc. ecc.
    adesso non funziona più l'audio :rolleyes: che fino a prima degli aggiornamenti funzionava alla perfezione.
    sulle configurazioni audio tutto ok, tutto attivo ecc. ecc.
    ma se tento di fare un suono di prova, tipo i test per l'equalizzazione o cose simili, mi dice "impossibile riprodurre il suono"..
    ora sto provando a disinstallare gli aggiornamenti di oggi..
    se non funziona cos'altro posso fare?
    posto che mi rompe parecchio doverlo già portare in assistenza, dopo 1 settimana..
  2. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    VISTA che chiavica !
  3. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    :confused:
    ho disinstallato il s.p.2 e un altro aggiornamento "importante" ma nulla, non va più..:sad:
  4. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    personalmete uso ancora xp provo windows 7 (che va molto bene ) e linux
  5. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    ho tentato di ripristinare il pc al punto di ripristino pianificato risalente a ieri seria ma alla fine del ripristino appare questo :sad:
  6. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1,837
    19
    Dec 27, 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    vai piu indietro col ripristino..
    hai visto se nella gestione periferiche ci sono problemi? (la scheda audio è correttamente installata?)
  7. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    già guardato, è tutto ok..
    ho già provato col ripristino alle 18 di oggi, ora ho provato con ieri..e sempre la stessa solfa..ora provo col ripristino al 09/09, giorno dell'acquisto..
  8. alelocate
    1,837
    19
    Dec 27, 2005
    Se non va reinstalla l'aggiornamento, e POI ripristina...
  9. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    ho avuto lo stesso problema cn un hp....c'era da installare qualcosa...mi sa che avevo scritto anche sul forum
  10. Zed
    Zed Direttore Corse
    1,540
    71
    Nov 8, 2005
    330d,Z4 3.0i,R1 2009, CayenneS
    prova a disinstallare la scheda audio da perifieriche di sistema, riavvia dovrebbe rinstallarla automaticamente e forse così funziona....io ho eliminato il problema alla radice sono anni che sono passato ad apple
  11. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    io non posso passare ad apple, a parte i costi diversi, gli applicativi che uso (matlab, autocad) girano su windows..
    comunque ho appena guardato il reparto "segnalazione problemi" e c'è un problema da segnalare chiamato
    "isolamento grafico dispositivo audio di windows" il cui problema è "ha smesso di funzionare"..penso sia connesso al problema audio no?
  12. Zed
    Zed Direttore Corse
    1,540
    71
    Nov 8, 2005
    appunto prova a disinstallare e rinstallare la scheda audio....cmq anche io uso autocad e infatti per lavoro ho installato una partizione con winxp e boot camp e ci gira da favola!
  13. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    scusate la mia ignoranza in materia, ma una volta disinstallata la scheda audio, come la reinstallo?
  14. Zed
    Zed Direttore Corse
    1,540
    71
    Nov 8, 2005
    automaticamente riavviando il pc, la rileva e dovrebbe rinstallarla automaticamente....se ancora non funziona prova a scaricare i driver aggiornati, connetiti al sito hp identifica il tuo modello e scarica gli ultimi driver
  15. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    quasi quasi domani sera provo..
  16. PuccioE39
    63,713
    7,754
    Jun 11, 2005
    provato anche a disinstallare e reinstallare la scheda, tutto fatto ma il problema persiste..:sad:
  17. resunoiz
    14,887
    356
    Dec 26, 2004
    ti fa il "beep" all'avvio del sistema, prima di windows? giusto x eliminare dubbi che nn sia un problema hardware.
    dal "pannello di controllo", ti risulta attivata? a mie capito con win2000, un aggiornamento me la disattivo "di default", la dovetti riattivare dagli strumenti di amministrazione
  18. makepalle2002
    3,852
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    se hai fatto tutto il possibile, credo che a questo punto sia un problema di hardware.
  19. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
    puccio c'era qualcosa da installare me lo ricordo! ora vediamo se trovo qualcosa
  20. cesabas
    10,655
    215
    Feb 27, 2004
    420d F36 190CV
