Navigatore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da m1go, 10 Febbraio 2011.
  1. m1go
    m1go Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    ciao,
    possiedo una BMW 530D Silver Touring del 2003 con sistema Navigatore DVD (lettore nel bagagliaio e display multifunzione nella plancia) ed avendo aggiornato le mappe, leggendo qua e la ho saputo che ci potrebbe essere la possibilità di visualizzazione 3D delle stesse. Ho letto però che non è così semplice installare questa funzione e che se si sbagliasse procedura si rischia di dover sostituire il tutto dovendo aggiornare il firmware del lettore... volevo sapere da voi se è possibile farlo, se è veramente così riskioso e dove fosse possibile recuperare la procedura.
    grazie a tutti
    m1go
    :-k
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    nulla di più semplice,non devi fare assolutamente nessun upgrade da quello che mi risulta devi semplicemente andare nel menù regolazioni del display entrarci e successivamente tenere premuto il tasto menu per circa 8 secondi, entrerai dentro un menù segreto che scorrendo ti darà varie informazioni sul navigatore e sul monitor di bordo,scorrendo le funzioni l'ultima sarà proprio la possibilità di attivare la vista 3d.
    di conseguenza dal menu navigazione nella schermata posizionamento ti darà oltre alla direzione di marcia o posizionamento verso nord anche la funzione 3d....:wink:
    spero tu abbia capito e se non l'hai ancora fatto ti consiglio di presentarti nella sezione apposita del forum,ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2011
  3. m1go
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    Grazie 1000 della velocità della risposta, proverò la procedura al più presto.
    Mi sono già presentato nella apposita sezione
    m1go
  4. m1go
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    ciao, ho provato ma una volta entrato nel menù regolazione, tenendo premuto la manopolina Dx non succede nulla, al rilascio dopo parecchio entra nella regolazione della funzione selezionata...
    bisogna fare la procedura con la chiave di accensione in qualche posizione strana?
    centra qualcosa la versione software che appare in alto a dx del display?
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    premi il tasto menu. Avevo sbagliato a scrivere.:-).
  6. m1go
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    ok grazie proverò.
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    tienimi aggiornato....:wink:
  8. m1go
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    sicuramente appena provo... ora sono lontano dalla belva...
  9. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    salve è vero che si può cambiare il lettore navi da quello a cd a quello a dvd senza fare modifiche??grazie!!
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    si è plug & play.:wink:
  11. m1go
    10 Febbraio 2011
    BMW530D Touring
    ciao sono riuscito a entrare nel menù segreto del navigatore ma no ho la scelta delle mappe 3D
    Ho solo le voci:
    -Monitor di bordo
    -modulo grafico/navigazione
    -modulo video
    -gps-test dei sensori
    -impostazioni telematiche
    nella schermata delle regolazioni in alto a destra appare SW 4-1/12.
    Ho provato a inserire sia il DVD 2010-2 che quello 2008-1 ma niene le scelte non cambiano
    m1go
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    allora prova a leggere questa http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=127280
    potrai scaricare l'aggiornamento del firmware del tuo navy,
    se invece hai rapporti con la tua concessionaria bmw,e non hai pratica col pc, vai da loro che in 5 minuti ti fanno l'aggiornamento....
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    la versione del tuo sw 4-1/12 corrisponde alla v20/21 l'ultima è stata la v32 che in pratica è un surrogato della v31.
    Cambiando il dvd delle mappe non potrai cambiare o aggiungere funzioni,l'unica è aggiornare la sw del tuo modulo,cosa abbastanza semplice se leggerai le maree di discussioni in merito,oppure come ti dicevo prima vai in conce e corrompi il magazziniere di turno.......:wink::wink:
