non funziona il tergicristallo...problema?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Bmw525, 26 Agosto 2008.
  1. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Ragazzi dove posso trovare il relè??????non riesco a capire dove sta!
  2. beckervdo
    4.517
    Dovrebbe essere o nel vano motore o dove sono anche i fusibili (dietro al cassetto portaoggetti)
  3. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Si trova sotto il filtro abitacolo lato passeggero :wink:.
  4. Alexandru
    Alexandru Aspirante Pilota
    15
    6 Febbraio 2010
    BMW 525d
    ii miei tergicristali non funziona proprio ho 320 e90 2006 ,ho tirato fuori il rele e i ho dato 12 volt su la bobina ,scata e ce continuita sui pin ,vuol dire che funziona...,PEROO....,mi e andata in f...ga la pompa con la centralina DSC e mi sonno acese sul cruscoto tute le spie che ci sono e potevano acendersi ..,era come un albero di natale..,ho cambiato la pompa e centralina DSC con una usata che funziona adeso bene ,ho le spie del DTC e FRENOMANO acese ,ma devo andare a scrivere il vincode su la centralina e programarla ..,allora ti chiedo ,prblema sarebe per che ho cambiato la DSC ?? ma gli spruzzini su parabrezza funzionano ,con diagnosi con INPA mi da erore A6CA ," il rele in posizione 1"..,cosa potrebe esere ,senza magari di andare in concesionaria che ti fano cambiare tuto magare per una cavolata ..,grazie
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    :popcorn:
  6. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    ho avuto in questi giorni un problema analogo, risolto sostituendo(nel mio caso pulendo, dato che non lo avevano in bmw, era da ordinare, prezzo 13€ + iva) il rele marrone sotto al filtro antipolline lato dx(passeggero) nella scatola della centralina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    Scusate io ho il problema al tergi posteriore...mi sono accorto ma credo che sia da tempo magari che non va né il tergi ne se faccio per lavare il lunotto posteriore mentre quelli davanti funzionano tutto regolare...hanno due circuiti e quindi 2 impianti separati tra loro?nel senso hanno due fusibili diversi???
    A seby56 piace questo elemento.
  8. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Salve io ho avuto stesso problema cambiato motorino e non funzionava lo stesso, erano fili spezzati nel portellone superiore saldati funzionava tutto. Spero che risolvi
    A crino70 piace questo elemento.
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Potrebbe essere i fili interrotti la la cosa che mi dà da pensare è il fatto che pure io lavavetri non va non si sente la pompa girare e quindi l'acqua non esce.....non so se è a parte o me o rispetto al lavavetri davanti....ma potrebbe anche essere che sono collegati assieme e quindi se c'è un fusibile di protezione magari è saltato....domani proverò a dare un occhio....solo che mi servirebbe sapere il circuito elettrico com'è...:-k:-k:-k
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ciao, sono due motorini diversi.stessa vaschetta dietro il parasassi lato passeggero.
    Non so se l’utenza al fusibile sia uguale .
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Mi vengono dei dubbi però.
    1 sei sicuro che il tergi sia nella posizione corretta? Lo sai vero che quando apri il lunotto può succedere che vada fuori asse il pirulino e la piastra del tergi lavora a vuoto.​
    2 il rumore del motorino lavavetri si sente?​
    Perché può succedere che qualche collegamento del tubo salti e l’acqua non arriva dietro.
    so che sono cose scontate per chi ha la e39 da una vita ma meglio non lasciare nulla al caso…:mrgreen:​
  12. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    guarda questo video
  13. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Allora ho provato a farlo girare azionando la leva con il lunotto aperto ma non gira il motorino non gira e non si sente girare né da aperto né da chiuso idem la pompa lavalunotto premendo sulla leva al volante non fa nulla e non si sente la pompa girare quindi ho pensato che potrebbe essere tutto sotto lo stesso fusibile xchè il discorso fili interrotti sul lunotto ci può stare per il motorino tergi ma non per il lavalunotto in quanto non passano fili dal portellone per fare funzionare il lavalunotto...
  14. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Il lunotto si apre premendo il pulsante sotto al tergi il mio funziona tutto regolare non va solo il tergi azionando la leva sul volante ne tantomeno il lavalunotto....
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Immagino tu non abbia lo schema dei fusibili visto che chiedi lumi…
    Hai provato sul Wds Vedere gli schemi?
  16. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Io avevo stesso identico problema, come detto avevo il filo interrotto che esce dal tetto vicino molla portellone ed avevo pure altri fili messi male fatto un rinnovo cablaggio dall'elettrauto e funziona, prova a vedere se arriva corrente al motorino?
  17. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    No immagini bene non ho nulla in merito...ho dato un occhio ai fusibili a livello visivo quindi senza prova tester...ma l'unico che ho trovato che potrebbe essere lui e il fusibile nel vano posteriore spostando il sub all voce lavalunotto da 20 ampere mi pare ma non so se il tutto e regolato da relè o cosa do sicuro ci sarà un temporizzatore in quanto il tergi posteriore dopo tot fa le passate mentre se tieni premuto la leva gira sempre fino a che tieni la leva e lava...per quello ho chiesto se per caso è tutto sotto fusibile...
  18. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Ma ti dava anche il problema che non andava il lavalunotto a te???
  19. seby56
    823
    280
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Si
    A Andreatasi piace questo elemento.
  20. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    Potrebbe darsi che ci sia una specie di consenso che se si interrompe il filo non vada....anche se non sapendo come è fatto l'impianto elettrico non capisco come possa influire il lavalunotto che l'unica cosa che c'è e lo spruzzino sulla sommità del lunotto di vetro...](*,)](*,)](*,)
