Ncs expert per aux
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Luca mf, Jan 29, 2016.
  1. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Bmw serie 1 120d pre-rest
    Salve a tutti ragazzi, avrei bisogno di un'aiuto, posseggo una e87 pre rest, con radio business. Come tanti ho la predispoziozne per la presa aux, con tanto di collegamento, però la radio non me lo legge.. Ho letto che c'è bisogno di una codifica della radio, che si può fare anche con ncs expert giusto ? Qualcuno sa gentilmente spiegarmi come si fa ? Perché ho guardato ma mi sembra difficile usare quel programma.. Grazie in anticipo
  2. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    Oct 10, 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ncs expert per aux
    Mi iscrivo
    Inviato dal mio Amiga 500+
  3. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Nessuno che può aiutarmi ??
  4. Thriller
    Thriller
    11,955
    4,360
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ncs expert per aux
    Ci sono Thread sull'uso di ncs qui sul passion. Ti converebbe chiedere li. Io comunque lo so usare ma è troppo lunga da spiegare partendo da 0 e ci sono già Thread che lo spiegano. Fai un po' di ricerche e studi e se hai domande specifiche o dubbi chiedi e ti risponderò.
  5. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Intanto ti ringraZio, ho letto dei thread, ma non ci ho capito una mazza Cercavo qualcuno che potesse spiegarmi passo passo magari con parole più semplici :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Modifico la richiesta, ho trovato su YouTube un video guida fatto bene dove spiega passo passo come fare, sapete almeno dirmi in che modulo si trova la voce aux per attivarla ? In modo da non dover tanto cercare e magari fare Casini :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> un'altra cosa, è consigliato scarica ncs dummy per leggere le centraline giusto ?
  7. Thriller
    Thriller
    11,955
    4,360
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ti dò qualche dritta. Quello che ti serve è modificare il tuo VO aggiungendo l'optional aux (dovrebbe essere $ZK1) e codificare il modulo della radio (penso sia rad... guarda fra l'elenco delle ecu che ti propone ncs) con il profilo di ncs che carica i default nella ecu.
    Per capire ciò che ti ho scritto su devi avere un minimo di basi di NCS ovvero cosa è e come si cambia il VO e come si programma una ecu con i valori di default (nel web è pieno di guide che spiegano questo).
  8. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Cavolo mi piacerebbe farlo funzionare ma è arabo per me ! Ho paura di fare un casino :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Thriller
    Thriller
    11,955
    4,360
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Gli ho dato un occhiata... dovrebbe essere banale attivarlo.
    Non serve aggiungere nulla al VO. Basta modificare una voce nel file che vai a leggere con NCS. Se ti colleghi alla macchina te lo faccio io con Team Viewer.
    Oppure devi cambiare la voce AUX da NO_AUX a AUX
    Il modulo che dovresti avere è il RAD1
    Per codificare devi mettere la chiave nel quadro e accenderlo (senza accendere il motore) cerca di non scaricare la batteria. Spegni tutte le utenze come aria condizionata e luci e possibilmente collega un'alimentatore all'auto da min 30A. Se non ce l'hai almeno un caricabatterie potente. Se non ce l'hai amen... ma non tenere il quadro acceso più di qualche minuto e cerca di non far scendere troppo la tensione. Una tensione bassa potrebbe crearti problemi alle centraline.
    Apri NCS
    Load profile expertmode
    F1
    F3
    E89 (E87 fa parte del gruppo E89)
    CAS
    F6 (Back)
    F4 (Read ECU) Scegli RAD1
    NCS va a leggere i valori della rad1 e salverà un file che si chiama FSW_PSW.TRC che sta dentro C:\NCSEXPER\WORK
    Non chiudere NCS
    Aprilo con editor di testo e vai a cercare AUX e come ti ho scritto sopra modifica il valore da NO_AUX a AUX. Salva il file ma modifica l'estensione da .trc a .man - Se nella cartella work di ncs è presente un file con lo stesso nome sovrascrivilo.
    A questo punto torna su NCS e dovrai cliccare su F2 (change job)
    Scegli sg_codieren
    F3 (execute job)
    togli la chiave dal quadro e rimettila
    Ora aux dovrebbe funzionare....
  10. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Grazie mille thriller sei gentilissimo ! Una domanda, io lo sto per comprare su ebay, cavo obd più software ncs expert e altri 2 programmi di cui non ricordo il nome, il tutto per 69,99, esiste un modo per risparmiare questi 70€ ? Comunque appena avrò tutto a disposizione posso contattarti in caso avessi bisogno ??
  11. Thriller
    Thriller
    11,955
    4,360
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Lascia perdere Ebay. Compralo quì
    @bmwmsport ,che è sponsor del forum, te lo può vendere e puoi scaricare il software direttamente da lui. In più hai la garanzia al 100% che funzioni bene e in caso di necessità ti potrà anche dare una dritta.
  12. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    Ok ti ringrazio ancora, li ho contattati e adesso vediamo cosa succede, ti ringrazio ancora
  13. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    allora, innanzitutto, avendo radio business l' aux l' hai di default, ma come capita spesso a molte business, ne perdono la funzione anche se la codifica è presente.
    devi solo ricodificare di default la radio ( RAD ) e vedrai che ricompare l' opzione AUX.
  14. Luca mf
    Luca mf Kartista
    119
    e come devo intervenire quindi ?
  15. Thriller
    Thriller
    11,955
    4,360
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ncs expert per aux
    Se é così basta che apri ncs carichi il profilo "default"
    F1, F3, E89, Cas, F6, F4, selezioni RAD, F3
    Fatto!!!
    Ormai me lo ricordo a memoria...
    Ovviamente devi prima installare i driver del cavo e installare ncs ovvero bmw standard tool 2.12. Prima di codificare accendi il quadro dell'auto. Apri INPA (altro sw che ti si installerà con la suite bst 2.12) e verifica che i due pallini in prima pagina siano neri. Se lo sono vai con ncs.
    Dopo aver installato bowling standard tool 2.12 dovrai caricare i daten tramite bowling codino tool. Dai però cerca un po' di info in rete perché sto cose ci sono tutte.
    Inviato da dove sono...
  16. floxy1984
    floxy1984 Aspirante Pilota
    19
    serie 1
    Ciao a tutti. Rispolvero un vecchio topic.
    Vi è mai capitato di non avere visibile il modulo RAD in NCS? Vorrei codificarlo, ma non riesco a leggere il modulo specifico.
    La vettura è un e61 del 2006 - versione radio no Navi. Grazie
  17. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    E61 e RAD non sono compatibili...stai usando male ncs
  18. floxy1984
    19
    serie 1
    E quindi? in ogni caso girovagando in mask si trovano le righe da modificare per averlo visualizzato. ..da sperare che funzioni una volta montato il cablaggio.
  19. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    Bologna
    Z4 e85
    Ragazzi ho un problema analogo con e60 del 2005 ho letto con ncs la ecu mask, abilitato con dummy auxin, codificato con ncs sg_codieren. Morale adesso tra le fonti Audio comprare aux (cd fm am Aux) ma selezionando aux e collegando qualsiasi apparecchio musicale ) non si sente nulla il muto più assoluto. Ho sbagliato qualcosa ? Altre fonti funzionana (cd Am e Fm)
  20. floxy1984
    19
    serie 1
    Ciao. Hai collegato correttamente il cablaggio dietro la radio? Considera che il pinout non è proprio quello che in genere si vede in qualche foto sul web....io sobo riuscito poi a trovare i tre pinout corretti testandoli uno ad uno....non ricordo esattamemte quali ma gioca tra 1 2 7 e 8.
