New entry Z3
Discussion in 'BMW Z3' started by cyberjabba, Apr 17, 2015.
  1. cyberjabba
    cyberjabba Direttore Corse
    1,613
    23
    Sep 13, 2007
    Z3 1.8i
  2. Alessandro B.
    Alessandro B. Aspirante Pilota
    37
    BMW Z4 35i
    La Z3 non va toccata, modificarla sarebbe un sacrilegio. Se proprio non resisti fai solo piccoli upgrade con ricambi ufficiali montati su quel modello in quegli anni.
  3. cyberjabba
    1,613
    23
    Sep 13, 2007
    Z3 1.8i
    Ciao Alessandro,
    non credo che montare cerchi da 17, pomello del cambio corto, roll bar e fari/frecce bianche sia un sacrilegio per una Z3! Mica ho scritto di voler fare una tamarrata! :wink:
  4. cyberjabba
    1,613
    23
    Sep 13, 2007
    Z3 1.8i
    Dopo quasi cinque anni, rispondo ad un mio vecchio post scritto al tempo e con grande stupore scopro che è stato editato da un moderatore... chissà il motivo, bah!
    Comunque, polemiche a parte, volevo solo aggiornare il post con tutti i lavori (tanti) fatti in questi anni:
    I N T E R V E N T I 2 0 1 5
    Interventi effettuati dal 16/04/2015 al 14/06/2015:
    * Sostituito pomello cambio
    * Sostituiti fari posteriori con frecce bianche
    * Sostituite frecce laterali bianche
    * Montate lampadine cromate
    * Sostituita luce di cortesia interna con luce 8 led rossa
    - Sostituite pastiglie ant. e post.
    * Sostituite lampadine strumentazione
    * Montato tappino mancante alla console centrale
    * Montata cornice mancante maniglia interna dx
    * Sostituita guarnizione antenna
    * Sostituita lampadina comando devialuci
    Interventi effettuati il 15/06/2015:
    - Cambio olio (Castrol 5W40)
    - 4 candele quattro punte
    - Filtro Olio
    - Filtro Benzina
    - Filtro Aria
    - Pulizia corpo farfallato
    - Sostituito cavo acceleratore
    - Montati cerchi e gomme da 17"
    Interventi effettuati il 16/06/2015:
    - Montaggio antifurto con telecomando
    - Sostituzione autoradio con lettore mp3
    Interventi effettuati il 24/06/2015:
    * Sostituzione di tutte le lampadine del terzo stop
    * Sostituzione luce bagagliaio con luce 8 led bianca
    Interventi effettuati l' 01/12/2015 (99080 km):
    - Sostituzione Braccetti, silent block e tiranti scatola di sterzo
    - Convergenza
    Interventi effettuati il 06/12/2015
    * Riparazione e rivestimento cassettino posteriore con pellicola Carbon Look
    * Sostituzione casse anteriori
    I N T E R V E N T I 2 0 1 6
    Interventi effettuati il 29/02/2016
    - Revisione sedili ballerini
    - Sostituzione passacinta
    Interventi effettuati il 18/03/2016
    - Sostituzione frecce anteriori bianche e lucidatura plastiche faro.
    Interventi effettuati il 08/04/2016
    - Montati ammortizzatori, tamponi e cuffie
    - Sostituzione olio servosterzo
    - Montaggio distanziali (5mm) al posteriore
    Interventi effettuati il 28/04/2016
    - Sostituzione dischi freno (baffati/forati)
    - Montaggio tubi in treccia metallica e sost./spurgo olio impianto frenante
    - Verniciatura pinze
    - Ricarica aria condizionata
    - Reset spia service
    Interventi effettuati il 06/06/2016 (101.520 km)
    - Montate molle Eibach -30mm
    - Montati bulloni modificati regolazione Camber anteriore
    - Montata antenna corta
    Interventi effettuati il 25/06/2016
    * Montaggio Rollbar
    * Sostituzione guarnizione maniglie
    Interventi effettuati il 28/09/2016
    - Pompa acqua e spurgo impianto raffreddamento.
    - Cinghie servizi
    - Termostato
    - Sostituito tubo aspirazione
    Interventi effettuati il 07/10/2016
    * Montate reni anteriori in Carbon Look
    Interventi effettuati il 15/10/2016
    * Sostituzione casse posteriori
    I N T E R V E N T I 2 0 1 7
    Interventi effettuati l' 11/01/2017
    - Tolto Cat (rotto)
    - Sostituite biellette pedale frizione
    Interventi effettuati il 15/11/2017
    - Sostituzione Olio Trasmissione e Differenziale
    Interventi effettuati il 11/12/2017
    - Sostituzione gomme anteriori con Pirelli
    Interventi effettuati il 13/12/2017
    - Incollaggio specchietto retrovisore interno
    I N T E R V E N T I 2 0 1 8
    Interventi effettuati l' 22/06/2018
    - Sistemazione perdita olio motore e cambio olio
    I N T E R V E N T I 2 0 1 9
    Interventi effettuati l' 20/04/2019
    - Rimontato Catalizzatore (200celle)
    Interventi effettuati l' 28/04/2019
    - Sostituito interruttore pedale fari stop
    Interventi effettuati l' 02/06/2019
    - Sistemata perdita olio trasmissione (oring) e sostituzione olio trasmissione
    Altri interventi 2019
    - Ripellato Volante in pelle
    - Sostituito pomello cambio
    - Sostituita cuffia in pelle cambio
    - Sostituita cuffia in pelle freno a mano
    - Rinfrescata sedili in pelle
    - Rinfrescata maniglia freno a mano in pelle
    - Revisione completa pannelli porta
    - Sostituite guarnizioni alzavetro (interne/esterne - dx/sx)
    - Sostituita guarnizione posteriore capotte
    - Lucidatura lunotto posteriore
    - Sostituzione vetro 3° stop posteriore
    - Sostituzione logo posteriore
    - Sostituzione battitacco interni
    - Sostituzione tappetini interni
    - Sostituzione diffusori posteriori e montaggio subwoofer dietro il sedile passeggero
    - Riverniciatura completa
  5. cyberjabba
    1,613
    23
    Sep 13, 2007
    Z3 1.8i
    Un pò di foto dell'altra settimana:
    CJ
