BMW X3 F25 Non si avvia il motore
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da FrankieBMWX3, 18 Aprile 2019.
  1. FrankieBMWX3
    FrankieBMWX3 Aspirante Pilota
    28 Novembre 2017
    Catanzaro
    BMW X3 F25 XDRIVE 20D
    Ciao a tutti,
    sabato mi sono trovato con la mia auto che partiva più, premendo il pulsante di start sul display del navi viene visualizzato un messaggio simile a questo: Non spegnere il motore, potrebbe non essere possibile avviarlo nuovamente, in realtà il motore era spento, ero appena salito in auto dopo aver spento l'auto. Macchina trainata dal carro attrezzi dal mio meccanico che seguito diagnosi ha rilevato il malfunzionamento di una centralina posta nella parte inferiore lato guida, alla sx dei pedali. Siamo una attesa di una verifica se possibile rigenerare la centralina altrimenti andrà sostituita, a qualcuno di voi è già successo ?
    Vi terrò aggiornati.
    Saluti.
    F.
    BMW X3 20D XDrive
  2. GilbertoDaccò
    GilbertoDaccò Kartista
    57
    16
    21 Febbraio 2018
    Avellino
    BMW X3 F25
    Hai provato a staccare la batteria e a tenerla staccata per un'ora? Spesso questo accorgimento resetta le centraline.
  3. FrankieBMWX3
    28 Novembre 2017
    Catanzaro
    Ciao Gilberto,
    si poi la centralina si è resettata, mi ha chiamato la persona del carro attrezzi per dirmi che scesa l'auto dal carro è ripartita, ma visto che era la seconda che mi succedeva l'ho portata dal meccanico, uso l'auto per lavoro e non posso rischiare di rimanere a piedi.
    F.
  4. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    seguo
  5. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Lo hai mai fatto sulla tua auto?
  6. GilbertoDaccò
    57
    16
    21 Febbraio 2018
    Avellino
    BMW X3 F25
    Certo, senza avere il minimo problema. L'unica cosa da rimettere a posto è l'orologio.
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Buono a sapersi.
    Ma gli errori nelle varie centraline comunque rimangono e se sono ritenuti gravi l'auto non parte
  8. Moccolo2005
    Moccolo2005 Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2020
    Olbia
    BMW x3 f25 x drive 2.0 135 kw
    Buongiorno, a me qualche giorno fa e capitato di avere lo stesso problema di avviamento a causa di un corto circuito che involontariamente si e creato con i cavetti di accensione applicati sulla parte anteriore del veicolo, ovvero negli appositi attacchi presenti nel cofano motore. Dopo essersi spenta la macchina ha continuato ad permettere a tutte le utenze elettriche di funzionare, con la sola eccezione dell'avviamento del motore. Sul riscontro venivano visualizzati diversi errori, tra i quali sistema di frenata, gruppo motore. Ero disperato. Fortunatamente sulla batteria esiste un distributore di corrente, una sorta di placca in plastica rossa posta sopra la batteria dove all'interno vi e una piastra con diverse uscite che vanno ai cavi rossi i quali a loro volta, raggiungono le diverse destinazioni all'interno del veicolo. Questa piastra Metallica ad ogni "uscita" e munita di un fusibile. A me e capitato che il fusibile sia saltato. La soluzione per ripartire e la seguente: prima cosa, staccare il negativo della batteria, procuratevi un tester oppure una semplice lampadina 12v con due fili. Mettete a massa la lampadina ed iniziate a testare le uscite positive della batteria. Qualora troverete una interruzione su una uscita il fusibile e interrotto. Per ripartire in caso vi dobbiate avvicinare ad un elettrauto o al concerto, potete bypassare il fusibile con un semplice filo elettrico da posizionare sul positivo ed inserire dentro il contatto elettrico del cavo che avete estratto e separato dalla piastra ed il distributore. Successivamente la macchina si avvia e potrà segnare ancora la carica insufficiente della batteria fino a. che nn la ricarica a dovere, ma sarà tutto funzionante. Resta inteso che dovete quanto prima provvedere a proteggere la linea con un fusibile, quindi se nn siete pratici vi consiglio un elettrauto, oppure e possibile sostituire l'intero distributore di corrente che si trova presso la concessionaria al.costo di circa 50 euro. Il lavoro e semplicissimo.
    Files Allegati:
    A wizen piace questo elemento.
  9. wewwo
    wewwo
    28.508
    4.629
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Moccolo2005 :biggrin:,
    Ultima modifica: 11 Dicembre 2021
  10. wizen
    wizen Aspirante Pilota
    34
    6 Luglio 2010
    bmw 530d
    Io ho lo stesso problema tuo, nessuno è riuscito a trovare il problema. Nemmeno la bmw con 5 diagnosi. Pensi che controllando nel bagagliaio nella piastra della batteria possa trovare il problema ?
  11. FrankieBMWX3
    28 Novembre 2017
    Catanzaro
    Salve a tutti, anch'io naturalmente ho dovuto portare l'auto in conce, dopo 20 giorni di diagnosi e verifiche quando oramai anche loro avevano perso le speranze hanno trovato un cavo di massa del cambio allentato che causava la scarica della batteria e le varie anomalie sulle centraline.
  12. wewwo
    wewwo
    28.508
    4.629
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @FrankieBMWX3 :biggrin:,
  13. wizen
    34
    6 Luglio 2010
    bmw 530d
    Ciao Frankie, sai dirmi in che posizione era questo cavo? Per poter indagare anche io. Perché un meccanico mi ha detto addirittura che il problema è del cambio, ma io vi dico che il cambio va perfetto sarà anche da me un cavo che fa massa
