Non ci posso credere! Ancora problemi con la centralina (modulo base)...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Aleghese, 13 Febbraio 2009.
  1. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Eccomi con le News,
    ore 10.00 telefonata da officina bmw, la macchina è pronta, modulo base sostituito in garanzia, compresa manodopera... :mrgreen:
    Grande Notizia :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    La macchina era da loro da martedi mattina...
    Oggi la ritiro........ :cool:
  2. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    riprendo il tuo post per quanto riguarda la GW: a me dopo un pò che la radio è in funzione, inizia afar "frusciare" gli alti, inizia a distorcere...a distorcere proprio le frequenze" tipo dopo una mezz'ora abbondante in cui la radio è accesa, magari a volume "sostenuto". se riemtto al radio, tutto ok...:-k
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _mi sa tanto che hai lo stesso mio problema come effetto dico, con gli alti che vanno in distorsione... io ho risolto così per caso, spero che tu riesca a trovare la causa di queste distorsioni.
  4. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    il fatto è che io SGRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!non ho maia vuto enssun problema con l'auto di elettronica o altro. lo fa sta dension "nuova", l'altra che avevo prima dietro al carcacd nn aveva sto prob. sembra un problema ci "amplificazione", come se dopo un pò l'amplificatore della dension "molla"
  5. Mpower80
    Mpower80 Kartista
    162
    24 Febbraio 2008
    BMW X5 40d (e70)
    ciao e scusav l'ignoranza.. c0me faccio a staccare materialmente il - dalla
    batteria?!
  6. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Bene Aleghese..........
    Incrociamo le dita, e vedrai che ora andrà tutto ok:wink:
  7. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    con gli attrezzi in dotazione, mi sembra sia la chiave del 10 :wink:
  8. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Grazie Davide,
    ho anche già sentito Luca, a breve la vuole rivedere... :mrgreen:
    Cmq ottimo servizio e visto che posso far nomi:
    Sig. Nicola Fimauto Bmw Bussolengo :wink:
    Pezzo + manodopera in garanzia, fattura € 0,00
    =D>=D>=D>=D>=D>
    Problema risolto (spero per sempre, sgrat-sgrat) :mrgreen:
    + sono state impostate quasi tutte le funzioni car e kay memory richieste, ma devo ancora controllare bene quali... :cool:
  9. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Mi fa molto piacere.......... che i problemi siano stati risolti.
    Che funzioni hai fatto attivare sulla Key memory ? :wink:
  10. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Allora, gli ho portato una stampa con 12 pagine in inglese con tutte le funzioni attivabili Car memory e key memory.
    Alcune tipo quelle relative allo spostamento con memoria dello specchietto lato DX in retromarcia non sono state attivate, perchè presenti solo con sedile con memorie, idem per le impostazioni dello stesso, che non c'è... :rolleyes:
    Poi volevo disattivare la funzione luci diurne ma è rimasta attiva... :sad:
    Ho attivato apertura e chiusura comfort da telecomando :wink:
    Poi i vetri one touch per apertura e chiusura, chiusura centralizzata automatica dopo i 5 km/h.
    Ho disattivato la funzione easy entry, e poi non mi ricordo... :mrgreen:
  11. Mpower80
    Mpower80 Kartista
    162
    24 Febbraio 2008
    BMW X5 40d (e70)
    quello lo immaginavo.. ma la batteria dove si trova? o devo stacchare i morsetti che si trovano nel vano motore sotto la copertura rossa con scritto meno? se si quello col dado grande o piccolo o entrambi!?
    scusa la miriade di domande e grazie in anticipo:razz:
  12. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Nel vano motore trovi solo + e - per l'avviamento con i cavi in caso di guasto, la batteria è nel portabagagli posteriore, sulla destra, alzi il coperchio del vano della ruota di scorta, sviti le 2 viti in plastica del copribatteria e la trovi :wink:
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    copertura rossa con un meno sopra??:-k:-k
    strana cosa, solitamente il meno (o negativo) è nero o marrone e il rosso è per il piu (positivo)...sicuro che non sia un + e non un -?
  14. Mpower80
    Mpower80 Kartista
    162
    24 Febbraio 2008
    BMW X5 40d (e70)
    grazie tante aleghese!:redface:
  15. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    prego :biggrin:
  16. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Aggiornamento:
    1. Non avevo ancora postato le foto ma Luca mi ha anche montato gli anelli cromati al quadro strumenti.
    Molto belli :mrgreen:
    Mi erano stati venduti un anno fà da un utente del forum ma non li avevo ancora montati.
    Sono il modello "plug in" con le alette da montare senza colla, solo che in fase di montaggio Luca ha messo un pò di colla sui 2 anelli piccoli perchè "ballavano" leggermente (forse meno di 1 mm) ma non si è fidato per via delle vibrazioni ha voluto fare un lavoro a doc. :cool:
    Belli Belli Belli, scusate le foto ma le ho fatte di sera con il tel :eek:
    2. Ho finalmente tolto le alette, le ho viste sul banco, bella storia, non erano tanto sporche e incrostate, e non avevano giochi strani ma è molto meglio senza... :mrgreen:
    Perso solo un filo di freno motore ma nemmeno molto... :wink:
    3. Supporti motore erano ok. Olio cambio e Olio differenziale erano molto ok, quindi non è stato fatto nessun intervento.
    4. Egr (non chiusa) e collettore di aspirazione erano luridi, la pulizia ora si sente, si sente si sente... La macchina è molto più sciolta :mrgreen:
    5. Turbina ok :biggrin:
    In conclusione:
    Problema al modulo base = Risolto (anche grazie a Bmw Fimauto)
    Alette = Senza più paura...
    2 litri un pò stanco = ringiovanito
    Contakm = di classe con gli anelli cromati...
    100.000 km e non sentirli... 320cd :mrgreen:
    Next step (2009):
    - Riparazione seduta sedile lato guida che "balla" un pò... :evil:
    - Carrozzeria: Riparazione graffi su montante anteriore causati da finestrino guasto + Lucidatura
    - PDC posteriori (a brevissimo)
    - Angel Eye, se trovo qualcuno che se la sente di fare il lavoro...
    - Modulo TV + lettore dvd/divx/mp3... E qui sul forum c'è il mago :wink:
    - Modanature interne grigio scuro, le ho già in garage, a breve l'intervento...
  17. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Una foto fatta da Luca il mecca :mrgreen:
  18. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    complimenti x l'upgrade e x i prossimi ke hai intenzione di fare! =D>
    x gli angel eyes ti consiglio l'ottimo reportage di giu320coupè, fresco fresco di giornata:wink: ecco il link:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=157184
  19. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Grazie, alla fine mi sembrava doveroso al traguardo dei 100.000 km :mrgreen:
    Ho letto al volo il reportage, tra l'altro bellissimo sugli angel ma da solo non sarei mai in grado... :-k
    Se trovassi qualcuno in zona che l'ha già fatto non ci penserei su 2 volte... :cool:
  20. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Sono davvero molto contento che tu abbia risolto e soprattutto che ti sia trovato bene da Luca.
    Nemmeno io che sono malato......... avevo mai fatto foto della mia 3er davanti all'officina di Luca.:wink:
