Neo possessore qualche domandina
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by SpeedyGonzales, Oct 28, 2010.
  1. SpeedyGonzales
    SpeedyGonzales Aspirante Pilota
    BMW 320D TOURING
    Salve a tutti, sono possessore da appena 2 giorni di una splendida 320d touring MSport del 2007 molto bene accessoriata devo dire...
    Io provengo da una Audi A4 2.5 V6 TDI e devo dire che ho da subito apprezzato le doti motoristiche e dinamiche della vettura a dir poco eccellenti (assetto M e cerchio 18). Ma allo stesso tempo sono rimasto un po peplesso per alcune "mancanze" del tipo:
    • possibile che non ci sia la temperatura dell'olio motore o almeno dell'acqua?
    • è normale che il cambio (step) sia un po brusco nelle cambiate, da tipo uno strattone lieve quando cambia marcia, abituato al tiptronic non lo si sentiva affatto cambiare marcia...
    • non riesco a bloccare il bizona se voglio abbassare la temperatura devo effettuare l'operazione anche al lato clima del passeggero e la cosa mi secca non poco...
    • ulitma cosa come si fa ad escludere il navigatore (buisness) dopo averlo avviato? ho provato disattivando il volume ma ogni tanto ricompare conb le freccette fino a quando non spengo la vettura!
    grazie mille sono sicure che saprete fugare ogni mio dubio
  2. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    320d e90
    1 - non esiste
    2 - si sente appena, se è troppo brusco è perchè arrivi da una strapazzata in DS
    3 - infastidisce anche me ma non ho trovato soluzione
    4 - si preme sul pulsante ->o
    1 person likes this.
  3. suzuman1
    suzuman1 Direttore Corse
    1,555
    66
    Apr 29, 2010
    BMW 320D TOURING MSPORT
    bravo edo...sintetico ma efficiente!!!
  4. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    per il punto 3 ( clima bizona )
    anche sull'audi non è possibile 'unificare' la regolazione, sicuro al 100% sia per A6 2.5 TDi che per A4 3.0 TDi
    sulla bmw anche io ho cercato ma non pare possibile, ed in effetti potevano metterla l'opzione, sul cayenne bastava tenere premuto 'auto' per 3sec ed unificava la regolazione per ventola e temperatura..ed era comodo.
    per il navi chiedo lumi anche io, nel senso, è possibile attivare la visualizzazione della mappa senza per forza dover inserire una destinazione?
    ho provato ma non sono riuscito e mi sembra strano...
    ad ogni modo benvenuto e complimenti per il mezzo, l'msport è stupenda!
  5. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    ti ha spiegato tutto Edo..un leggero strappo con lo step si sente ma non deve essere esagerato!!
    EDIT...scusate non avevo visto che parlavate del business!!! cancellato tutto..
  6. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    no io ho il professional, ma edo dice il simobolo ->o nel menu navigatore? giusto?! stamattina sono un pò stordito...:wink:
  7. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    Su Audi è possibile, tipo girando le levettine insieme si inserisce la regolazione x tutte e 2. Quando avevo l'A3 lo facevo ogni tanto. E non vorrei dire una cavolata ma avevo, tempo fa, scoperto una cosa simile pure sulla E93
  8. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    io ho avuto per qualche tempo una A6 2.5TDi del 2003, mio cognato ha una A4 3.0 2007 e non c'è stato verso...:-k
  9. Trech
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    Io ricordo ke lo avevo scoperto x caso. Mi pare si faccia come detto sopra...oggi devo prender su l'A3 e ci provo :lol:
  10. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    Sep 26, 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    sull'audi è come dite voi..
    per la bmw si puo fare, me lha detto il capoofficina: se il passegero setta una temp diversa dal guidatore, basta ri progammare di nuovo la temp con la manopola del guidatore anche solo di mezzo grado che tiene in memoria l'ultima temp settata per entrambe le postazioni;)
  11. spiceboy
    spiceboy Secondo Pilota
    660
    Oct 23, 2007
    118d F40
    Qui vi contraddico. Sulla penultima A4 era uguale al cayenne
  12. danilibra
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    Allora te lo spiego...dal menu principale entri in navigazione,da questa schermata va giu con la manopola dell'i-drive spostanbdola verso te fino in fondo senza selezionare nessuna destinazione,quando arrivi giu selezione in senso di mercia e ti apparira la cartina senza destinazione con il menu sulla sinistra che potrai cambiare le varie visualizazioni o le info(ad esempio io viaggio spesso magari senza destinazione con questa visualizazione e nelle info metto sempre gli autovelox...puoi selezionarla anche sullo split di destra e tenere le altre info su quello di sinistra anche questo uso spesso quando introduco una destinazione viaggio con la cartina a dx e la navigazione a frecce con info a sx..molto comodo!!:wink:
  13. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    stasera ce provo e ti dico...:wink:
    thx
  14. danilibra
    2,536
    58
    Dec 12, 2008
    :wink:
  15. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    320d e90
    grazie^_^
    Per il navi, il business dovrebbe avere una voce di menù "posizione attuale" ti dà le coordinate Geo + mappa di dove sei. oppure è "informazioni", non uso molto la funzione ma dovrebbe essere uno di questi due
  16. SpeedyGonzales
    BMW 320D TOURING
    anche su A4 basta tener premuto auto per unificare....
    funziona anche sul mio il simboletto dopo quello dell'audio disattiva la navigazione quindi grazie!
    ti sei espresso a livelli Trapattoniani direi.... non ho capito na mazza
    grazie cmq a tutti
  17. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2,752
    125
    Apr 20, 2010
    A4 B9
    :haha
  18. carliz
    carliz Primo Pilota
    1,083
    31
    Jul 13, 2010
    E91 330D
    provato ieri sera e ci sono riuscito! :wink:
    thx..tengo la mappa a dx come dicevi tu..una figata..me gusta!:mrgreen:
