non parte dopo piccolo incidente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da german, 16 Maggio 2010.
  1. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ciao a tutti....come mai sulla mia serie1, dopo essere scoppiati gli airbag laterali dx (causa piccolo sfregamento vicino ad un muretto che costeggiava la strada) non vuole saperne più di mettersi in moto?
    Ho chiamato il mecca che mi ha detto potrebbe essere sicuramente una sorta di fusibile di protezione sul cavo negaqtivo che ha fatto il suo dovere.
    Se cosi fosse, come posso risolvere per rimettere in moto la car?
    Ho urgente bisogno perchè non posso trainarla in quanto ha il cambio automatico ](*,)
    La macchina è fine '07, 2.0d 177cv.
    Grazie infinite per l'aiuto [-o
  2. paccagnella
    20.765
    1.477
    3 Maggio 2005
    scusami ma come hanno fatto a scoppiare gli airbag laterali destri per uno sfregamento??????
    Non è possibile
    Comunque riguardo alla non partenza non è che è scattato qualche blocco nafta dovuto all'apertura di airbag?? ( non so se ce l'ha la serie 1 questo dispositivo... è solo una supposizione )
    ma gira il motorino e non parte o non gira neanche il motorino?
  3. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
  4. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Quoto, con uno sfregamento non dovrebbero scoppiare gli airbag, non è che hai preso una bella botta?? :wink:
  5. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sbk e incorporato nel cavo positivo batteria in caso di attivazione del airbag esso deve essere sostitituito (monitorizza la linea del motorino di avviamento ) non si puo naturamente cambiarlo per strada perche e un pezzo di gablaggio !!!!!! il costo e di 280 euro
  6. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Ca..arola che prezzo :confused:
  7. Polsodighisa
    Polsodighisa Kartista
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Si come mi ha accennato anche il concessionario, la batteria ha una piccola carica esplosiva che stacca il polo positivo per evitare il pericolo di incendio.
    Il costo non lo so, ma presumo sia abbastanza alto (come ogni cosa bmw).
  8. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Quindi non è sul negativo ma sul positivo!!! Cazzarola però, 280€ per un pezzo di cablaggio ](*,)
    Cmq c'è stata una piccola sbandata e naturalmente oltre allo sfregamento anche un piccolo impatto laterale.
    Grazie a tutti per le risposte :wink:
    A presto notizie, anche perchè la venderò.
  9. Polsodighisa
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Credo che non sia obbligatorio ripristinare il cablaggio originale e spendere cifre enormi.
    Forse si può mettere un cablaggio normale da 5 euro.
    Non si ha la fighezza del cablaggio che si stacca, ma almeno si risparmiano un bel pò di soldi.
  10. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    gia ma la spia airbag non si spegne !
  11. Polsodighisa
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Ah......come non detto allora!
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    atd è vero che se l'auto prende un urto frontale un sobbalzo la centralina si sprogramma e va riprogrammata tutta l'auto da 0????????
  13. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    mai sentito ! in caso di incdente e di attivazione del sistema di ritenzione airbag la centralina va azzerata in diagnosi dopo il terzo incidente la centralina non puo essere piu azzerata e va sostituita !
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2010
  14. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Quindi va azzerata la centralina airbag ed acquistati i nuovi airbag?
    A me sono scoppiati quelli sopra il tetto e quello sul sedile lato passeggero dx.
    Mi sai dire qualche prezzo, anche approssimativo?
    Grazie e rep+ :wink:
    @paccagnella, si accende il quadro ma premendo il tasto start non succede nulla.
  15. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    a me hanno cambiato il pezzo che ti avevo detto ma non partiva sono andati dal carrozziere con il pc portatile attaccato all'obd in primis hanno detto la centralina dell'auto è da cambiare, il carrozziere ha detto ne sei sicuro cosi chiama in sede e dicono lui che serve una riprogrammazzione di tutta l'auto e 2 ore di tempo.... come prova hanno staccato un tubo di piccolo diametro che arriva sopra al motore (credo un inniettore) dicendo qui il diesel deve arrivare a 200 bar invece sulla mia usciva a piccole goccie, hanno controllato e detto che il diesel arriva perfetto fino al filtro quindi la pompa va hanno confermato cosi questa riprogrammazione dicendo che " se l'auto subisce un urto frontale la centralina si sprogramma e non manda in pressione gli iniettori"
    suddetta centralina si trova dentro al cofano lato passeggero dentro una scatola bianca
  16. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    sul positivo della batteria ce una sorta di scatoletta rossa...all'interno il cavo si è staccato durante l'azionamento dell' airbag e non da corrente al motorino...la macchina ora all accensione fa solo tac e non gira.
    non occorre acquistare il cavo alla bmw...basta rivolgersi ad un elettrauto e farsi bi-bassare quel sensore con un cavo dello stesso diametro..
    ti dico questo,perche a me è successo,in seguito all'esplosione airbag
    quindi vai tranquillo che è cosi.
  17. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Che stronzata colossale ma come possono fare ste cose in questo modo? Della serie oltro il danno la beffa! ](*,)
  18. Polsodighisa
    243
    33
    24 Aprile 2010
    Udine
    Bmw 420d Gran Coupè
    Ma cavolo....](*,)](*,)
    Se uno fa un piccolo incidente, deve vendere un rene per riparare l'auto e cambiare tutte queste centraline!:rolleyes:
  19. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ragazzi va benissimo ciò che mi consigliate ma Atd dice cmq che la spia airbag poi non si spegne :sad:
  20. german
    7.222
    6.509
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    weeeee, sono riuscito ad accenderla facendo ponte con un cavo da 50mm come da foto con linea verde....
    Invece al numero1 che ho evidenziato c'è una sorta di sensore....
    In tutti i casi, qual'è il cablaggio incriminato?
    A KeTaMiNa piace questo elemento.
