navigatore professional lento dopo aggiornamento maps 2011
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da agatipomalteni, 4 Giugno 2011.
  1. agatipomalteni
    agatipomalteni Kartista
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    dopo aver aggiornato il navigatore professional della mia serie 5 (e60 del 2007) con il dvd bmw 2011 (ho aggiornato solo il dvd2)...
    ...il navigatore appare rallentato.
    Soprattutto è lenta la reazione del mouse all'attivare il navigatore:
    in pratica sposto il mouse sulla destra resta evidenziato 3 secondi il navigatore e dopo 3 secondi parte
    Prima dell'aggiornamento appena spostavo il mouse sulla destra partiva la schermata del navi...
    Mi consigliate di riaggiornare o qualche trucco per velocizzarlo per favore?
    Eventualmente se metto il dvd vecchio ritorna come prima o il dvd vecchio non può aggiornare il nuovo?
    grazie a tutti coloro che mi risponderanno
  2. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    passando dal 2007 al 2011,devi inserirli uno alla volta tutti e tre i dvd e se ti esce la scritta di attendere 5 minuti è perc hè stà installando le mappe nuove...
  3. agatipomalteni
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    no forse mi sono spiegato male...
    Allora
    Io ho eseguito la procedura di aggiornamento levando il dvd 06-01 (c'è scritto così quindi credo sia con mappe 2006)che è sempre retsato dentro al lettore dvd, e ho inserito il dvd 2 delle mappe (mi interessa solo l'aggiornamento italia quindi 1 e 3 li ho ignorati)...
    Mi ha detto " STACCA E ATTENDI 5 MINUTI" e così ho fatto...
    ...dopo 5 minuti l'aggiornamento è riuscito... ci sono le nuove mappe e il navi funziona ma è moolto più lento...
    ...in pratica già spostando il mouse a destra dalla posizione base non è immediata l'apparizione del navi (come accadeva prima) ma resta selezionato 3 secondi e poi parte...
    ...e anche in navigazione è veloce ma non velocissimo come prima...
    Possibile che dipenda dal fatto che non ho aggiornato gli altri 2 dvd?
    Siccome delle altre nazioni per ora non mi frega molto non vorrei aggiornare anche altri 2 dvd inutilmente e rischiare di rallentare ancora di più il tutto.
    Ivano grazie ancora ... ma se continui così io poi mi approfitto della tua gentilezza e finisce che ti faccio 3000 domande.
    A prop mi daresti il numero della bionda che beve la birra nella tua firma?
  4. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    devi inserirli tutti e tre partendo dall'uno due e poi tre,dal 1-2006 ne sono passati molti di aggiornamenti calcola che prima erano due l'anno.
  5. agatipomalteni
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    quindi sei sicuro dipenda da quello?
    non vorrei che mi rallentasse ancora di più aggiornando anche dvd1 e dvd 3 ...
    ...sto anche leggendo un post sul forum per inserire nel dvd 2 la mappa autovelox e tutor (questo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?208519-DVD-2011-Professional-aggiunta-autovelox-e-nuovi-PDI )
    A parte che sono 343 sottopost di risposta e non trovo in mezzo a quel casino la procedura da seguire per creare il nuovo dvd2 dall'originale con autovelox e tutor...
    secondo te inserirli in un dvd che quindi non sarà più originale rallenterà ulteriormente il navigatore?
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il problema è che non avevi aggiornato dal 2006 percui il sistema per aggiornarsi da una mappa vecchia ha bisogno di tutte e tre i dvd.Ti dico quello che ho fatto io allora ho inserito uno alla volta ho spento e atteso i 5 minuti per ognuno,e poi ho usato solo il due e poi se vuoi cè la guida di come inserire i poi e velox..
  7. agatipomalteni
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    proverò a fare un dvd 2 dall'originale con la guida per mappa tutor e autovelox
    e a installare anche dvd 1 e dvd 2
    la domanda che mi pongo è:
    ora che ho già inserito prima il dvd 2 quando lo reinserirò con la mappa autovelox (sempre che ci riesca ahahah) noterà la differenza o lo leggerà come lo stesso essendo sempre un dvd 2 dell'aggiornamento 2011 ??
