Navigatore BMW Z4 bloccato
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da IceMan87, 6 Settembre 2011.
  1. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Buongiorno ragazzi,
    ho finito da poco di installare il navigatore originale BMW (acquistato tutto non in concessionaria).
    Ho avuto problemi a reperire il cavo di collegamento che in BMW non forniscono più se non con il kit completo ma ho adattato un cablaggio X3.
    Settimana scorsa ho tirato i cavi nella macchina, testato tutto e tutto funzionava...
    Sabato ho fatto il foro nel cruscotto ma nel momento in cui ho attaccato il monitor, mi sono trovato la bella sorpresa:
    tutto funziona, si accende, ha corrente, radio no problem ma il monitor rimane fisso su un paio di schermate (che non cambio io) e la manopolina di dx o il tasto menu non lo schiodano...mo che si fa?!?!
    Non so dove andare a sbattere la testa...in BMW mi hanno detto che va registrato in centralina e poi resettato ma da quello che ho letto in giro, non dovrebbe servire.
    Ho provato a sostituire il monitor con un altro ma ho lo stesso e identico problema.
    Sostituito il CID (però con uno a pittogrammi) ma idem.
    Aperto il modulo MK4 per vedere eventuali ossidazioni ecc ma pare perfetto...
    Qualcuno che mi aiuta?
    Non dormo più la notte ](*,)
  2. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabile avaria dell'MK4, prova ad aggiornare il software (preferibilmente uno senza manipolazioni e personalizzazioni (schermata di avvio, colori ect.)), se non risolvi da sostituire con un altro funzionante
  3. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Intendi sostituire il DVD? il mio comunque è già un originale BMW...
    ma può essere che così tutto ad un tratto abbia smesso di funzionare? l'ho testato almeno 3 volte in diverse occasioni, prima di fare il lavoro...
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no il supporto DVD ma il lettore (mk4) se hai la possibilità provalo su un'altro veicolo
    oppure nel passaggio del cablaggio strisciando in qualche lamiera si è interrotto il filo del canbus (è molto sottile) o va parzialmente a massa
    (filo di colore: bianco/grigio/giallo)
  5. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Eh, devo trovare qualcuno che abbia disponibilità...o aspettare Silverice tra una 15ina di giorni ma mi vien male xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque cosa intendi per aggiornare il software?
    Stavo giusto cercando di capire dagli schemi elettrici quale poteva essere il cavo con dei problemi...appena ho un momento provo a vedere sugli attacchi e nella zona freno a mano che mi sembra quella + sollecitata
  6. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Niente, i cavi sembrano a posto (almeno per quello che sono riuscito a vedere)
    continuo a brancolare nel buio!!!
  7. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Problema risolto!!
    c'era un maledettissimo pin nel secondo attacco dei cavi dietro il CID che era leggermente allentato e non faceva contatto...
    ma vedi te....2 notti senza dormire per uno stupidissimo cavetto che manco ho toccato xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie mille della disponibilità!
  8. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'importante è che alla fine hai risolto! =D>
  9. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Esatto! Grazie ancora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    x3
    ciao starei per compiere la stessa opera è stato molto difficoltoso adattare il cavo x3???
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il cavo come connessioni è il medesimo solo è un po piu lungo ma basta fascettarlo!
    Se ti interessa su ebay ho una guida dettagliata piena di foto e di tutti i codici che servono per fare il postmontaggio correttamente completa delle connesdioni elettriche
  12. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Certo che sarei interessato puoi mandarmi in messaggio di posta con in link? Grazieeeee!;-)
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    certo, te lo mando subito in pm
  14. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Perdonami smercki ma il cavo che ho utilizzato io non era semplicemente più lungo...
    Hanno attacchi diversi che non sono compatibili e quello della X3 ha più pin che la Z4 non ha!
    Se il link su ebay è lo stesso che tenevo d'occhio io tempo fa, ti assicuro che è il cavo della X3 e non della Z4
    Spero però che il link di cui parli tu sia quello giusto, sarebbe una fatica in meno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Alla fine ce l hai fatta a modificarlo?;-)
  16. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Si si, certo...non è un lavoro complicato, è solo un pò lungo!
    Se sei intenzionato a fare tutto puoi passare dalle mie parti oppure cerco di spiegarti tutto via mail :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    L unica cosa che mi preoccupa e modificare il cavo...ho trovato i codici dei connettori bianchi della z4 che sono 8pin mentre l x3 ha dei 6 pin neri..poi ho guardato gli schemi elettrici di entrambi i manuali di post montaggio e mi sembra di aver capito che il cavo della z4 raggruppa tutti le connessioni nei connettori bianchi che partono da dietro il sedile mentre quello Dell x3 prende le connessioni da diversi fili che si diramano dal cavo principale...correggimi se sbaglio...
  18. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Mmmmm...i connettori bianchi della z4 dovrebbero essere a 12 pin non a 6
    Nella X3 non so come funziona ma nella zeta, come hai detto tu, devi praticamente cavallottare i cavi che ora hai a 8 pin, nella spina che passa dietro il sedili guidatore.
    In sostanza il lavoro è semplicemente prolungare gli attacchi a 8 pin del cavo X3 (che in quello sono dalla parte opposta rispetto alla zeta) e farli terminare in un connettore a 12 pin come i nostri!
    Appena possibile, se vuoi, posso dirti quali cavi devi prolungare perchè nella X3 ce ne sono di più che a noi non servono
  19. simone1978
    simone1978 Kartista
    111
    7 Dicembre 2011
    bmw z4 2.2 e85
    Fantastico saresti gentilissimo!!! Cmq il connettore bianco della z4 ha piu pin!! Ed e rovesciato rispetto a quello Dell x3...
  20. IceMan87
    IceMan87 Kartista
    167
    3 Luglio 2011
    BMW Z4 2.5
    Infatti, come ti dicevo ne ha 12 mentre l'X3 ne ha 8 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
