Nexus 5
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by Pancio, Nov 7, 2013.
  1. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    N5 sempre bianco.... :mrgreen:
    L'HTC ce l'ha ancora... fa da muletto per la seconda sim...
    No, ragioniamo più o meno alla stessa maniera e quindi l'ho considerato, date le specifiche allucinanti ed il prezzo. Ho letto in giro le recensioni utente. Tutti entusiasti ma molto meno sulla parte telefonica il che mi ha un po' smontato.
    Prima di rivelare cosa ho preso voglio fare un test settimanale della batteria. Il resto ho già visto più o meno come va.:cool:
  2. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    Quello vecchio l'ho tenuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> domani arriva UPS a ritirarlo
    1 person likes this.
  3. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Il mio è già imballato in attesa che arrivi il nuovo.
    OT. La citazione in firma di chi è?
  4. Branco80
    Branco80 Guest
  5. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    Oui, Baudelaire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    [MENTION=4836]Ale_72[/MENTION] e a tutti quelli che dopo l'N5 hanno nostalgia del doppio tap con un dito per zoomare le pagine sul browser: mi manca molto la funzione, e su safari non è possibile applicarla; inoltre, è fastidioso che spesso si torni alla pagina precedente a causa della troppa sensibilità del browser quando si è troppo vicini al bordo.
    Ho risolto con Opera... Sembra andar molto veloce, c'è il doppio tap per lo zoom e per navigare tra le pagine utilizza lo stesso sistema di safari ma in modo meno sensibile, provatelo.
  6. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    Sai che sono un po' tonto? A me pare che safari con il doppio tap zommi... Ma immagino di non aver capito bene io.
    A me manca dell'N5 anche una gestione vagamente intelligente della sveglia. Sull'iphone e' cosi basic da sembrare fatta male. Ops. Ho detto sembrare? :lol:
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Scarica qualche applicazione, le personalizzazioni ideali te le devi cercare come con N5, e dopo aver piegato alle tue esigenze android, con IOS dovrebbe essere una passeggiata di salute...
  9. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    Per ora sto impazzendo a rimettere quello che utilizzavo sul Nexus e nel frattempo lo sto svuotando per darlo a mia mamma.
    A proposito, avendo io comperato un po' di cose, vorrei riutilizzare il mio account google nel Nexus 5.
    Pero' vorrei avere un posto dove mia mamma possa salvarsi i suoi contatti (non sul telefono). Come posso fare?
    Idee? proposte? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
    Io la butto li, non avendola mai usata non ho esperienze in merito, ma non dimentichiamoci, che il kernel di android lollipop: supporta la multiutenza!
    Ora...
    Se è in pieno stile linux, creando un secondo utente dovresti poter autorizzare l'uso delle applicazioni, e probabilmente, dovrebbe essere fattibile far diventare "utenza di default" il nuovo profilo che andresti a creare, con il vantaggio di poter tenere separata (e anche protetta con adeguata password) la tua utenza, che resterebbe residente e sempre disponibile.
    Praticamente, dovrai creare un account gmail anche per tua madre, e le configurerai la nuova utenza del nexus con questo account, e lei si dovrebbe trovare un telefono android "vergine", con le applicazioni installate, e la rubrica vuota, con la sola controindicazione di avere una memoria più piccola.
    Però...
    Prima di dirti se sto prendendo un abbaglio, mi devo documentare, o se sei in vena di esperimenti, prova a creare un nuovo utente sul nexus, e guarda che privilegi gli puoi dare.
  11. fillab
    fillab Aspirante Pilota
    38
    22
    Feb 22, 2008
    320i E90
    Puoi tranquillamente aggiungere 2 account google nello stesso profilo.
    Ovviamente poi ti devi sbattere perche' lui ti configura automaticamente tutto (gmail, contatti, play store, musica, books, keep....) per usare entrambi gli accounts.
