Navigatore su Cabrio E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Jack, 4 Ottobre 2008.
  1. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    BMW 318CI Cabrio / 320D E90
    Buonasera a tutti, dopo la mia ultima impresa..(montaggio del 16:9 su bmw 320d) mi accingo a montare il tutto su una cabrio...a quanto pare è tutto simile tranne ciò che và nel cofano, o meglio ho recuperato il pannello laterale e la vaschetta...ora mi servono le staffe che prenderò in bmw...il mio problema è capire dove và montato il modulo tv...qualcuno ha avuto già esperienze in merito? grazie a tutti x la partecipazione al post.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Ottobre 2008
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    premesso che nn sò come aiutarti,
    l'unica cosa che posso dirti è di non mettere l'antenna tv dove mamma bmw la predispone: nn si vede un canale con la grazia!!!!!
  3. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il modulo tv va in fondo al baule sulla sinistra e serve un supporto apposito e l'apposita moquette, se hai pure intenzione di montare il bluetooth va sopra al modulo tv con un'apposito telaietto.
    Se ti serve il supporto del modulo tv ne ho uno nuovo in piu che ho preso per errore, quindi è ben accetta qualsiasi poroposta.
    Per altre info chiedi pure, per l'antenna se usi la sua originale la metti nel paraurti posteriore (per forza sulla cabrio) e si vede benissimo, ma usa l'originale
  4. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    grazie sandyngam, avresti mica qualche foto, giusto per avere un idea...ma poi si vede il modulo tv oppure c'è una moquete che si mette sopra...poi avrei bisogno anche del supporto x il bit2 e x il caricatore, radio ecc ecc....
    x le antenne ho quelle della serie 7..che sono molto piccole e le puoi imboscare dove vuoi....
  5. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il modulo non si vede, ma devi cambiare la moquette, se trovo una foto te la posto
  6. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Grazie Sandy,....x quanto riguarda l'antenna telefono, dove và?
  7. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io l'antenna telefono non l'ho montata in quanto uso il bluetooth, pero credo vada (nei cabrio) sempre nel paraurti oppure esiste un modello di antenna da baule che ha tutte e due le funzioni.
  8. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Ragazzi, foto e guide????
  9. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    530d Msport full full
    le foto non le ho ti posso aiutare passo passo in qanto ho montato la centralina ulf e devi agire sulla posizione del modulo se vuoi ti do il mio num in pvt ci sentiamo e ti spiego tutto oppure passo passo via forum
  10. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Qualcuno ha un retrofit in pdf x il montaggio del modulo tv?
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    nella guida che vendo su ebay c'è anche il pdf in italiano dell'installazione sul cabrio :wink:
  12. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    smercki caro...ora ti sei messo a vendere anche le guide...inizialmente cercavamo soluzioni senza oneri...cmq grazie
  13. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    La guida di smercki è ottima e l'ho comprata pure io da lui insieme a quella per installare il bluetooth, se hai un po di dimestichezza con quella vai alla grande e non sbagli a prendere i pezzi.
  14. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    FATTI SENTIRE IN PVT CHE TI AIUTO IO
  15. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    sinceramente l'ho sempre fatto, non solo ora :wink:
