Navigation System SW Shop
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 10 Febbraio 2009.
  1. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    quale versione hai messo? lo fa su noavv?
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Certo il francese è utilizzato per il "non avviso", però se usi il CD o il DVD del primo post, quelli fatti da me, avrai le info in italiano. eh eh :mrgreen: :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2009
  3. mikX3
    mikX3 Secondo Pilota
    512
    23 Gennaio 2008
    X4 G02 25d MSport - R1200GS Exclusive
    No, scusate non mi sono spiegato...... Anzi ho sbagliato proprio a scrivere.
    Per le info sulla locazione ho risolto bastava andare su lingua "I on" e le altre "I off" e "I off"
    Io parlo del mio voice control, quando dico "Numero..." prima mi rispondeva la signorina dicendomi "Dica il numero prego..." ora mi risponde in francese... per tutte le funzioni: Telefono, Radio, Navi, DSP, Rubrica ecc, ecc.!!!!
    E in più onestamente devo dire che la visuale notturna è bruttissima con tutta la cartina con sfondo nero e il cielo azzurro con le nuvolette!!! ;-)))))))) Si può scurire il cielo e mettere stelle al posto delle nuvole??? ;-PPPPPPPPP
    Ciao
    Mik
  4. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Si è così, del resto la storia dell'avviso off è un artifizio che si ottine col cambio lingua per cui o impari il francese o usi l'avviso on. Come alternativa potresti invertire le due cose cioè avere l'avviso off in Italiano e l'avviso on in "francese" (o nella tua altra lingua).
    Per il day & night concordo ma non l'ho fatto io e non voglio metterci le mani perchè ogni prova è una nuova msterizzazione.
  5. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    ...per il day and night oltre alle stelline puoi mettere anche la stella cometa..indovina cosa succede dopo?.....](*,)
  6. mikX3
    512
    23 Gennaio 2008
    Scusa, non ti seguo...
    Io parlo della lingua del voice control, quella del Navi va bene ed è in italiano, il problema è solo su VOICE CONTROL che è francese.
    Consigli, è capitato ad altri???
    Grazie mille
    Mik
  7. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Pensavo di esser stato chiaro. Cmq l'avviso on off si ottiene con un cambio lingua per cui per avere on si imposta l'italiano per avere off si imposta il francese che a livello navi (a software) è stato cambiato in italiano sia come voci che come scritte ovviamente a livello voice control nulla è cambiato per cui il francese da te scelto per l'avviso off è rimasto e rimarrà francese. Non credo che nessuno sappia modificare la lingua nel voice control. Vale quanto detto sopra si può impostare il francese modificato in italiano per l'avviso on e l'italiano per l'avviso off in questo caso il voice control sarà in francese se usi l'avviso on e in italiano se usi l'avviso off. Da qui non si scappa.
  8. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    complimenti Angelo, davvero bella la tua ultima v32!
  9. mikX3
    512
    23 Gennaio 2008
    Ho risolto il VOICE CONTROL è tornato a parlare in ITALIANO anche con gli avvisi ON
    Ho fatto copia da l'iso V32 (ver.4-1/00 che mi funzionava anche ITA con Voice control), all'ISO V32 POISON (ver.4-1/01) che mi faceva parlare il voice control in lingua francese.
    Spero sia utile a qualche altro, anche se non siamo in molti ad avere voice control con comandi.
    Ciao, ciao
    Mik
  10. mlazari
    mlazari Kartista
    227
    16 Febbraio 2007
    BMW 318 CI cabrio (2004) STP
    Non ho capito come hai fatto!
    Potresti spiegare meglio cosa hai copiato dalla prima versione alla seconda?
    Grazie.
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Guarda che il voice control ha sempre parlato italiano con gli avvisi on e in francese con gli avvisi off, però attento che mentre il navigatore cambia lingua come imposti l'opzione il voice control cambia lingua con l'accensione del quadro. Per cui prova a spegnere e riaccendere il quadro (togli anche la chiave) e vedrai che non hai risolto nulla. Ovviamente se cambi da on a off e non spegni il quadro avrai gli avvisi off in italiano (francese modificato) fino allo spegnimento del quadro. Forse va bene così basta sapere questa cosa.
  12. meggio82
    meggio82 Aspirante Pilota
    19 Maggio 2009
    clio
    nuovo sito internet autoradio
    -edit-
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2009
  13. mikX3
    512
    23 Gennaio 2008
    Confermo, problema risolto....!
    Ho spento la macchina una decina di volta e sempre tutto ok!!
    Mentre prima il V.C. parlava SOLO francese ora parla solo ITALIANO (con voce originale moldava;-) Mentre le mappe sono con voce Italiana ("più avanti svoltate a destra").
    Per rispondere a "mlazari" ho copiato tutte i file della cartella Voice della V32 ver.4-1/00 (L'ultima dell'albero di UltraISO per intenderci) nella cartella Voice ver.4-1/01
    Ciao
    Mik
  14. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Può essere che hai scoperto qualcosa di nuovo ma non credo che sia così. Probabilmente hai perso l'avviso on o la possibilità di cambiare lingua al voice control. In quest'ultimo caso la scoperta potrebbe essere interessante. Fai queste due prove:
    1) Imposta la lingua di on verifica che il navigatore abbia la lingua italiana e la presenza dell'avviso on avvicinandoti ad un autovelox della tua zona che conosci spegni e riaccendi il quadro verifica che il voice control abbia la lingua italiana.
    2) Imposta la lingua di off verifica che il navigatore abbia la lingua italiana e l'assenza dell'avviso on avvicinandoti all'autovelox di prima spegni e riaccendi il quadro verifica che il voice control abbia la lingua italiana.
    Quando spegni il quadro togli la chiave per circa 20 sec.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2009
  15. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    Angeliych, un informazione se puoi...ho cambiato i colori da solo e tutto funziona bene night, dasy, sky ecc, non riesco tuttavia a cambiare colore alla freccia che mostra le svolte perchè non la individuo nella lunga lista del "rom_colx"...sai dirmi qual'è? Grazie :mrgreen:
  16. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    "foregr. planned roads" di "general navi colours" io ho messo il verde nei primi 4 (da 0 a 3)
  17. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    Grazie provo e ti faccio sapere...
  18. FRANCOX5
    FRANCOX5 Aspirante Pilota
    20 Maggio 2009
    bmw x5
    ottimo lavoro " grande"
  19. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    I'm back again... Angel...credo che la posizione giusta sia sotto "general map colour-route direction arrow",mentre l'altra è su map colours - planned road.
    Invece, per i colori background dell'orribile color set 1... quali sono secondo te?
  20. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La posizione che ti ho dato è quella giusta, per il background non so risponderti.
