Nexus 5
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da Pancio, 7 Novembre 2013.
  1. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Ottimo, non dovrò cambiare la micro-sim.
    Ho preso questa cover, credo sia abbastanza discreta:
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    carina! questa non l'avevo vista, la mia è simile ma ha solo i laterali, gli manca i bordi sopra e sotto.
    occhio a metterla e sopratutto quando la togli, fai con molta calma per evitare di graffiarlo!
    cmq al tatto la gommatura rende troppo di più rispetto alla fredda plastica liscia della cover.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
  4. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    R: Nexus 5
    No. Possono essere utilizzati sia come widget sulle home consentendo una "ottimale" visualizzazione della percentuale di carica, ma possono essere anche assenti dalle home poiché è possibile aggiungere anche solo una icona di notifica nella barra di navigazione a sinistra (circolare quella di Scrondo, a forma di batteria coricata la mia) nella quale è "sempre" comunque visualizzabile la % di carica a differenza di quella segnalata che agisce solo sull'icona di sistema e fa vedere la percentuale solo quando la carica comincia a scendere.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  5. Ale_72
    60.848
    24.489
    Secondo me e' questione di esigenze.
    A me ad esempio interessa sapere la percentuale quando la carica e' bassa perche' in quel caso inizio a tagliare servizi in quel momento "superflui" (dati, gps, wifi, luminosita' a seconda delle situazioni).
    Comunque stasera so gia' che trovero' mille cose che nella mia testaverranno definiti "difetti" (anche se non e' il termine corretto) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Appunto..
    Battery widget reborn (fatto su XDA), oltre a presentare un consumo di batteria irrisorio, mette la percentuale di carica residua nella barra in alto a sinistra, e può piazzare un widget in una pagina, o nella tendina delle notifiche (dove lo tengo io..), con tutte le informazioni sulla carica residua, una stima della carica rimanente con i servizi avviati in quel momento, e gli shortcut per spegnerli se lo si vuole, in modo da fornire subito la stima della variazione della carica residua dopo aver disattivato i vari servizi, che sono selezionabili e gestibili dalla gui principale dell'applicazione (più complicato a dirsi che a farsi..)..
    Io uso la versione a pagamento, che fornisce anche alcune opzioni in più, ma anche quella free va benissimo..
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2014
  7. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Questo che consigli crea anche un grafico con le app che consumano di più e quando?!
    È il fattore principale per il quale uso Battery Mix! :wink:
  8. Scrondo
    12.938
    8.855
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    No..
    Per fornire informazioni sul dettaglio del consumo delle applicazioni usa il sistema di default di android, fornisce una stima generale dei consumi, con un grafico di semplice consultazione e aggiornabile a comando, in mod da poter capire quando si è avuto un "picco di assorbimento", è comunque piuttosto preciso, e moltissimi siti di recensioni, lo usano come "metro di misura" per valutare i consumi totali dei devices.
    Io lo trovo comodo, fa il suo lavoro e non consuma quasi nulla, ad altri, può non piacere o non servire..
  9. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    grazie scrondo, Battery widget reborn l'ho installata ieri, comoda e mi piace sul serio, molto comodi gli shortcut per wifi, torcia e bluetooth
  10. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Lo proverò... Anzi, lo provo subito! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Ale_72
    60.848
    24.489
    Nexus 5: Domani dettagli, comunque luci e ombre.
    Pero' principalmente per il SW piu che per l'HW che non mi pare presenti nessuno dei difetti paventati sui forum.
    Resta da verificare la durata della batteria.
  12. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Che ombre hai notato?!
  13. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Sto provando nella barra navigazione il widget. Un po' piccolina l'icona per i miei occhi "cecati" ma funziona.
    Intanto sto provando anche questa app :
    https://play.google.com/store/apps/details?id=imoblife.toolbox.full&hl=it
    Oltre al resto, fornisce diverse informazioni sul consumo percentuale di batteria delle varie app ed anche il relativo impiego della CPU.
    Ad esempio che lo schermo consumasse circa il 50% della batteria lo sapevo, ma non sapevo che ad es. HD Widgets ne consumasse l'8%....
    Qualche immagine... (non sono miei screenshots)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Beh... il fatto che io abbia un device stock da quasi due mesi senza sentire la minima necessità di moddarlo la dice lunga... :wink:
    L'unico motivo per cui magari effettuerò un root sarà per qualche app che ne vuole i permessi, ma non sento la necessità di una rom coocked.
    Anche perchè se comincio..... poi non finisco più....:redface:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2014
  14. Ale_72
    60.848
    24.489
    Non vuole essere una recensione obiettiva. Sono piu' o meno una serie di considerazioni sparse. Mettiamola cosi, un punto di vista sul Nexus 5 (lotto produttivo del Dicembre 2013) con il senno di poi.
