Non si spegne la ventola
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tonytorri, 1 Giugno 2010.
  1. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Ciao a tutti.
    Oggi ho usato la mia 320, e quando sono arrivato ho spento il motore e ho notato subito che la ventola girava, facendo un gran rumore.
    Ho riacceso l'auto ho attaccato e staccato il clima ma niente rimane accesa.
    A quel punto ho staccato il connettore della batteria, per non scaricare tutto, ho aspettato un po e ho provato a riattaccarlo, ma niente la ventola gira come una pazza.
    Mi sapete dire come posso fare a trovare il problema senza dover andare da un meccanico e farmi dissanguare?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la ventola esterna e in avaria ! occorre la ventola
  3. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Come solo perché non si spegne???
    Io pensavo che fosse colpa di qualche bulbo che legge male la temperatura.
    Mi sai dire quanto costa circa questa ventola?
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    400 euro (parlo della ventola esterna )
  5. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Se non sbaglio è quella del clima.
    Per sostituirla è un casino o posso arrangiarmi?
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    no se e quella interna al motore .occorre circa 30 minuti per la sua completa sostituzione
  7. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Domani guardo, se è quella interna o esterna, e poi ti dico più di preciso almeno so di cosa si parla.
  8. tonytorri
    tonytorri Kartista
    173
    bmw 320d (e46)
    Ho controllato e è la ventola dalla parte del motore subito sotto alle alette in plastica.
    Adesso ho staccato la spina che esce dalla carenatura, dalla parte della vaschetta dell'acqua.
    La spina a 3 fili due molto grossi, e uno piccolissimo.
    Con la spina staccata quando accendo il clima non si sentono ventole.
    Mi sapete dare qualche dritta?
    C'è il modo di capire (magari con l'aiuto di un tester) se è colpa della ventola ho no?
    Per smontare la ventola cosa dovrei smontare visto che nel meno la si vede con tutta la carena?
  9. lentini
    lentini Aspirante Pilota
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    Ciao Ragazzi,
    io ho un problema se posso definirlo tale, quando fermo l'auto dopo un lungo pergorso, ho incolonnato la ventola continua a girare (credo sia normale temperatura alta) il problema che se tolgo le chiavi spengo anche la ventola.
    Allora mi tocca stare 15 minuti con il quadro acceso finchè non si spegne (ma e normale?)
  10. Ibanez
    Ibanez Collaudatore
    305
    28 Novembre 2008
    BMW E46 Touring 150cv
    mmmmm....quanto soffrono il calore le TEDESCHE:lol:
  11. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
    Io sulla 330 la ventola la stacco in meno di 5 minuti, perchè ci son in alto 3 viti torx e poi sotto è a incastro.
    Tolte le viti e i fili che lo alimentano basta spingerla verso il motore e poi sollevarla dalle due estremità e viene subito fuori.
    Non penso sia la ventola dev'essere il bulbo che legge male la temp cambia il bulbo prima di sostituire qualsiasi altra cosa !
  12. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
    Quello che non è normale è cio' che fai tu, cioè dopo un lungo viaggio ti fermi e la ventola continua a girare è normalissimo tu dovresti andare senza stare dentro ad aspettare che si spenga si spegne da sola anche senza di te, non capisco cosa ti preoccupa è un sistema fatto cosi.
  13. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Quoto....con il caldo di questi giorni mi sembra normale che la ventola abbia questo comportamento.....
  14. lentini
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    Forse mi sono espresso male....:-k
    hai percorso 50 km.... arrivi a casa..... entri in box .... spegni l'auto .... si spegne la ventola .... giri nuovamente il guadro riparte (a pieno ritmo), aspetti 15minuti e finalmente si spegne perchè scende la temperatura.
    Ma quello che dico io è se non faccio così mi rimane la temperatura alta..8-[
    nelle vetture che ho avuto spegnevo il quadro andavi via e la ventola girava fin quando non si abbassava la temperatura.
  15. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
    Scusami allora, si vede che il bulbo segna male cambialo non costa tanto e prova a vedere come si comporta e visto che togliendo il bulbo è intevitabile che ti esce anche un po di refrigerante per fare buon lavoro cambierei anche quello.
    Forse il refrigerante ha perso potere dispersivo di calore e ti mantiene il motore caldo.
  16. lentini
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    ottima soluzione =D> c'era qualcosa di strano :-k sai che stavo pensando che il liquido fosse al minimo cosa impossibile ma probabile.
    in questa auto che non sono molto pratico ....ancora... dove si trova in alto in basso qualcuno ha degli schemi da potermi far vedere?:biggrin:
  17. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma non è che il tuo è un Non problema è?
    Cioè nel senso che non esiste e te lo stai creando te, che invece è tutto a posto ed è progettata così l'auto. (chiedo è...)
    Perchè la ventola ha varie velocità e delle volte non si sente affatto.
  18. Shift
    Shift Collaudatore
    365
    17
    9 Maggio 2010
    330xi
    certo tutti ormai qui conosciamo questo sito.
    http://bmwfans.info/
    Immetti modello tipo e anno di produzione c'è pure il mese per i piu' pignoli.
    qui c'è tutto quello che cerchi sono gli schemi usati dai concessionari BMW forse non esattamente pero' sono molto precisi e affidabili.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2010
  19. lentini
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    forse hai ragione, ma l'ultima volta per dormirci su un'altro mezzo mi sono fatto fuori un differenziale](*,), comunque oggi controllandola è la prima ventola che rimane accesa e poi si spegne.
    E mentre andava con molta cura ho aperto il serbatoio del refrigerante e non era ad elevate temperature ma lievemente tiepido, il che deduco che dovrebbe esser apposto :-k
  20. lentini
    23
    10 Giugno 2010
    bmw e46 touring
    ti ringrazzio =D> e spettacolare:eek:
