Neofita totale bmw chiede consiglio su acquisto usato.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da BertoMarziWilliam, 29 Settembre 2009.
  1. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Che V70 Diesel?
    il 2.5 TDI by Audi da 140Cv o il Common-rail Volvo da 163Cv ?
    I km sono certificati?
    Io posso esserti d'aiuto sia sulla E39 che sulla V70.
    Per la E39
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=154734&highlight=difetti+e39+tds
    Riguarda la tds e qualcosa delle E39 in generale.
    Per il V70
    chiedi e ti sarà dato :D
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=151680&page=18&highlight=volvo+v70
    Questo è uno dei Thread che ho aperto.
    Come costi di manutenzione hai ogni 160mila km o ogni 8 anni il cambio della distribuzione più pompa dell'acqua.
    in Volvo costa 960€ tutto compreso (kit distribuzione, pompa acqua, e manodopera)
    Tagliandi ogni 20mila km con una cifra media di 350€
    Si abbattono se naturalmente ti rivolgi ad un generico.
    Auto del genere, E39 e V70 si comprano rigorosamente con il libretto tagliandi corredato da fatture o da conce ufficiali.
  2. BertoMarziWilliam
    BertoMarziWilliam Kartista
    101
    29 Settembre 2009
    530D SW Platinum/Nissan Micra
    Accidenti grazie mille, ho letto il thread che citi. Ottimo.
    il volvo è un 2,4 con 163 cv.
    Per i tagliandi ho lo storico in ordine, tutto ok e sempre nella stessa officina ( bmw di milano ). E ripeto dentro ha l'aspetto dei chilometri che ha.
    Mi chiedevo come mai non ha le scritte con i numeri dietro?
  3. beckervdo
    4.453
    Ok quindi è il CR.
    Quali scritte intendi?
    Ha diversi difetti particolari la Volvo che li scopri tranquillamente.
    Pompa servofreno: alla messa in moto senti una sorta si soffio o ticchettio al minimo. Se ciò accade significa che c'è da sostituire l'intero gruppo del servofreno (costo 800€)
    Diametro di sterzata (enorme...dove giri con l'E39 non giri con il Volvo)
    Climatizzatore: ogni tanto spara delle ventate di aria fredda, chiudendo tutte le bocchette non hai questo problema.
    Per il resto solo pregi, è molto più comoda del Biemme, ha uno sterzo che è strano all'inizio, leggero alle basse velocità e che si irrigidisce alle alte velocità (solo con i modelli restyling questo, cioè dal 2004 in poi)
    Il D5 se è il D5244T è il primo modello del D5 da 163Cv e 340Nm di coppia costanti tra 1750 e 2750 rpm.
    Se invece sul codice motore noti anche dopo la T un 4 o un 5 allora è il motore "nuovo" che ha altre innovazioni (pur mantenendo la stessa potenza)
    Altro "difetto" è una rombosità tipica tra i 2000 e 2500 rpm.
    Ma è per via dei collettori si aspirazione caratteristici e per la sonorità timbrica del 5 cilindri.
    Ah altra cosa, si lascia portare agevolmente anche verso la zona rossa.
    E per i consumi va ad aria.
    Mio padre ha un consumo misto di circa 6.7 Litri per 100 Km.
    D5 163Cv Manuale.
  4. carpene
    carpene Collaudatore
    494
    20
    2 Febbraio 2007
    530 XD E61
    LAMELLE??? E cosa sono?
    Comunque chi dice che trovando macchine come quella trattata bisogna iniziare la trattativa da 4.000 euri... per me dice una fesseria... scusa ma questo è il mio modesto parere...
    Semplicemente per non farsi ridere dietro eh!
    Direi che una cifra prossima ai 9.000 - 9.500 euri potrebbe essere il max spendibile per il pezzo.
    Ciaooo
  5. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
  6. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    scusa ma non so bene come quotare solo una parte del testo.
    Grazie, intendevo le scritte della bmw sulla coda con scritto il modello. "530" ecc. Su questa in ballo non ci sono.
    Sai dirmi perché?
  7. beckervdo
    4.453
    Si poteva chiedere di non farsele mettere al momento dell'acquisto, e quindi hai il baule completamente privo di targhetta di identificazione del modello.
    Tutto normale.
  8. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    sei un mostro........=D>=D>=D>=D>
  9. beckervdo
    4.453
    Bhe è la mia attuale auto, un pò la conosco :D
  10. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    perfetto, sull'autoradio ( che a vederlo è a cassette ) sai se era previsto il caricatore cd?
    Cmq vedrò qui sul forum se è possibile con spesa decente far mettere un lettore Cd con presa ipod.
  11. beckervdo
    4.453
    Il caricatore CD si metteva a parte. Sul forum molti hanno ovviato con interfacce Bortesi e Dension.
    Usa il tasto cerca e troverai le risposte.
  12. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    gentilissimo, veramente e super competente!!
    il passaggio di proprietà a naso a quanto si aggira?
  13. beckervdo
    4.453
    Se è mini-passaggio sono 320€
    altrimenti per entrambe stiamo sui 500€
  14. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    .... e che è il minipassaggio... la smetterò di fare domande. Giuro.
    Ma domani vado a dare l'acconto e voglio esser sicuro.
  15. beckervdo
    4.453
    Il minipassaggio è nel caso in cui il concessionario abbia intestato a suo nome (a nome della concessionaria intendo)l'auto.
    In quel caso gode di agevolazioni fiscali tali da far pagare meno il passaggio di proprietà.
  16. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    invece, la radice quadrata di 6500002999385098583321100004999 ?
    eheheh, è che veramente mi sto leggendo un pò di robe tue in giro e le sai tutte!
    grazie veramente.
  17. beckervdo
    4.453
    Eh va bhe la radice quadrata dobbiamo attrezzarci :D
    Per il resto se ti serve qualcosa, io come gli altri sul forum, siamo qua :wink:
  18. BertoMarziWilliam
    101
    29 Settembre 2009
    e se non ha le fatture? il libretto è a posto, ha tutti i tagliandi presso la stessa concessionaria, ma le fatture non lo so. Nel caso non le avesse?
  19. beckervdo
    4.453
    Bhe se i tagliandi sono stati fatti con una certa regolarità hai già qualcosa di certo.
    Oddio un libretto si può sempre contraffare.
    Chiedi la verifica del chilometraggio mediante la Chiave (si inserisce la chiave in un apposito apparecchio e ti tira fuori i chilometri)
    o un estratto della manutenzione eseguita in conce dando loro il numero del telaio.
  20. PuccioE39
    63.695
    7.748
    bagagliaio, a sinistra, dovrebbe esserci già