    Puoi devi definire, per ogni account, cosa vuoi sincronizzare e cosa no.
    Ad esempio puoi sincronizzare solamente contatti ed email per l'account di tua mamma e non quelli del tuo account.
    Piu' o meno dovrebbe funzionare, dipende poi da quanto "privato" e' il tuo account google.
    Facendo cosi' non e' possibile impedire al 100% a tua mamma di leggere la tua posta gmail se lo vuole fare...
    Se invece vuoi un sistema piu' protetto, il metodo suggerito da Scrondo di creare 2 utenti differenti sul cellulare dovrebbe fornirti un controllo maggiore.
    Probabilmente la soluzione perfetta per non esiste e mi sa che conviene sperimentarli entrambi per capire quello che si adatta meglio alle tue esigenze.
  12. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    No, non ho problemi per il discorso riservatezza, anzi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Volevo solo evitare che ci incasinassimo i contatti a vicenda. Provo con il secondo account google in parallelo ma senza utilizzare i profili :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie!
  13. Branco80
    Branco80 Guest
  14. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    Mi sono espresso male io.. Intendevo quando fai un doppio tap, lasciando il dito premuto sullo schermo al secondo tap... Facendo su e giù con il dito, puoi zoomare a tuo piacimento...
    altro pro per il nexus: selezione delle righe di testo tenendo premuto per selezionare il carattere desiderato, farlo con l'iPhone è una vera agonia!
  15. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    Nexus 5
    Ma dai, comodo questo doppio tap così. Non avevo mai neanche provato. Per il resto devo dire che sono però soddisfatto del cambio (cifra spesa a parte)
  16. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Arrivato finalmente il Nexus 5 di ricambio, pronto per essere carpito dalla figlia.
    Sembra effettivamente nuovo anche se refurbished, ma anche quello che gli mando indietro sembra nuovo, accidenti...
    Anche nel sostituto ravviso parzialmente lo stesso difetto di quello originario: lo spinotto di ricarica balla leggermente nella presa, non da staccarsi come nel mio ma presumo che col tempo...
    Per fare un paragone, nei due Moto che ho in casa (ma anche nei vari Nokia, Samsung, etc passati di quì) lo spinotto entra con la massima precisione, sembra inchiodato e per staccarlo devi "tirare".
    Forse comincio a capire perchè Big G abbia lasciato la LG.
    Intanto.... è uscita la factory 5.1.1 x N5.... roba pesante : 579 Mb...
    Uffa... pensavo di aver smesso con ste cose invece mi sa che dovrò flashare per la prole....:wink:
    Però... io ho ancora il 5.0 sul Moto X.... e sto aspettando il 5.1. 8-[
    Lasciare i nexus... gioie e dolori....:cool:
  17. Vime
    Vime Direttore Corse
    2,327
    1,020
    May 4, 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    guarda che c'è il file OTA da pochi MB per la 5.1.1, flashato ieri sul mio da 5.1 nessun problema
  18. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Grazie della segnalazione, ma il cell era nuovo imballato e non ancora inizializzato dalla futura proprietaria (mia figlia) per cui è passato direttamente dalla scatola (con tutte le pellicole intatte) al terminale del computer.
    Molto strano che sia già arrivata l'OTA praticamente in contemporanea all'uscita della factory, di solito ci mette una settimana buona...:-k
  19. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    N5 passato di mano... Mia figlia fa la "galla" con 5.1.1 mentre io sono al palo con 5.1....... ](*,)
    Scherzi a parte il passaggio dall'N4 all'N5 è stato "traumatico", nel senso che mia figlia è rimasta "senza parole".
    Quando funziona come HW è un gran terminale.:wink:
  20. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1,275
    708
    May 31, 2011
    M4 Comp.
    Oggi al lavoro ho avuto fra le mani un nexus 7 con la 5.1.1... Ma non credevo che andasse così veloce... Devo provare il launcher di Google...
