Normative antinquinamento e complicazione meccanico-elettronica dei propulsori
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da Gio72, 21 Novembre 2010.
  1. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Non è proprio così, perchè il sistema Multiair permette di avere una fasatura ottimizzata per ogni regime e per ogni condizione di carico, mentre un motore con farfalla è ottimizzato solo per il funzionamento a farfalla aperta.
    Sono daccordo sul fatto che tale sistema sia più vantaggioso sui motori aspirati, ma anche sui motori turbo non è inutile.
    Anche perchè occorre considerare i motori da cui si partiva, e allora si evde che nella maggior parte delle prove i guadagni in termini di consumo rispetto alla versione non MA ci sono.
  2. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma figurati! :wink:
  3. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    No, no. Sempre e comunque dire che gli ingegneri della Fiat sono dei pistola e non sanno progettare e fanno solo buchi nell'acqua. ](*,)](*,)
  4. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Il valvetronic BMW è pesante, complesso e rigido nella messa a punto.
    Il MA Fiat è semplice, flessibile, può essere adottato in qualsiasi motore e permette anche le aperture multiple nello stesso ciclo, molto promettenti per rispettare le future norme sulla emissioni.
  5. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    E' ciò che supponevo. Attenzione, la mia affermazione è molto forte e nessuno ha incolpato direttamente la progettazione Fiat, lo so. Solo che non mi piace il tiro al piccione globale. Occorre sempre considerare rispetto a cosa c'è stato un miglioramento: nel caso, non si può parlare di un discorso assoluto ma relativo ad un altro prodotto. Ed il MA Fiat consuma meno rispetto all'equivalente senza tale sistema. Anzi, meglio: il 130 consuma meno del 120. Quindi, è vantaggioso.
  6. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ma anche il 170cv consuma meno del 155cv :wink:
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    consumi e nuove tecnologie
    saluti ragazzi, qualcuno di voi ha fatto notare ( cosa che io condivido, per quello che può valere la mia opinione) che comunque la potenza di un motore a benzina si regola variando la portata di aria; che questo avvenga tramite la valvola a farfalla o tramite l'alzata variabile delle valvole( ovvero limitando la sezione di passaggio) non dovrebbe avere grande importanza;
    ricordo ad ognu modo di avere visto un documento della BMW all'epoca dell'introduzione del valvetronic nel quale si mettevano in evidenza I vantaggi( presunti )del sistema; ebbene quelli dell'alzata variabile erano quantificati( ai carichi parziali) in circa l'8%...
    dello stesso ordine di grandezza quelli derivanti dall'iniezione diretta;
    la mia impressione ( basata sui dati di consumo rilevati dalla riviste) è che i vantaggi sulla riduzione dei consumi siano come dire....amplificati per ragioni commerciali;
    lasciamo da parte comunque certe affermazioni sulla superiorità di un sistema rispetto agli altri, bisognerebbe approfondire l'analisi e disporre di elementi che normalmente non sono di pubblico dominio;
    saluti
  8. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Già. E mi pare che gli elementi a comprova di quanto vai affermando siano ormai piuttosto numerosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La Fiat non concorre contro se stessa, quindi non è sufficiente che gli MA siano migliori dei precedenti.
    Meno male che non lo dico solo io, ma pressochè tutta la stampa specializzata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    :-k
  9. elkine
    elkine Direttore Corse
    2.067
    33
    10 Settembre 2008
    Fiat 500
    E' verissimo però teniamo presente che il valvetronic c'è da qualche anno ormai
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    complessità del sistema valvetronic
    scusate ragazzi, ma qualcuno potrebbe spiegare in cosa consiste questa ( presunta) complessità?
    il sistema è elettromeccanico ovviamente a controllo elettronico;
    quindi( almeno in apparenza) non mi sembra tutta questa complessità;
    sull'efficienza la questione non è del tutto evidente, ma,a mio avviso, questo vale per tutti i sistemi del genere ; bisognerebbe effettuare prove comparative ed avere molte altre informazioni, ciao
  11. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Proprio il fatto che sia elettromeccanico determina i suoi limiti: masse elevate in moto alternato, scarsa flessibilità (è impossibile ad esempio effettuare 2 cicli di apertura nella stessa fase di aspirazione), necessità di progettare un motore ad hoc, ecc. ecc.
  12. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Perdonami questa seconda risposta, ieri non avevo ponderato attentamente il tuo post.
    MI sfugge il motivo per cui l'eliminazione della valvola a farfalla dovrebbe aver senso solo per gli aspirati e non per i turbo:-k
  13. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Su un aspirato il riempimento è fortemente infuenzato dall'ottimizzazione spinta della fluidodinamica... sul turbo la sovralimentazione ci mette una bella pezza ed in qualche modo un po' d'aria nei cilindri ci arriva sempre a scapito di energia che andrebbe sprecata. :wink:
    Aggiungici che le variazioni di regime sono solitamente molto più limitate rispetto ad un atmosferico di simile potenza specifica...
    Poi sia chiaro, tutto contribuisce e meglio un multiair di un t-jet, ma meglio ancora un iniezione diretta fatto con criterio :mrgreen:
  14. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Ti giochi l'omologazione €6
  15. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Bella tattica... facciamo motori inefficienti adesso così tra 5 anni (ammesso di sopravvivere) saremo all'avanguardia.
    :mrgreen: :mrgreen:
    (sempre che non si possano avere euro6 i.d... cosa che ritengo poco plausibile)
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2010
  16. cencio
    cencio Primo Pilota
    1.186
    41
    2 Dicembre 2009
    PetoGolf/S2000
    Come mai?
  17. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Sugli iniezione diretta l'utilizzo di miscele tendenzialmente più magre che nei motori convenzionali porta a temperature superiori in camera di combustione e quindi ad una maggiore formazione di ossidi di azoto.
    Poiché la normativa euro 6 dimezza proprio le emissioni di tale 'inquinante' rispetto alla già restrittiva regolamentazione attuale, ci saranno difficoltà ulteriori nello sviluppo dei motori i.d. (necessitano di catalizzatori de-nox aggiuntivi che non fungono una mazza a freddo e sono sensibili allo zolfo nelle benzine di bassa qualità).
  18. cencio
    cencio Primo Pilota
    1.186
    41
    2 Dicembre 2009
    PetoGolf/S2000
    Grazie della spiegazione!:biggrin:
    Per la stessa ragione quindi non vedremo più diesel sulle auto nuove ad €6 attiva?
  19. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Esistono già oggi diesel omologati euro 6... :wink:
  20. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Che è una *******ta. Perché non è possibile rilevarli in sede di bollino blu/revisione. Ma vengono imposti limiti in tal senso.
