bmw 530d touring attiva 2004 salve ho un problema con tutto il computer di bordo,dopo aver spruzzato l'igenizante nelle bocchette tutto il sistema è andato in tilt,lo stereo si sente a tratti(si interrompe dopo circa 30 secondi dopo riparte e così via)il navigatore a frecce prima funzionava nello schermo,ma non proiettava sul parabrezza,ogni tanto si spegne lo schermo.l'ho portato a far visionare da un'istallatore e l'ha smontato,nella scheda madre c'era ossido dovuto dall'igienizante,l'ha provaro a ripulire con pennello e sprai per contatti e rimontato ,ma niente da fare.secondo lui è partito qualche integrato,dato che ne ha uno non funzionante vuole provare a farlo riparare staccando parte della scheda sua e metterla sulla mia.fatemi capire una cosa,ma io senza il nav come farò a regolare l'aria?e se buco una gomma?come regolo se sospensioni? avevo trovato un professional con monitor a 700€ ma sinceramente ..........
novità (forse) il tecnico ha effettuato una prova su banco e il nav funziona,quindi suppongono che sia il bluetoot mio che da disturbo alla fibbra ottica.quindi proveremo ad escludere il bluetoot.che ne dite?
