Non Parte Piu' Non Gira Il Motorino di avviamento | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ld1984, 25 Febbraio 2009.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ragazzi aiutatemi per favore!
    la macchina era perfetta sempre partita al primo colpo!
    sono arrivato al lavoro l'ho spenta e quando era ora di tornare a casa PROVO AD ACCENDERLA ma non gira il motorino di avviamento! SILENZIO TOTALE NON GIRA MINIMAMENTE...la batteria è ok, tutto il resto è ok sa rumori che spie
    cosa puo' essere un fusibile un rele'?
    ho dato lo spray x i contatti ai connettori del blocchetto di accensione ma senza nessun risultato
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    hai provato con un altra chiave ?
  3. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    se si potreebbe essere il circuito ews (immobilazer ) oppure il motorino di avviamento , oppure ma e raro il blocchetto di accensione
  4. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    prova con un martello a dare dei colpi DELICATI sul motorino di avviamento mentre qualcuno tiene ruotata la chiave di accensione...
    se parte o da segni di vita va da se che sono le spazzole del motorino usurate...
    fusibili?
    beh controllali!
    e' la prima cosa da fare
    nel vano portaoggetti
    dietro vicino la batteria o nel vano motore...
  5. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si provata anche un'altra chiave
    i fusibili sembrano ok
    ci sono 3 rele pero nel baule vicino alla batteria. sono del motorino per caso?
    per vedere il motorino dovrei metterla sul ponte....ma è bloccata al lavoro adesso...non volevo chiamare il carro atrezzi:sad:
    ho staccato anche la batteria per una 15 di minuti
  6. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    potresti intanto per portarla a casa farla partire a spinta ti fai aiutare da qualcuno a spingerla e vai di seconda e via poi se parte mentre sei in strada provi a spegnere a velocità relativamente bassa e senza nessuno che stia dietro provi a spegnere e riaccendere con la chiave se non parte è il motorino
  7. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    MAGARI....CAMBIO AUTOMATICO
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    se entri in vettura e giri il quadro devi sentire un clic de rele del immobilazer (e l'ok del motorino di avviamento se non seti quello allora il problema sta sicuramente nel ews (ews 3.3 notoriamente difettosa )
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    non ci ho mai fatto caso a quel click...dov'è il modulo dell'immobilizer?
  10. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    stavo pensando...col WDS ho trovato il cavo del + del motorino di avviamento....se gli do' corrente con la chiave della macchina in posizione 2 dovrebbe partire!!
    giusto o c'è qualche altro blocco?
  11. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    se il guasto è dell'ews non parte in quanto il sistema blocca l'impianto di iniezione
  12. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Non penso che parta, al limite riesci a verificare se il motorino funziona. Prova a darmi retta, stacca la batteria per tutta la notte e domattina riattaccala e prova. Se va in moto portala a fare una diagnosi, prima di spegnerla.
  13. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Quoto=D>
  14. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    che sistema del cavolo! che belle le vecchie auto senza elettronica..
    quindi mi consigliate di andare in bmw e non dal mio meccanico generico? solo loro sanno riprogrammare?
    non è che con un colpo di culo magari domani mattina l'ews si sblocca e almeno riparte?
  15. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    l'ews blocca sia il motorino di avviamento che l 'impianto di iniezione ! le normative impongono che vi siano due sistemi di blocco !!!!!!
  16. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    se il tuo meccanico possiede un pc con la strumentazione per fare diagnosi tipo carsoft per cancellare errori eccetra potresti provare a resettare eventuali errori dell'ews e quindi vedere qual'è il difetto
  17. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    up
  18. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    ho la macchina al lavoro e devo tenerla chiusa...non si sa mai,non posso staccare la batteria tutta la notte...
    il motorino non ha mai mostrato segni di cedimento..puo' esplodere cosi?
  19. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Per me non è il motorino, e comunque il tuo baule si dovrebbe aprire anche senza batteria, se non sbaglio ha la serratura nel portellone
  20. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    secondo me e il motorino d'avviamento.
