non mi riscalda
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cucciola8516, 23 Ottobre 2009.
  1. cucciola8516
    cucciola8516 Aspirante Pilota
    21
    9 Settembre 2009
    BMW318 COUPè
    ho un problema con il riscaldamento della mia auto, si riscalda dopo un po di tempo quando inizia a salire la temperatura ma si parla di più di una decina di minuti mentre ki sento la temperatura delle altre bmw sale come metti in moto...pero nn mi da altri problemi quest'estate la macchina non si surriscaldava e il climatizzatore funziona bene con l'aria fredda mi fa il problema solo d'inverno sapete cosa puo essere?..mi si è anche accesa la spia rossa dell'acqua però la macchina era fredda cioè appena accesa e l'acqua nn mancava:(
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Forse hai la valvola termostatica alla frutta.
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _termostato?
  4. PuccioE39
    64.325
    8.081
    con buona probabilità termostatica da cambiare, bloccata (per fortuna) in posizione aperta.
    ma meglio chiarire: il problea è che anche ad auto calda non esce aria calda, oppure è proprio il motore che non raggiunge la temperatura di esercizio?
  5. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    hai l egr staccata?cmq credo sia appunto la valvola termostatica..
  6. cucciola8516
    21
    9 Settembre 2009
    BMW318 COUPè
    il motore quando si riscalda esce l'aria calda,ma appena acceso nn riscalda neanche se metto a 30gradi
  7. PuccioE39
    64.325
    8.081
    beh è normale, esce aria calda quando il sistema è sicuro che esca calda, altrimenti non la fa uscire..
    con il freddo di 3 giorni fa passeranno 7-8 minuti buoni prima che mi esca aria calda.
    idem con l'E46 e con l'E39.
    devi dare il tempo materiale affinché al radiatorino interno affluisca acqua a temperatura sufficiente da far uscire l'aria calda a livello bocchette.
    escludendo quelle dotate di riscaldatore ausiliario webasto, non esiste auto che in inverno spari aria calda subito dopo l'accensione
  8. cucciola8516
    21
    9 Settembre 2009
    BMW318 COUPè
    quella del mio ragazzo si per questo nn riesco a capire, sono lo stesso modello 318 e46 cambiano gli sportelli ma la sua riscalda subito mentre io mi congelo mi hanno detto pero ke potrei non averlo il termostato cosi l'acqua gira sempre ma riscalda dopo
  9. PuccioE39
    64.325
    8.081
    oddio può essere la termostatica, ma in tal caso in inverno la temperatura non va proprio su oltre 1/3 dello strumento, e in autostrada tende alla zona blu..
    beh verificare ed eventualmente cambiare il termostato non è particolarmente costoso, ti consiglio di farlo!
    se hai l'impianto a gpl fai controllare anche la tenuta dei tubi acqua che vanno al riduttore di pressione, col tempo potrebbero perdere nella zona fascette
  10. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    se l'acqua non manca, credo anch'io la termostatica
  11. cucciola8516
    21
    9 Settembre 2009
    BMW318 COUPè
    sono andata dal meccanico mi hanno detto che non ho il termostato è stato tolto forse perche si surriscaldava la macchina???ma perche ??nn si puo riparare??perchè prima di toglierlo nn lo hanno riparato??
  12. PuccioE39
    64.325
    8.081
    perché avevano le braccine corte, probabilmente gli è rimasto bloccato in posizione chiusa e siccome il vecchio proprietario era t-rex, invece di cambiarlo l'ha tolto.
    mettilo, se davvero non c'è: se vai via senza, il motore non funziona nel range di temperatura ottimale, quindi rende meno e consuma di più
