Non si apre la portiera!!!Help!!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by danilo83, Feb 4, 2010.
  1. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma vi leggo da molto tempo!!!
    ho una bmw 316 coupè e36 del 1996, da qualche tempo la portiera lato guida fa i capricci,con la maniglia esterna si apre solo se abbasso il finestrino, e con la maniglia interna si apre a fatica, qualcuno sa darmi consigli su come risolvere questo problema???](*,)
    Grazie in anticipo!!!
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il cavo bauden del meccanismo di apertura si e agganciato al meccanismo del vetro ! devi smontare il pannello e verificare l 'interazione
  3. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    a volte ci son i meccanismi di aggancio e blocco che si incastrano... a me addirittura si era rotta tempo fa e dovetti cambiarla... prova a buttare svitol sulla serratura sulla portiera (non dove infili la chiave, ma dove si aggancia sul perno)
    al centro di questa foto insomma
  4. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    se non funge con lo svitol, come si smonta la portiera????
  5. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    La mia portiera passeggero si apre molto pesantemente e faceva un rumore tipo porte dei film dell'orrore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ho buttato un pò di svitol dove ci sono le leve vicino al parafango, ora il rumore non lo fa più ma la portiera non apre "liscia" come l'altra. E ho messo svitol anche sulle cerniere... cosa può essere?
  6. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Per smontare i pannelli devi svitare il pirulino della chiusura, togliere due viti in prossimità da dove si tira la porta (ci sono due tappi di plastica che coprono le viti) e poi il pannello sta con le clip. Con un pò di pazienza e delicatezza riesci a staccarlo senza rompere le clip, magari fai leva con qualcosa che non graffi la carrozzeria interna della portiera. Una volta smontato chiuditi dentro e fai "aprire" da un amico all'esterno, forse ti puoi rendere conto da solo del problema
  7. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    grazie blosione,sabato o domenica provo e poi posto i risultati!!!!
  8. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Hai l'airbag sulle portiere?
  9. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    credo di no,perchè???
  10. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Megio così se no non saprei se si smonta in modo diverso... se verso la fine del pannello non c'è una specie di coperchio (e comunque ci dev'essere il tappino con scritto airbag) non dovresti averlo
  11. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    no,non cè!!!
  12. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    Allora, oggi ho smontato il pannello, e ho controllato il meccanismo della maniglia sia interno che esterno ed ho verificato che funziona!!!!credo che lo sportello non si apre perchè è calato tutto lo sportello e lo devo registrare!!!che ne pensate???come si fa????
  13. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    regola il gancio sul montante fisso della macchina, ha 2 viti torx
  14. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    dici che non sono i sportelli ad essere scesi??? il gancio l'ho guardato e sembra ok!!
  15. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    puo' essere... quando la chiudi si muove verso l'alto la portiera per andare ad agganciarsi?
  16. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    non ci ho fatto caso, domani controllo e poi ti dico!!!
    grazie mille per l'aiuto!!!!!
  17. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Per regolare la porta sulle cerniere ci sono dei bulloni,fatti aiutare da un'altra persona e svitali poco poi facendo forza sulla porta la fai abbassare o alzare a seconda della regolazione e poi avviti il tutto.
  18. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    ok come posso provo!!!grazie mille!!!!
  19. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    Bmw 316 coupè
    allora ho risolto!!!! ho regolato il gancio sul montante fisso della macchina ed ora lo sportello chiude ed apre ad ok!!!!!!grazie mille a tuttiiii!!!!!
