NAVIGATORE iDrive2 + bluetooth su E9x
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Fasterthanyou, 31 Agosto 2012.
  1. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Parte 2
    Codice Fsc e installazione del CIC
    premessa
    il cic è stato introdotto sulle vetture costruite dal 09/2008 in poi (parlando sempre di serie 3 E9x) e al suo interno presenta una scheda che controlla il numero di telaio registrato tramite programazione al suo interno con quello della vettura tramite la linea can-bus ad ogni accensione
    se il controllo è positivo (i numeri corispondono) allora la funzione navigazione si avvia e funziona normalmente, altrimenti rimane grigia non selezionabile e quindi disattivata!
    Questo per far si che un cic programmato su una vettura non possa essere passato su un'altra vettura e quindi per proteggere anche il discorso aggiornamento mappe (che magari vi spiego in un altro post, altrimenti rischio di andare off-topic)
    Installando il can-filter questa scatolina magica che si collega come detto prima sul segnale can-bus e l'alimentazione non fa altro che ingannare il cic rimandandogli indietro quello che lui si aspetta ad ogni controllo (fa da specchio) ed in questo modo la funzione navigazione si avvia normalmente
    Quindi una volta fatto l'upgrade dal CCC al cic è indispensabile montare questo modulino altrimenti la navigazione non funzionerà!!!
    Mettere il numero di telaio della propria auto dentro il cic non è possibile! in quanto è protetto da un codice denominato FSC criptato a 1024 bit e solo bmw può generarlo in quanto ha la chiave privata
    Tale codice non è possibile neanche ordinarlo per le auto costruite prima del 09/2008 in quanto non è previsto e fattibile, secondo bmw, fare il retrofit sulle precedenti a tale data;
    quindi unico modo resta installare il filtro ed in caso di aggiornamento software obbligato in concessionaria (a causa magari della sostituzione di una centralina guasta ) smontare cic, monitor e idrive e rimontare i vecchi componenti altrimenti il programma riconosce dell'hardware non previsto e non procede con la programmazione, si riesce a fare solo la diagnosi e a cancellare gli errori
    Spero che ora le idee sia un pò meno confuse
    chiudo qui altrimenti , vista l'ora tarda :zzzz , rischio di sparare qualche cavolata
  2. Atars
    Atars Collaudatore
    350
    19
    9 Settembre 2009
    BMW 320d Futura E93
    [MENTION=434]smercki[/MENTION]
    Grandioso, come sempre ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    assolutamente, soprattutto per la forza d'animo visto l'orario.
    Se si riuscisse ad avere anche un reportage ( comprensivo di foto ) sul postmontaggio come da mio 1° 3d , sarebbe perfetto. Ovviamente per chi è volenteroso....
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    il reportage fotografico e dettagliato c'è l'ho ma è in asta su ebay con la guida di installazione del navigatore e non lo posso rendere pubblico nel rispetto di chi l'ha acquistato e pagato
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    perfetto come al solito Stefano!
    tanto di inchino visto la precisione con cui hai dettagliato il tutto , ma sopratutto la l'impegno e la voglia visto le quattro di notte gia' inoltrate=D>
    ovviamente rep+
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie Max
    ho resistito per colpa dell'insonnia che mi ha creato la codifica di un cic su una Z4 che non prende al suo interno il codice fsc acquistato regolarmente in concessionaria
    a proposito di quello che dicevi tu qualche post fa sulla difficolta di codifica
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ti comprendo perfettamente , la voglia e la passione ci spinge a questo ed oltre.
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ma alla fine il Gabriele se ne è tornato a casa o è ancora appiedato??? :mrgreen:
  9. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Finalmente, con un giorno di ritardo rispetto a quanto preventivato, è tornato a casa con il cic montato e strada facendo stava caricando le ultime mappe 2012
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2012
  10. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    Ci mancherebbe, cmq non importa, ho capito che la mia richiesta non può essere esaudita.
    Probabilmente è stato travisato quanto richiesto......la mia era solo curiosità di vedere un prima ( senza nav ) e un dopo ( con nav ) con i vari passaggi intermedi.
    Di sapere codifiche, come e dove collegare i cablaggi , non era di mio interesse.
    Chiudo.
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    tipo questa?
    Uploaded with ImageShack.us
  12. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    EH! NOT SO BAD.....sembrerebbe perfetta!! esiste già il 3d ? se si non l'ho visto.....:-k
    Dove le trovo queste bellissime immagini ?
  13. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Semplice, nella guida in vendita su ebay :mrgreen:
    Altrimenti non le avrebbe messe tutte piccole in un'unica immagine... quello era "un assaggio"!
  14. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    Eh va beh ma da due foto mica capisci cosa devi fare e dove mettere le mani.....