    Il telefono
    E' bello, elegante e, nel complesso, da l'idea di una qualita' maggiore rispetto al Samsung S3. Di certo aiuta la forma squadrata e non a saponetta, il retro leggermente gommato e l'assenza di tasti fisici.
    Sembra poi una stupidata ma il fatto che il tasto per l'accensione spegnimento sia piu' in alto rispetto a quelli del volume (sempre paragonato all'S3) rende meno probabile la pressione di questi ultimi mentre si accende/spegne il tel.
    Potevano pero' fare il buchino per estrarre il casetto della SIM un po' piu' grande, in modo da poter utilizzare la classica graffetta che si trova sempre in giro.
    Apprezzo anche il fatto di avere l'altoparlante sul fondo del tel e non sul retro.
    Riguardo quel che si legge in giro, boh, i buchi mi sembrano buchi, ne grandi ne piccoli (di certo non mi metto a misurarli).
    Il display non e' per niente giallognolo, ma a mio gusto i colori sono un po' spenti e meno brillanti del Samsung (blablabla fedelta' colori, consumi, toni, rom blabla, per i miei gusti son smunti)
    La definizione dello stesso e' decisamente maggiore di quella del Samsung.
    Di certo non mi son messo con la lente a cercare pixel bruciati.
    L'assenza del tasto fisico si fa pero' notare nell'uso quotidiano. Spesso io accendevo il samsung per vedere magari l'ora e bastava cliccare lasciandolo sul tavolo. Con questo e' meno immediato.
    Ah, se mi fossi informato prima, mi sarei accorto che manca la radio FM. Per me che son sempre all'estero era una gran comodita' quando andavo a correre.
    I consumi della batteria non li posso ancora giudicare, ma mi sembrano ragionevolmente in linea con quelli dell'S3.
    L'altoparlante e' decoroso e l'intensita' della vibrazione e' senza infamia e senza lode, ma di certo non fa rumori da rottame (o almeno non diversi dall'S3)
    Il telefono e' estremamente piu' reattivo dell'S3 (entrambi con il SW aggiornato "da zero")
    Ah, e' arrivato gia' con la 4.4.2 installata
    Ah, poi e' tra il buffo e il ridicolo che i vari produttori non si mettano d'accordo sulla disposizone dei tasti "menu" e "indietro" (destra e sinistra)
    Il software
    Ci ritorno... Mi son reso conto che tanti dei comportamenti deliranti che credevo dovuti al SW Samsung sono invece tipici di Android/google.
    Le prime che mi vengono in mente. Ad esempio che:
    - se ho le cuffie e squilla il telefono lo squillo non si sente solo dalle cuffie ma anche dall'altoparlante
    - che gmail non e' (piu') integrabile con altri client di posta (se si vuole il push)
    - l'applicazione gmail non permette la vista delle mail senza "conversazione" (tanto social ma tanto poco pratica...)
    - android stock non prevede uno straccio di badge con le mail unread (e che la combinazione Nova+tesla+4.4.2+client mail stock android non funzioni ancora correttamente)
    Poi man mano me lo sistemo a dovere. Prima devo trasformare l'S3 in mamma phone.
    Nel complesso mi sembra pero' un buon prodotto.
  15. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    grazie per la rece Ale, confermo una cosa anche il nexus 4 ha colori piu smunti dell's3 che ha il mio amico, quasi scoloriti, per il resto benvenuto in famiglia nexus ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Ale_72
    60.848
    24.489
  17. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Mi pare uguale a quella del 5S molto comoda.
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
  18. bluemarine
    8.397
    5.351
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Bella, l'avevo già vista ma con le mie esperienze negative su N4 preferivo evitare shortcuts sulla lock.
    Comunque mo lo provo...8-[
    EDIT:
    http://www.cultofandroid.com/45312/how-to-enable-lock-screen-widgets-in-android-4-4-kitkat-tip/
    Ho abilitato i widget in "sicurezza" ma facendo swipe a sinistra non succede proprio niente... cioè si sblocca e basta...:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2014
  19. Ale_72
    60.848
    24.489
    A me funziona bene e al momento non mi da neanche noie con la batteria
    Al momento avrai nella lock un widget con l'orologio, immagino.
    Con il dito cerca di "trascinare" l'orologio verso il basso (si vedra' un rettangolo piu' chiaro) e poi swipe a sinistra.
  20. Ale_72
    60.848
    24.489
    Ho anche appena acquistato lightflow dopo aver usato per una giornata la versione lite. Bel prodotto. Si meritano i miei soldi.
