Navigatore serie 7
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ndrlbr, 2 Febbraio 2009.
  1. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Ciao a tutti, ho una serie 7 del 12/03 con navigatore dvd di serie nel baule. Ho avuto questo problema: questa estate di colpo il nav è più andato e togliendo il dvd ho visto che tutta la pellicola del dvd si è staccata ed estraendolo è rimasta tutta all'interno del nav con tutto quello che ne è conseguito. Allora ho smontato tutto ed ho pulito tutto il lettore con aria e con cd di pulitura e poi ha ripreso a funzionare normalmente. Da qualche tempo però inizia a funzionare sempre meno e nel menù di navigazione compare la scritta che dice di inserire il dvd perchè manca. Poi dopo un pò di tentativi magari parte. Secondo voi è il dvd che è andato o è la lente del lettore. Ho provato a copiare il dvd ma non so qual'e la procedura giusta e non mi funziona. Quei ladri della BMW mi hanno detto che devo cambiare sia il lettore che il disco (lettore € 2.200 + iva e disco € 300 + iva)!!! Qualcuno di Voi può gentilmente aiutarmi in qualche modo?! Grazie a tutti in anticipo.
  2. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Io proverei a masterizzare su un buon supporto dvd delle nuove mappe. per masterizzare le ISO puoi utilizzare ImgBurn che è un programmi gratuito e magari non masterizzare a velocità più alte di 2X o 4X.
    Se il problema rimane puoi provare a masterizzare delle mappe solo dell'italia su CD invece che DVD per vedere come si comporta.
    Di solito quando non leggono più bene spesso e volentieri è la lente del laser che sta per rompersi.
    Se ti interessa un istallatore qui delle mie parti ripare gli mk4 con questo genere di problemi e il risparmio è assicurato a differenza delle 2200 €
  3. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Ciao e grazie per la risposta, dove posso trovare le mappe da scaricare e qual' e la procedura dettagliata per masterrizzare? sai non sono molto pratico in materia..grazie
  4. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
  5. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Grazie mille, vedo cosa riesco a fare...
  6. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    in caso ti fa ugualmente e ti interessa riparare il tuo mk4 fammi sapere
  7. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Volentieri, anche se sono un pò fuori mano, sono delle provincia di Novara...
  8. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    non sarebbe un problema in quanto glielo potresti spedire e poi lui lo ripara, lo prova e te lo rispedisce.
  9. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Quello che stavo cercando di capire però è se è il lettore che non va ho è il disco che ha qualcosa. Però non riuscendo a copiarlo con successo non posso sapere quale dei 2 non funziona o se tutti e 2 non vanno...
  10. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    il tuo dvd che hai ora è originale o una copia?
  11. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    Originale 2004-1, ha perso tutta la pellicola sopra per il caldo penso, però per un pò è andato, da qualche giorno ha smesso di funzionare del tutto oppure va un pò e quando spegni la macchina e la riaccendi non va più....
