Navigation System SW Shop
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 10 Febbraio 2009.
  1. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non usare la velocità bassa, metti "AUTO" e verifica errori, ovviamente se hai la lente stanca o il masterizzatore non buono è meglio il DVD non riscrivibile.
  2. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao ti ringrazio, come tutti di questo forum, per l'impegno che ci metti.
    Sia con il dvd rw sia ora con il dvr +r ho messo la spunta su verify ma ora la velocità non è stata 1x ma 2,4x che è il minimo per il tipo di supporto (l'alternativa era 4x). Purtroppo sempre lo stesso messaggio:centralina senza dvd o cd di navigazione. COnfermo che il tipo di supporto (dvd +r 4,7gb) viene correttamente letto con la cartografia europe 2009-1 masterizzata sempre con il Liteon. Ipotesi: il file che ho scaricato (BMW DVD Italia Poison.7z) e scompattato (BMW DVD Italia 2009-2 Navteq.iso) manca di qualche elemento che dovevo aggiungere? ad esempio non trovo le cartelle db\db_0 e db\db_1. Ma ho letto sempre qui che per la cartografia Italia non ci sono.
    Che succede?
  3. Lynx
    Lynx Guest
    ma sei sicuro di avere la versione giusta?...magari hai preso la Pro e a te seve la High o viceversa...
  4. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    aggiungo in ultimo che il software di sistema è aggiornato alla v32
  5. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Sono partito da questo link in prima pagina: mappe cd italia http://www.sardiniadiving.com/bmw.asp?cod=CDITPOISON
    il mio sistema è HIGH
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Questo è il CD Italia non il DVD Italia, però per masterizzare è ancora meglio perchè più piccolo e sta anche in un CD.
    Sicuramente hai un problema di lente stanca che non riesce a leggere i riscrivibili.
    Prova con un non riscrivibile.
  7. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao Angelych, scusa ma ho copiato male il link: io ho il DVD italia. Infatti l'ISO che ne esce è di 1,24 GB. E questo l'ho masterizzato come scritto sopra, cioè su DVD +R, quindi non riscrivibile. Eppure non viene letto. Dopo alcuni tentativi il messaggio è che "non è possibile leggere la cartografia su cd/dvd". Il logo TMC non si attiva. Quindi non viene letto assolutamente niente. Ma se rimetto il DVD 2009-1 sempre su DVD+R, ma marca SONY ACCUcore tutto funziona.
    Ripeto la domanda: dovevo forse aggiungere qualche cartella tipo la DB presente sul DVD Europa?
  8. Lynx
    Lynx Guest
    esattamente..
  9. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ecco, visto che sei delle mie parti capirai quando dico, e mi collego al tuo avatar: sarò babago ma non sò mona! Sono al punto di partenza. Non gò e mape! ](*,)
  10. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    No, non devi aggiungere niente.
    Ti consiglio di usare un altro masterizzatore o al massimo fai una prova con un altro file ad esempio il CD Italia di cui hai riportato il link per errore..
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Giugno 2009
  11. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Oh bella! Lynx dice ti manca la cartella DB! Tu mi dici no, sei apposto!
    Allora non son nemmeno babago!
    #-o
  12. Lynx
    Lynx Guest
    Scusa Angelo, ma se dice che la iso che ha è 1,2GB vuol dire che non ha i DB inclusi...altrimenti sarebbe almeno 4,2GB...:-k
  13. Lynx
    Lynx Guest
    se la iso che hai è 1,2 NON può avere i DB...a meno che non sia ITA su dvd...in tal caso ha ragione...ma dvd europa è circa 4,2gb
  14. Lynx
    Lynx Guest
    adesso vedo...hai scaricato Italia su dvd...in tal caso deve funzionare senza altra aggiunta...:-k
  15. Lynx
    Lynx Guest
    ma sei sicurissimo di avere l'High?...il navi è in plancia o in baule?
  16. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    la iso è intitolata: BMW DVD Italia 2009-2 Navteq.iso
    quindi desumo che è completa di mappe ma solo per l'Italia
  17. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    MK4 con lettore dvd nel bagagliaio (touring)
  18. Lynx
    Lynx Guest
    e allora sbagli qcosa nella masterizzazione...
    Dovresti provare con ImgBurn (se non lo hai fatto) su dvd Verbatim "menoR" a 2x non di più...quelli che faccio così vanno tutti "dritti"...
  19. klaus06
    805
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ultimi due tentativi, poi mi compro un atlante autostradale:
    -cambio masterizzatore
    -masterizzo il dvd italia così com'è e lo testo:cry2
    -se va male masterizzo il cd italia e prego tanto
  20. Lynx
    Lynx Guest
    dai, non fare così...:sad:...a tutto c'è rimedio...:mrgreen:
    PS ti riporto anche una esperienza personale...
    Mi è capitato di masterizzare su diversi dvd, Verbatim, Sony e Tdk, quando avevo l'X5 che aveva mk4, una mappa europa...bene, sulla mia giravano che era un piacere, sull'mk4 di uno al quale dovevo farlo non c'è stato verso di farglieli leggere...solo l'originale si beveva, i miei manco a martellate...
    Ultima modifica: 29 Giugno 2009
