BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Non esce l'acqua dal tergi posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alec, 26 Settembre 2009.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Incredibile... proverò anche io, qualche dritta per smontare le plastiche? In effetti da me la pompa fa un colpo e si blocca che mi sa tanto di sovrapressione.
  2. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    allora, svita le 2 viti torx (in plastica) della serratura, tiri via la plastica attorno la serratura e già vedi dentro il portellone. quindi piano piano tiri via la plastica grande e poi le laterali. tranquillo che devi forzare un pò e poi...STACK!!!...senti un rumore che ti sembra di aver spaccato tutto...tutto normale!!!sono tutte clips a pressione, devi far forza.ciao
  3. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Sono passato in BMW che dovevo prendere 2 cose e nel contempo abbiamo dato un occhiata, il tipo l'ha cazzuliato con un filo di ferro sottile... l'acqua arriva ma esce ruggine e schifezze varie. Per farla breve ho ordinato lo spruzzino nuovo, poco più di 5 euro e passa la paura! ;)
  4. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Fatto montato in un minuto, potevo farlo anche da me, tira via il vecchio, metti il nuovo. Ora funziona perfettamente. :biggrin:
  5. billy85
    billy85 Kartista
    61
    12 Novembre 2008
    118d
    anke a me è capitato lo stesso problema....... e in più ho notato che ho il coprispruzzino posteriore è rotto.... qualcuno sa dirmi quanto costa? spero pochi euro!!!
  6. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Lo spruzzino circa 7 euro, la copertura non so ma penso sempre poco, vedi su RealOEM.:wink:
  7. billy85
    billy85 Kartista
    61
    12 Novembre 2008
    118d
    grazie dell'aiuto!
  8. didix
    didix Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2009
    Serie 1 e87
    ciao, all'inizio stesso problema agli spruzzini anteriori. portata in conce mi hanno aperto il tappo di carico dell'acqua, successivamente con la pistola dell'aria mi hanno soffiato negli spruzzini, problema risolto solo che 2 giorni dopo nn funzionava quello dietro, allora da solo ho sollevato il copri spruzzino (posteriore) ed estratto lo spruzzino semplicemente tirandolo, ho azionato l'acqua ed è uscito un getto d'acqua eliminando le eventuali ostruzioni, poi con un filo sottilissimo di rame ho pulito lo spruzzino. rimontato il tutto funzionava. Per maggiore sicurezza poi ho preso un tubo lungo e l'ho inserito nella vaschetta dell'acqua e l'ho svuotata tutta, nn vi dico cosa c'era dentro... è + di un anno che nn ho + problemi.
  9. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Si infatti c'è lo schifo dentro e poi ci sono anche dei filtrini, io metto solo acqua distillata e liquidino apposito, ma prima o poi penso che svuoto anche io. Come hai aspirato? Pompa?
  10. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    ah ci proverò... credo di non aver mai provato il lavatergi posteriore...
  11. didix
    11 Ottobre 2009
    Serie 1 e87
    è + facile di quanto immagini... inserisci il tubofino alla fine della vaschetta, aspiri con la bocca l'acqua arrivando quasi in prossimità della bocca, abbassi l'estremità del tubo a terra e magicamente l'acqua esce da sola. (ovviamente se nn 6 in cortile ti conviene mettere un recipiente che contenga l'acqua svotata)
  12. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    che liquido mettete per i tergi?
    che marca?
  13. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Insomma mi devi fare applicare per forza il principio dei vasi comunicanti con il rischio di farmi una bevuta fuori programma? :mrgreen:
  14. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Quello BMW (spesso me lo omaggiano) o se capita quello VAG che ha un profumo migliore. :wink:
  15. didix
    11 Ottobre 2009
    Serie 1 e87
    Meglio una bevuta di acqua e detergente che di benzina... io usavo questa tecnica x zanzare dalla macchina di mio padre la benza x il motorino...:lol:
  16. billy85
    billy85 Kartista
    61
    12 Novembre 2008
    118d
    concordo didix
  17. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Se mi faccio uno shortino non è meglio? AHAHH!
  18. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    380
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Stesso problema purtroppo, qualcuno ha una foto dello spruzzino? Vorrei provare a levarlo per pulirlo. Grazie.
  19. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Non ci concludi molto... costa 7 euro. Cambialo. :wink:
  20. bmw_118d
    380
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Ma è difficile da togliere?
