Nexus 5
Discussion in 'Cellulari e telefonia' started by Pancio, Nov 7, 2013.
  1. Branco80
    Branco80 Guest
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Provato ora per curiosità su skytg24 a me funziona, va senza problemi...
    ...per farlo andare devi avere installato anche Dolphin jetpack e naturalmente l'ultimo plugin di flash funzionante per Android....
  3. Branco80
    Branco80 Guest
    Giusto.
  4. Branco80
    Branco80 Guest
    Provvedo.
  5. kasperbau
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    Nexus 5
    Devi cercare una versione di flash player funzionante con android lollipop da installare sotto, sennò nn gira io uso questa:
    http://www.datafilehost.com/d/279e6f43
  6. Branco80
    Branco80 Guest
    OK.
  7. kasperbau
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    Nexus 5
    Stranissimo, a me va tutto ed in modo fluido ho scaricato l'ultima versione di Dolphin 3-4 gg fa.....
    .....su N5 ci ho guardato pure un paio di puntate di una serie da Nowvideo.....
    Prova a guardare qui, ci sono le ultime versioni di flash l'ultima per android é la finale in .87
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2190346
  8. Branco80
    Branco80 Guest
    Vado.
  9. kasperbau
    1,808
    372
    Dec 31, 2012
    Nexus 5
    A maggior ragione....con KK flash nn aveva problemi....
    ...ed ora va anche su Lollipop; cmnq quel thd di Xda dovrebbe fare al caso tuo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Uff... torno ora dalla 2 gg comasca dove o non avevo tempo di postare o se avevo tempo il cell non prendeva una cippa di connessione dati...
    Come avevo preannunciato, scrivo due righe sulla rom che ho flashato...
    Non sono entusiasta come nei primi momenti. Spesso e volentieri ho avuto problemi nel chiudere certe app tipo pressione sul tasto indietro senza esiti, qualche malfunzionamento della fotocamera, nel senso che si inchiodava sulla messa a fuoco, etc.
    Poi ho riscontrato malfunzionamento di certe apps tipo Lightflow che secondo CleanMaster e BatteryMix occupavano ram e batteria quando non l'avevano mai fatto prima...
    Per carità, poi son riuscito a far funzionare tutto ma se dovete flashare questa rom solo per avere la modalità silenziosa fatene a meno. Non ho riscontrato migliorie tali da doversi scomodare per così poco...
    Mettete in vibrazione e campate lo stesso fino a febbraio.. Io appena ho tempo rimetto tutto stock...
    EDIT. L'unica cosa di cui ho notato un miglioramento è stata la batteria. Non so se dare il merito alla rom o al FW 5.0.1 che da stock ho usato veramente poco per giudicare, ma era su entrambi, quindi...
    Sabato e domenica sono stato a Como e me la son girata in lungo e in largo. Non mi piace spianare cartine e studiarle con la faccia da turista per caso, per cui ho usato parecchio il navi di Gmaps. E' stato molto preciso, ma la cosa che mi ha stupito è che ha consumato meno lui in gps di quando navigo normalmente sul web per altri motivi. Sono partito da Como alle 17 circa dopo che lo usavo dalle 11 circa, e me ne sono andato con un 30% di batteria che mi è durata fino a casa. Ho rimesso poi il cell in carica prima di andare a dormire all'1.00 circa con il 12%.
    Adesso ho spianato tutto di nuovo. Aspetterò febbraio per le migliorie....
  11. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
  12. Scrondo
    12,938
    8,855
    Apr 10, 2009
    BMW G21 - Q5
  13. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Infatti il problema pare affliggere di più l'N4, anche se in giro leggo a volte di N5, N7, etc. Insomma affligge un po' tutti.
    Io non me ne son mai accorto perchè è un po' difficile riempire 2Gb di ram ma usando Cleanmaster mi accorgo che segnala la ram occupata per il 70-80% quando non sto facendo praticamente niente... Un colpettino sulla spazzola e me ne libera un be po' ma il problema rimane...
  14. labrie_it
    63,727
    26,181
    Nov 6, 2007
  15. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    Dopo un po' di tempo che è andato bene, si è ripresentato il problema del tasto: il telefono rimane spento, appena cerco di accenderlo (quando funziona il tasto, una volta su 10, oppure quando lo attacco al carica batterie) si riavvia in continuazione. Se provo a dargli qualche leggera bottarella, si sblocca e tenta di avviarsi, ma ricade sempre nell'oblio :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. bluemarine
    8,401
    5,351
    Jun 9, 2008
    Wichita KS
    Assistenza.
  17. Branco80
    Branco80 Guest
    Già.
  18. Melo
    4,107
    475
    Jul 18, 2004
    uhm
    C'è modo di recuperare almeno la rubrica dei numeri da gmail?
    Purtroppo non starò a casa per almeno un mese, quindi ho con me solo il telefono, senza scatola non so se fanno la sostituzione.
    Magari lo porto da qualche riparatore per vedere se può fare qualcosa al volo.
  19. Branco80
    Branco80 Guest
    Controllo.
    1 person likes this.
  20. Ale_72
    60,850
    24,493
    Mar 27, 2007
    Pero' poi sara' difficile che ulteriori riparazioni ti vengano passate in garanzia.
