Nexus 5
Discussione in 'Cellulari e telefonia' iniziata da Pancio, 7 Novembre 2013.
  1. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    Questione di principio, ho preso un nexus ora pretendo che Google mi aggiorni...
  2. Ale_72
    60.851
    24.494
    E te lo fara'. In waves. Come hanno fatto per le altre versioni.
  3. labrie_it
    63.728
    26.181
    non dirlo a me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    A tutti i Nexus 4 sono arrivati gli aggiornamenti.
  5. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    Questo è il segno che devo vendere N5
  6. labrie_it
    63.728
    26.181
    sei un insider? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a me no e neanche a mia madre.
  7. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Un che?! Pensavo di si, a 3 amici che ce l'hanno è arrivato.
  8. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    A me arrivato ieri sera l'OTA su N5! Cmq se non vi arriva basta forzarlo con il giochetto del "google service framework"...:wink:
  9. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    occhio però, riporto un articolo correlato:
    In tempo di aggiornamenti esiste un ormai atavico metodo che molti di voi avranno probabilmente usato, ovvero cancellare i dati di Google Service Framework nel tentativo di forzare un’OTA del sistema. Si tratta di un metodo la cui efficacia non è sempre assoluta, e che molti si saranno ormai abituati a ripetere senza essere davvero coscienti dei possibili effetti collaterali, che Dan Morrill, uno degli ingegneri al lavoro su Android, spiega così:
    Doing this changes the primary ID by which Google knows your device.
    As far as the servers are concerned, the device was basically factory reset
    . There are many downstream effects of this, but a big one is that this
    invalidates the tokens used by any app that uses GCM
    (which is nearly all the Google apps, and a ton of third-party apps.)
    How apps react to GCM IDs changing varies by app. With Play Store you have to log out and log back in, I think Gmail usually handles it transparently eventually but won’t get new mail notifications for a while, etc. Some apps you may have to clear data on to recover. All apps will simply stop getting GCM push-messages, until they get a new GCM ID; some do this frequently, others rarely, and some apps use the GCM ID as an ID on their own servers (as it is opaque and basically random), so other things besides push messages may not work.
    Nothing bursts into flames, but it makes a ton of nuisances on the device, including some that can look pretty mysterious. Your mileage will vary depending on what apps you use.
    All of this can be avoided by just doing an ‘adb sideload’ if you are impatient.
    Morrill non ci dice insomma che il telefono ci esploderà tra le mani, ma non è predicibile il comportamento di tutte le app, perché in pratica, dal punto di vista dei server, è come se il dispositivo fosse stato resettato, quando invece non lo è, invalidando tutti i token di GCM (Google Cloud Messenger), il servizio che si occupa dello scambio dati tra le app Android e i loro relativi server.
    Morale della favola: usate “adb sideload” per aggiornare il vostro dispositivo, se proprio siete impazienti, ma non ricorrete a questo metodo, che non offre comunque garanzie assolute e potrebbe portare più problemi di quanto non sembri in apparenza.
    LEGGI ANCHE: Il Play Store dà errore ogni volta che cercate di scaricare qualcosa? Un reset dell’account risolve tutto!
    Per quanto riguarda le OTA, Morrill aggiunge che è normale che nei primi giorni dopo l’inizio del roll-out si diffondano meno: è una cosa voluta a scopo praticamente cautelativo, e premere ossessivamente-compulsivamente sul pulsante di ricerca aggiornamento, non cambierà le cose, perché se il nostro dispositivo non è compreso in un dato batch di update, non lo sarà a prescindere dal numero di clic. I modelli fortunati sono selezionati casualmente, non in base alle richieste, quindi non è in alcun modo una sorta di gara.
    Rollouts are conducted in phases.
    Typically they start at 1% of devices for around 24 – 48 hours
    ; we watch the return rates and resulting device checkins and error reports (if any), and make sure nothing looks wrong before sending it to more. Then typically it goes to 25%, 50%, 100% over the course of a week or two.
    What the percentages mean is that when your device checks in, it has a 1% chance (for example) of being offered the OTA. If it doesn’t (randomly) get an offer, it will never get an offer until the next batch.
    IOW, once your device checks in and gets turned down, that’s it until the next batch.
    Mashing on the “check for updates” button just causes your device to check in again, and get automatically turned down again
    . Think about how that makes your device feel! WON’T SOMEONE PLEASE THINK OF THE PHONES?!
    That said, once the new batch does start, hitting that button does give you a new roll of the dice — but once. Since devices usually only check in for system updates every 24 hours (I think? Certainly on a many-hours basis) this can get you your shot sooner than it would happen on its own.
