non funziona il tergicristallo...problema?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Bmw525, 26 Agosto 2008.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    I fili interrotti li hai trovati dentro alla gomma che passa a sinistra o a destra nel lunotto???ci sentiamo no due fasci di fili uno a destra e uno a sinistra...per capire dove cercare i fili interrotti...
    A seby56 piace questo elemento.
  2. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Lato passeggero dietro che escono vicino molla, li vedi smontando altoparlante posteriore e vedi il tubo di plastica che entrano i fili
  3. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Ma erano interrotti dentro o sulla curva dove apre e chiude il portellone a te???
  4. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  5. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    cablaggio che scende lato batteria sotto copertura plastica del vetro posteriore
  6. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    trovato qualche foto del mio problema 20200510_190058.jpg 20200503_135749.jpg 20200503_135756.jpg
    A ROBERTO ADAMO e crino70 piace questo messaggio.
  7. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    se trovi qualche filo spezzato interno gomma come il mio caso come vedi avevo il filo nero spezzato e se non ricordo male e quello del motorino tergicristallo devi smontare altoparlante e vedi il cablaggio che parte da li
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  8. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Ok,controllo oggi è ti faccio sapere per ora grazie delle info;)
  10. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Aggiornamento.....trovato il filo viola piccolo interrotto di netto...ripassato anche altri fili che erano pizzicati rimesso tutto a posto e ora funziona di nuovo...grazie per le dritte che mi hai dato seby56,sono andato diritto alla problematica\\:D/
    A ROBERTO ADAMO, crino70 e seby56 piace questo elemento.
  11. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    =D>mi fa piacere x te.
  12. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    Ragazzi, ho un problema con il tergicristalli, ha iniziato andando molto lentamente rispetto allo standard e poi si è bloccato, dopo qualche ora riparte ma sempre lentamente, che barba mi sa che è una rogna. Mi sapete dire qual'è la centralina che li comanda? Grazie
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, eccoti lo schema,
    https://bmwteka.com/wds/ru/e39new/0b697a99
  14. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    Grazie Crino, sempre al top, faccio un po'fatica a capire però, secondo te la centralina dove si trova?
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    I tergi fanno capo al rele di colore marroncino che c’è nella scatola delle centraline sotto il filtro abitacolo lato passeggero.
    Dovrebbe essere lui il responsabile del guasto…
  16. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    Già cambiato, ma niente, ciò che mi fa strano è la velocità ridotta, sembra vadano al rallentatore e poi si bloccano per poi ripartire sempre al rallentatore.
    Ho pensato che se fosse il motore non dovrebbe proprio andare, per questo ho dei dubbi sulla centralina... Ma capire dove sono tutti i componenti dell'impianto tergicristalli è un impresa
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    potrebbe influire dal sensore pioggia se lo hai,
    Una diagnosi potrebbe aiutare piuttosto che cambiare pezzi per niente…
  18. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    In BMW mi hanno detto che con diagnosi non si riesce a capire e hanno aggiunto che con questi sintomi al 99% è il motore, vi aggiorno sugli sviluppi.
    Grazie ciao
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Okay, aggiorna quando risolvi… ;)
  20. eris1
    eris1 Kartista
    83
    18
    30 Novembre 2016
    E39
    Eccomi, scappatina dallo sfascia carrozze smontato e acquistato motorino tergi per 40 €, montato questa mattina sulla mia vecchia e il problema è stato risolto, in concessionaria non sì sbagliavano.
    Mi piacerebbe sapere quanto avrei speso da loro .
    Quindi se qualcuno ha lo stesso problema, velocità ridotta del tergicristalli e blocco improvviso per poi ripartire a suo piacimento é il motorino andato.
    Non è difficilissima la sostituzione ma è bene avere un estrattore specifico da 16€ su internet, torx da 30 bussola da 13 e da 16.
    Avanti sempre con la E39
    Ciao
    Ciao
    A crino70 e seby56 piace questo messaggio.