    Mi conviene rimettere prima lo 06 per tornare dal punto di partenza?
  8. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    tu fagli digerire i 3 dvd poi la modifica velox la fai dopo,avendo tu messo un solo dvd hai caricato a metà l'aggiornamento.............
  9. agatipomalteni
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    quindi ricapitolando metto i 3 dvd in sequenza (attendendo i 5 minuti per ciascuno ) e dopo come quarto il dvd 2 modificato con l'aggiunta della mappa autovelox?
  10. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    yes io cosi ho fatto.................................
  11. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Mmmm io ho il medesimo problema (e anch'io avevo fatto un solo DVD), oltretutto ho notato che anche se non sto inserendo nessun e ho navigatore spento, il lettore DVD continua a fare rumore come se stesse leggendo delle informazioni...
    Allora provo ad installare anche gli altri 2 DVD...
  12. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    e si li devi mettere in sequenza,se poi è un pò che non aggiorni di dirà di spegne e attendere 5 minuti che carica il nuovo,ciaooo
  13. scuba246
    scuba246 Collaudatore
    493
    18 Luglio 2005
    F25 X3 2.0 M Sport - Peugeot 208 Allure
    ...scusate se "riprendo" questo post ma volevo sapere se avevi risolto il problema del lettore DVD che continua a far rumore con l'inserimento in sequenza di tutti e tre i DVD dell'aggiornamento 2011.
    Sinceramente non capisco cosa dovrebbe aggiornare il sistema visto che i dati sono presenti sul DVD e non esiste alcun HD su cui gli stessi possono essere trasferiti (prova ne è il fatto che il DVD DEVE rimanere nel lettore).
    Effettivamente però anche io ho inserito solo il secondo DVD tralasciando gli altri due; rallentamenti non ne ho visti ma il "...bzzz...bzzz..." del DVD quello si...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2011
  14. agatipomalteni
    243
    4 Giugno 2011
    serie 5
    allora
    a me era solo lento
    ma con il tempo e senza inserire ancora gli altri 2 dvd è tornato veloce da solo
    per il rumore: a me non lo fa na credo possa dipendere dal tipo di dvd
    io uso la marca VERBATIN e mi trovo bene
    ma se hai aggiornato puoi anche levarlo il dvd perchè non serve che stia sempre dentro mi pare
    solo i 5 minuti dell'aggiornamento poi puoi levarlo
  15. tnt1979
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    Non puoi levare il DVD e comunque a me è rimasto lento e con i soliti "...bzzz...bzzz" nonostante abbia seguito la procedura con tutti e tre i DVD....
  16. scuba246
    493
    18 Luglio 2005
    OK, confermo anche io che:
    1) nonostante la procedura dell'inserimento dei 3 DVD in serie i suoi bei "...bzzz...bzzz..." continua a farli.
    2) a me i POI aggiunti con la procedura descritta sul forum continua a cercarli senza trovarli.
    3) problemi di velcità non ne ho riscontati.
    P.S.: anche io ho fatto copia dei tre DVD su Verbatim...
  17. scuba246
    493
    18 Luglio 2005
    Aggiornamento...
    Problema POI risolto ed ora regolarmente visibili;
    BZZZZ...BZZZZZ leggermente ridotti utilizzanto DVD Sony-RW
    Velocità...ridotta nel senso che ci mette ora qualche secondo, dopo l'accewnsione della macchina e l'avvio del sistema prima a trovare la mappa dettagliata e poi a rendere visibili i POI impostati (autovelox).
  18. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    9 Aprile 2010
    BMW 530d e61
    ...Edit...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2011
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    La politica del forum è contraria allo scambio, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, di materiale coperto da copyright.
    Anche il solo parlare di materiale potenzialmente illecito non è gradito a BMWpassion forum.