    So, mash away.
    [​IMG]Just be patient, and mashing on it more often than once or twice a day isn’t going to gain you anything.
    Edit: also, keep in mind that this isn’t first-come/first-served. You’re not racing other devices to get your slot in the current batch, or something.
  10. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Arrivato ieri sera l'ota per il mio N5
    475mb, installato e poi fatto factory reset per ripulire il tutto, lo consiglio xché ci ho recuperato anche 1gb di spazio pulendo la rumenta che in un anno si era accumulata....
    ....per ora va bene, come dicevo in sezione android, c'è da abituarsi alle notifiche e al menù spegnimento che é veramente scarno (meglio prima per me)
    Segnalo che Es file manager non funziona e si blocca, e l'ultimo tapatalk mi da problemi con menù contestuali che appaiono bianchi, ma tappando funzionano (risolto downgradando).
    Per ora sono contento, é da testare ancora un po' specialmente il consumo batteria....sembra un po' migliorato sopratutto in standby.... ma é presto per dirlo....
    Unico appunto, ma cavolo gli costava tanto mettere il risparmio energetico selezionabile in automatico sotto un certo livello batteria, o in orario notturno ?
  11. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Ma fatemi capire, gli aggiornamenti android arrivano a tranche?
  12. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    R: Nexus 5
    .....penso arrivino a lotti di produzione....
    ...per capirci avevo un Nexus S che non so come ma era sempre tra gli ultimi a ricevere gli ota.......
    .....questo N5 invece é tra i primi o cmmq nella norma !
  13. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Grazie per la risposta, da me ancora nessun aggiornamento...
  14. labrie_it
    63.728
    26.181
    L'ha spiegato relic, prima. Sì, in pratica mandano a gruppi di terminali
  15. bluemarine
    8.402
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    R: Nexus 5
    Il menu spegnimento è allucinante.
    Come dicevo è inconcepibile che non si possa zittire il cell mantenendo le sveglie.
    Nel calendario il mese è visibile se, aperta l'app dal widget, clicchi sul nome del mese (c'è una freccia) però vedi solo i numeri dei giorni e quelli con le attività sono cerchiati. Per vedere le attività o scorri l 'elenco dell'app o clicchi su un numerino cerchiato del mese.
    Il risparmio energetico è settabile solo x il 5 o il 15%. Boh...
  16. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    R: Nexus 5
    Si ho guardato ora che me l'hai detto.....ed effettivamente da eidget si vede....da app non mi pare....
    ......diciamo che ora sto avendo qualche problemino con app non ottimizzate che crashano :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    .....ma son app del tipo, quella della radio in streaming francese che ascolto spesso oppure il maledetto es file manager che utilizzo molto....a te funziona ? A me si é inchiodato una volta sull'accesso a memoria esterna (che non c'è su N5) più stato verso di farlo andare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il menù spegnimento é una vera presa in giro.....così come se riproduco musica.... prima avevo i classici 3 comando in lock screen ora devo far swipe .....son piccole cose ma mi chiedo era troppo mantenerle, visto che andavano così bene da tanto ?
  17. Ale_72
    60.851
    24.494
    Quindi dovro' andare avanti con la mio buon vecchio "alarm clock Xtreme" anche quando mi arrivera' l'aggiornamento...
  18. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    R: Nexus 5
    Si mi sa...per ora....si....
    Altro bug di tapatalk stavolta.... in tema scuro alcuni menù son bianchi con scritte bianche.....ergo inusabili :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. bluemarine
    8.402
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Mah.. non so se c'entrino le app sveglia come tali...
    Io uso Timely e funziona a meno che non escluda del tutto le priorità.
    Se però voglio evitare di essere disturbato da altri avvisi (tipo whatsapp) devo semplicemente mettere il cell in vibrazione manualmente con i tasti volume, ma di silenziarlo non se ne parla.
    È un bug da sistemare.
    Stasera do un'occhiata a file manager...
  20. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    premetto che sono ignorante in materia
    ma come è possibile che facciano un aggiornamento che peggiora alcune cose ?!?
    il menù spegnimento era perfetto
    chi in google ne ha autorizzato il cambiamento l'ha fatto apposta a cambiarlo per peggiorarlo ?
    lasciarlo come era era troppo difficile ?
    bah... son quasi contento non mi è più ritornata l'avviso di update del sistema operativo perchè come è ora è perfetto
    non altrettanto sicuro lo sarà anche dopo
