BMW Serie 5 E39 Non arriva Gasolio
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Teo E39, Oct 2, 2022.
  1. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ciao Ragazzi come state?Sono turna fermo ai box niente gasolio macchina non parte avevo sostituito le pompe nel 2018,Quella immersa e quella di Trascinamento,ho staccato il tubo antecedente alla pompa sotto sedile,non arriva Gasolio sotto i sedili posteriori oltre alla pompa immersa nel cestello,c'è n'è un altra?mi pareva di ricordare così...Grazie in anticipo per l aiuto
  2. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Serbatoio di sinistra, c’è la pompa Venturi, io l’avevo sostituita 4 o 5 anni fa, 160 euro originale…
    Teo E39 likes this.
  3. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    ciao crino!Grazie come sempre delle risposte,sono andato immediatamente sul serbatoio di destra,ho sfilato il tubo..e a quadro acceso non esce gasolio..mi fa strano l ho sostituita 4 anni fa....:(
  4. Bmw_pugliese
    6,427
    3,375
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Più che una pompa dovrebbe essere un tubo con un pescante ad effetto venturi, che sfruttando la pressione della pompa elettrica, aspira gasolio dalla sacca sinistra per mandarla in quella destra.
    @Teo E39 se la pompa elettrica è sommersa il gasolio dovrebbe arrivare al motore. La senti girare?
    Teo E39 likes this.
  5. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ciao come ho scritto ho smontato il tubo sulla pompa serbatoio destro giro il quadro e non arriva niente,0 Gasolio..suppongo sia quella..no?
  6. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Direi di sì, quella lavora a 0,5 bar solo per alimentare il circuito fino a quella di premandata che si trova sotto al sedile guidatore la quale lavora a 3,5 bar.
    L’altra pompa nel serbatoio di sx che non è elettrica serve appunto come spiegato prima solo da travaso.
  7. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Ciao crino ho aperto tutto,melma a non finire la pompa nel cestello la sento girare ma aveva nel filtro una marea di melma,ho aperto anche la pompa a destra per controllare mi pare sia tutto ok
  8. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Riformulo da PC che sono orbo e dal cellulare faccio fatica,allora ho smontato la pompa immersa inizialmente non girava,poi dopo aver smontato tutto l ho ricollegata e l ho immersa senza cestello e funzionava...(strano) cmq per sicurezza la sostituisco perche nello smontare ho rotto il beccuccio...:( il tubo di venturi invece lato destro mi sembrava tutto ok!ho trovato tantissimo sporco nel filtro nel cestello,tantissima melma..
  9. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    Allora la pompa sforzando si sarà surriscaldata non circolando bene il gasolio che dovrebbe raffreddarla.
    Approfittane e dai una pulita al serbatoio.
    Io nella mia vecchia ho trovato pochissimo sporco, dipende da dove si fa rifornimento…
    Teo E39 likes this.
  10. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    mi pare strano che inizialmente non girava e poi si...
  11. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    ho pensato anche io,ma nemmeno poi il giorno dopo e andata in moto...adesso provo cosi,sperando non sia altro,grazie come sempre :)
    crino70 likes this.
  12. turbonaftasport
    turbonaftasport Kartista
    100
    42
    Jul 22, 2017
    mortadellandia
    bmw525tds
    Penso e spero che avrai risolto, comunque dopo pulita, stacchi i tubi a valle pompa e vedi subito se butta e come... poi una pompetta elettrica non è onerosa, io ne uso una per fare spurghi di emergenza su alcuni mezzi, è di grande aiuto ;)
  13. Teo E39
    Teo E39 Kartista
    65
    Sep 28, 2018
    Genova
    Bmw 525D E39
    Mi sono rimesso oggi Sulla Gasolona,Ho rimontato la pompa e Puff Batteria scarica la sto Caricando vi aggiorno domani
