Non funziona il quadro strumenti e 60 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da france2000, 12 Febbraio 2010.
  1. france2000
    france2000 Aspirante Pilota
    22
    25 Maggio 2008
    bmw 530d touring e61
    Ho una e 60 di ottobre 2003, di punto in bianco lunedì non è partita, la macchina si apre con il telecomando si chiude parte l'antifurto le luci si accendono, ma il quadro non si accende e quindi non parte nemmeno l'auto. Mettendo la chiave nel quadro e premendo il tasto reset comunque si accende il displey per visualizzare la temperatura. Portata con il carratrezzi in officina hanno provato a cambiare il blocchetto della chiave ma comunque il quadro non si accende e non riescono a fare la diagnosi. Sono quattro giorni che è in officina bmw e non ci capiscono niente. A qualcuno è già capitato qualcosa di simile. Fatemi sapere.
  2. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    cas in avaria !, zgm gateway in avaria !
  3. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    per fortuna che non sei veneto atd
    cas in avaria
  4. france2000
    22
    25 Maggio 2008
    che significa cas in avaria?
  5. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Centralina Car Access CAS
    Questa è la procedura se la cas funziona.
    La CAS serve come antifurto meccanico e consenso per l'avviamento (EWS) delle vetture BMW.
    In tutte le chiavi della vettura è integrato un chip di transponder. Attorno al blocchetto d'accenzione si trova una bobina ad anello. Il chip Transponder viene alimentato di energia tramite questa bobina dalla centralina CAS. Nella chiave, quindi, non è necessaria nessuna batteria. L'alimentazione di energia e il trasferimento dei dati avviene, come in un trasformatore, tra l'antenna ad anello (bobina) sul blocchetto d'accensione e il chip di transponder.
    La chiave invia i dati alla centralina CAS. Se questi dati sono corretti, la centralina CAS dà il consenso, con un relè che si trova nella centralina stessa, il motorino d'avviamento e e inoltre invia tramite una linea dati un segnale codificato di autorizzazione all'avviamento alla DME/DDE. Queste procedure possono ritardare l'avviamento di mezzo secondo al massimo
    A nivola e atd1963 piace questo messaggio.
  6. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    eccellente spiegazione !=D>
  7. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Mi sono consultato con il WDS :wink:
  8. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    e chi è questo wds ?:mrgreen:
  9. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    :mrgreen::mrgreen:
  10. viperino
    17.419
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    imagina un pò :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    14 Maggio 2007
    BMW 530d FUTURA
    e successo anche a me la stessa identica cosa 6 mesi fa. la macchina nn si metteva in moto e il quadro era totalmente spento, nonostante tutto la centralizzata, antifurto e luci funzionavano. causa dell'anomalia? la chiave di accensione guasta. prova con la chiave di scorta.
  12. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    ho capito perchè quando giro la chiave l'avviamento è sempre ritardato appunto di circa 1/2 secondo 8-[
  13. france2000
    22
    25 Maggio 2008
    purtroppo non ho la chiave di scorta, la devo rifare, però qualche giorno prima del fatto mi dava errore che non mi riconosceva la chiave ma la macchina partiva comunque, poi la spegnevo e la rimettevo in moto e la riconosceva. ho fatto presente a quei c....ni della bmw ma hanno detto che non dipende dalla chiave. comunque ancora non mi hanno dato risposta l'auto è ferma da 1 settimana in officina e non rispondono nemmeno al telefono tanto è vero che ho richiamato la bmw italia per richiamarli, domani mi fa sapere bmw italia che cosa hanno combinato.
  14. MichaelHermann
    MichaelHermann Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2023
    Germania
    Bmw 525d
    Ciao ragazzi io ho il problema del quadro strumenti non si accende ma tutto il resto funziona l'auto si accende lo stereo funziona le luci funziona insomma tutto (ho avuto una infiltrazione d'acqua)
    Prima di questa infiltrazione funzionava tutto perfettamente.
    Adesso al massimo per qualche minuto funziona così allego foto
    Grazie mi risponderà
    Files Allegati:
  15. Lucarm78
    Lucarm78 Aspirante Pilota
    22
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Ho lo stesso problema, proprio ora mi sono accorto che il quadro strumenti e' completamente spento, ne spie ne lancette, ho trovato acqua nel vano batteria e condensa nel portafusibili, adesso aspetto che asciuga, gli soffio un po' di aria e poi vediamo cosa succede, Ah nelle e60 se trovate acqua nel vano batteria, entra dalla guarnizione del tappo serbatoio, si cuoce la parte interna e rompendosi fa colare l'acqua tra le lamiere, ed arriva da sotto il portafusibili e cade nel vano batteria
  16. Lucarm78
    22
    22 Dicembre 2015
    massa
    BMW 520i e60
    Come volevasi dimostrare, ho fatto asciugare la condensa, ho soffiato aria sul portafusibili e per magia tutto e' tornato a funzionare
  17. MichaelHermann
    3 Gennaio 2023
    Germania
    Bmw 525d
    Ciao ragazzi,
    Allora visto che non mi funzionava il quadro strumenti per niente ma il resto si ho fatto queste cose:
    Cambiato centralina ehc,mpm e ho preso un quadro strumenti identico al mio con gli stessi numeri .
    Tutto funziona regolarmente adesso.
    Ora devo resettare il service....
    Il problema e che non mi dà i km residui o la data e quando provo a fare reset ....non mi appare mai la scritta "reset" ma solo ok ....
    Cosa devo fare
    Grazie in anticipo chi mi risponde
