non si accende più !!!!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da rzz8, 9 Luglio 2010.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    quel tappo? quale tappo?
    ma hai l'impianto a gas???
  2. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non e' che hai il tubo di gomma in aspirazione tra il debimetro e i collettori tagliato?
  3. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    il tappo che fa sfiatare se trovo conto pressioni.. è nei collettori d'aspirazione.. rimane all'altezza del debimetro..
    cmq credevo anche io ma niente..
    che dite lamba??
    a dir la verità ha 2 anni xò...
  4. 320cabrio
    320cabrio Kartista
    232
    29 Giugno 2009
    BMW 323i coupé E36
    Molte volte quella stupida sonda manda in tilt il buon funzionamento del propulsore!!! Dovresti provarne una funzionante prima di ordinarne una, oppure attaccare il tester...
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se non sono le pipette possono essere le bobbine che non vanno più!
  6. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    ci sono 2 pompe benzina? alta e bassa pressione??
    possibile 1 delle due??
  7. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    no ce n'è solo 1
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Controlla la pressione della pompa, deve rimanere costante a 3 bar.
    Se spara quando acceleri puoi avere un problema di misuratore massa aria che legge in difetto.
    Cmq prima cosa da fare: controllare la pressione, sentirla girare non vuol dire che pompi e che mantenga la pressione.
    In verità la primissima cosa da fare sarebbe un controllo elettronico nella memoria errori, anche perchè lo reputo inutile perdere tempo e soldi a casaccio, quando con una lettura della memoria errori sapresti gia piu o meno dove andare a parare!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2010
  9. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    esatto!!!!!!!!
    è il mio metodo di lavoro..
    appena ho del tempo libero continuo a provare..
    grazie a tutti cmq!!!!!!!!!
  10. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    pompa benzina 2.5bar e rotti....
    oddio x 0.5 bar non andava più!!!!!!!!!!!!!!!#-o
    la nuova va a 3 bar... e quindi tutto ok!!!:biggrin:
    problema risolto!!!!!
    grazie a tutti!!!!
  11. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    te l'avevo detto dall'inizio....:wink::wink:
  12. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    luminare!!!:wink:
    non avevo modo di provare i bar..
    girare girava..
    pompare pompava..
    ma non erano 3 bar..:lol:
    meglio così cmq...
    grazie doc...MixCompacte36..
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2010
  13. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    :cool::cool::cool:
    di niente, felice che tutto si sia risolto...le nostre bimbe sono tutto sommato affidabili e longeve!:wink:
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Azz,non immaginavo che per soli 0,5 bar l'auto non andasse.Bene che hai risolto!
