navigatore/autoradio professional
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da enzors, 3 Settembre 2013.
  1. enzors
    enzors Aspirante Pilota
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    salve ragazzi!
    ho una e87 futura, sistema di navigazione professional: è capitato negli ultimi giorni (non sempre) di accendere l'auto ma il sistema non si avvia! sul monitor rimane per qualche decina di secondi la scritta BMW poi sparisce completamente per poi ricomparire ma continuando sempre nella stessa maniera ovvero senza sentire la radio ne poter utilizzare tutte le altre funzioni!
    ho letto su qualke topic che il calore può portare a dei malfunzionamenti del monitor ma nessuno ha specificato se la radio funziona normalmente o meno!
    lasciando la macchina "al fresco" avete risolto il problema o una volta manifestatosi siete stati costretti a ripararlo?
    avete qualke suggerimento? vivo in spagna (a barcellona) ho cercato su qualke forum qui ma nessuno mi ha ancora risposto!
    per favore aiutatemiiii](*,)](*,)
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Non è che hai la batteria un po' scarica?
  3. enzors
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    non credo sia un problema di batteria in quanto se la riprendo poi dopo qualke ora funziona perfettamente. l'altro giorno mentre camminavo che non funzionava ha ripreso a funzionare da solo all'improvviso.... #-o
  4. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Appunto... magari si ricarica la batt e va. Ricarica la batteria e vedi.
  5. enzors
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    potrebbe essere solo che non capisco perché poi se accendo la macchina dopo 2 giorni che è stata ferma funziona regolarmente... credo sia + 1problema collegato al calore... in ogni caso stasera metto il tester sui morsetti e vedo quanto mi da... non uso la macchina da domenica...
  6. Gianserie 1
    Gianserie 1 Aspirante Pilota
    32
    23 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d
    Anche io ho lo stesso, problema tu hai risolto ?
  7. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    io e' un anno che ho il problema, col caldo il navigatore professional CCC non funziona piu', si accende solo d'inverno, e si puo' o riparare a me hanno chiesto dalle 350 un utente del forum alle 480 navigation di Roma. Ma il problema e' che quasi tutti i ccc cioe' quelli a 3 tasti fanno questo difetto dopo un po' di anni, e ripararlo non e' detto che dopo un po' non riesca, la soluzione migliore e' mettere il ccc 8 tasti.
  8. Gianserie 1
    32
    23 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d
    Ma posso installare un classico stereo ed eliminare il navigatore ????
  9. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    Certo, mi sono già informato da officine audio. L'unico problema è che si perde lo schermo, e che il costo tra comprare lo stereo e il montaggio non si discosta molto da comprare un ccc 8 tasti usato, almeno che tu non sia capace a fare il cablaggio per montare un nuovo stereo, allora spenderesti solo i soldi per l'acquisto della radio.
  10. Gianserie 1
    32
    23 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d
    MMM ho paura di ritrovarmi con lo stesso problema dopo poco tempo.... cmq ho visto su you tube un lettore sdcard che usa come monitor quello originale bmw ne hai mai visto qualcuno ?
  11. winning
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    No mai visto , ma se mi dici dove l'hai visto mi faresti un grande piacere, magari me lo prendo anche io.
  12. Gianserie 1
    32
    23 Maggio 2013
    bmw serie 1 120d
    Ok appena posso metto il link
