Nel smontare/rimontare quadro strumenti e 46 è apparsa scritta CODE .
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da polini289, 3 Ottobre 2012.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    anche io staccai il quadro con la batteria collegata e l'unico problema che mi ha dato è l'azzeramento dell'orario...mi sarà andata di culo??
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Assolutamente no, hai eseguito la procedura come da manuale BMW;)
  3. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    non dirmi cosi che mi gaso e va a finire che faccio i danni la prossima volta =)
  4. polini289
    polini289 Aspirante Pilota
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Ah non lo so, da quello che ho capito fino ad ora è che ogni auto è fatta a modo suo, c'è chi deve staccare la batteria, chi no, io invece nel mio quadro, questa notte ho lasciato la batteria staccata perchè stavo facendo alcuni collegamenti per l'impianto stereo, questa mattina dopo aver riattaccato la batteria, il quadro era tornato normale, da solo, senza alcun azzeramento, nulla.
    L'unica cosa che è rimasta è il suo vecchio difetto che segna 999999 km, per questo dovrò sostituirlo comunque.
    Quindi se prima avevo qualche opinione, ora non so più cosa pensare... :-k
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />....ma che ci fate con questi quadri strumenti ? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Forse...proprio per questo non è cambiato nulla;)
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Nel smontare/rimontare quadro strumenti e 46 è apparsa scritta CODE .
    Imho il quadro aveva errori nn gravi memorizzati e una volta riconnesdo è andato in stallo...
    Inviato da manzrik e dal suo 3310 :lol:
  7. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    No, veramente mi chiedeva code e non funzionava più nessuna lancetta, non segnava più i giri motore, non segnava i km, non segnava la temperatura e la nafta, rimaneva tutto immobile come in foto, ora rifunziona tutto perfettamente da solo!
    Il problema dei km c'era gia prima e infatti è rimasto, e proprio per questo motivo, gia avevo in mente di sostituirlo :wink:
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    è evidente che il quadro ha qualcosa che non va..
  9. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Salve ragazzi, come vi avevo gia detto, ho sostituito il mio quadro strumenti "difettoso", ne ho acquistato uno usato, adesso un nuovo problema.
    Ho staccato la batteria 2 ore prima, ho smontato il vecchio quadro e rimontato il nuovo, ho ricollegato la batteria, nell'accendere il quadro:
    - lancetta carburante funzionante
    - lancetta temperatura funzionante
    - contagiri funzionante
    contachilometri e lancetta km/l non funzionanti, spia controllo trazione e contemporanea spia freno di stazionamento gialla accese con l'apparizione di un puntino rosso accanto ai km parziali.
    Ora secondo voi cosa devo fare? ho fatto tutto ciò pur di non andare in concessionaria.
    Ora questo quadro mi ha un po stufato, mi ha fatto perdere gia troppo tempo per i miei gusti.
    Qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
    Come posso fare per riconoscere se erano gia difetti del quadro che ho acquistato???
    Sono ben accette notizie in più.
  10. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se monti il quadro di un'altra auto (anche identica) mi pare che devi reinizializzare qualcosa in centralina
  11. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Quindi è normale che il quadro mi dia questi difetti? Ho sentito dire da qualcuno che esce il puntino per avvertire dell'anomalia/manomissione, però comunque sia la strumentazione dovrebbe funzionare normalmente. Non vorrei aver acquistato un quadro guasto.
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il puntino esce per il motivo che dici.
    per i malfunzionamenti non so se dipendano dalla manomissione o meno. (in teoria credo che se è un quadro di una versione identica dovrebbe funzionare lo stesso)
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Hai fatto qualche metro in moto con la macchina?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2012
  14. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Quoto smontato piu' volte senza staccare la batteria.Io spero che sia qlk contatto ossidato nei 3 connettori.Prova a dare un'occhiata,togliendo e reinserendo i connettori.
  15. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Si, ho fatto qualche metro, però purtroppo non funziona ne il tachimetro, ne lancetta del consumo istantaneo, e in più rimane spia controllo trazione e spia freno di stazionamento (gialla) accese.
  16. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Ma voi conoscete qualche metodo per resettare il quadro dal menu del quadro?
    Tenendo premuto mi appare la scritta test e mi fa andare dal test 1 al 20, però di più non so.
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Prova a girare per un km...
  18. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Si ho girato un po e ora rifunziona tutto, sono rimaste le spie controllo di trazione e punto esclamativo giallo accese. Pensi che riguardi sempre il fatto del puntino rosso che è uscito o che bisogna far configurare il quadro?? :-k
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ci vorrebbe una diagnosi generale.magari è un errore memorizzato nel la centralina abs.ora puoi darmi il tuo vecchio quadro! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. polini289
    30
    19 Settembre 2012
    BMW e46
    Se provo a fare una diagnosi normale, non in concessionaria bmw, si vedrebbe qualcosa??
    Stai facendo qualche collezione di quadri guasti?? :lol: :lol: Il mio è anche personalizzato! :lol:
