Navigatore X5 2005 schermata bianca | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da Filoppo, 28 Novembre 2013.
  1. Filoppo
    Filoppo Aspirante Pilota
    5 Maggio 2012
    BMW X5 e53 3.0d '05
    Ciao a tutti!
    Spero di essere nella sezione giusta, in caso contrario chiedo scusa in anticipo; ho comprato da circa 3 settimane finalmente una favolosa X5, un 3.0d, un po' datata è vero, ma rientrava nel mio budget; ha un fantastico pacchetto full optional con anche la predisposizione bluetooth nel navigatore mk4 (non ho capito se sia il codice del navigatore o del software che monta); morale, qualche giorno fa alternava delle schermate completamente bianche a schermate normalmente funzionanti, da ieri invece lo schermo 16:9 continua a rimanere bianco, nonostante funzioni tutto alla perfezione credo, almeno la radio va e sembra quindi essere un problema di schermo. Ho notato inoltre che aprendo le portiere lo schermo da bianco inizia ad assumere righe nere fino a diventare totalmente nero, per poi tornare bianco o rimanere nero (è forse un problema di cablaggio?), insomma, un casino; ho cercato nel forum ma non ho trovato soluzioni rapide se non quella di aprire e staccare e riattaccare i due fili uno bianco e uno azzurro per vedere se potrebbe tornare a funzionare, qualcuno conosce una soluzione definitiva?
    Grazie,
    Filippo.
  2. Roberto180
    Roberto180 Aspirante Pilota
    5 Febbraio 2016
    bmw x5
    ciao anche io ho lo stesso problema. se hai risolto, volevo chiedere come eri riuscito grazie mille
  3. Filoppo
    5 Maggio 2012
    BMW X5 e53 3.0d '05
    Ciao! Certo ho risolto:cool:, ho scoperto, dopo mille ripercussioni, e solo cercando su internet in inglese, perchè in italia evidentemente nessuno aveva trovato una soluzione, se non sostituire l'intero blocco per più di 300€, perchè sebbene la nostra macchina inizi ad essere anziana quel modulo navigatore costa ancora un occhio della testa:sad:.
    Il problema purtroppo è lo schermo girabile, permettendo la rotazione (per far si di usare il mangianastri) lo schermo è connesso al navigatore per via di un flat cable arancione come questo:
    https://www.google.it/search?q=ribbon+cable+navigator+screen+bmw+x5+e53&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcy8Tf5efKAhXCVxQKHSRXADYQ_AUIBigB#imgrc=_hGqg_bCjeAusM%3A
    Poichè infatti lo schermo del navigatore permette questa rotazione col tempo si rovina; quindi va sostituito e poi non va più usata la rotazione, anche perchè chi usa più il mangianastri?!?:biggrin:
    Dopodichè, per il montaggio, ho utilizzato questo tutorial, che in realtà è un tutorial per lo scmontaggio dello schermo, ma segue gli stessi passaggi che dovrai fare anche te:
    Io ci sono riuscito quindi puoi farcela anche te, l'unica cosa è che ti serviranno dei cacciaviti particolari, che si chiamano torx; io li ho comprati su amazon.
    Per quanto riguarda il montaggio smontaggio, fai delicatamente, perchè io con i miei modi da bisonte e nell'euforia che ero riuscito a sistemarlo ho danneggiato qualche pixel.
    Però il grosso sono riuscito a sistemarlo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
