Navi x E39 con cruscotto Low??
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da enrico_e26, 1 Maggio 2006.
  1. enrico_e26
    enrico_e26 Collaudatore
    391
    6 Ottobre 2005
    520d f11 Msport Xdrive
    ciao a tutti, ho bisogno di qualche consiglio, avendo sempre più la necessità di avere sulla mia 520i E39 un navigatore, ho deciso di montare o il 4:3 o il 16:9 ma, leggendo un po' per il forum ho letto che per poter aver il navi bisogna avere il cruscotto High, tanto per capirci quello con le scritte lunghe, e non come quello che ho io, porcaccia porca, Low con le scritte corte. Il problema, da quello che ho capito è che temperatura radiatore, ora e computer di bordo non si potrebbero visualizz sul monitor.
    Concludendo: Avendo bisogno solo del navigatore, è possibile installarlo continuando a leggere le info del computer dal cruscotto low?
    Se qualcuno ne sa qualcosa....già mi viene il magone a smontare mezza macchina, se mi tocca anche cambiare criscotto!!
    :sad:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Come - se qualcuno sa qualche cosa _ ???
    Certo che lo sappiamo. :wink:
    Intanto potresti dare un occhiata al mio reportage sul montaggio navi E39.
    http://bmwpassion.dnsalias.org/viewtopic.php?t=19268
    Avevo spiegato tutto.
    Comunque , per intenderci, se monti il sistema mantenendo il cruscotto low non avrai ne data ne ora ( neanche sul monitor ).
    Chiaramente non avrai neanche il computer di bordo sul monitor ma manterrai solo quello che hai nel cruscotto.
    Non funzionera' neanche il codice antifurto del monitor, ne' il gong per la funzione limite velocita' ( in verita sono cose non necessarie ).
    Per il resto funziona tutto ( nessun problema per l'acqua radiatore ).
  3. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    Concordo in pieno con angle66 io ho montato il navigatore e non ho messo il cruscotto, nessun problema tranne quelli esposti ma per me non sono problemi
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Krumiro ! comprati il cruscotto !
  5. enrico_e26
    391
    6 Ottobre 2005
    Grazie mille, il tuo reportage l'avevo infatti, già preso come esempio, ah complimenti bel lavoro..
    Adesso appena ho qualche giorno tranquillo vedrò di organizzarmi.
    Ciao :biggrin:
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Io , Bob65, Yamahar1blu e Benny530d ( gli specialisti del retrofit E39 :wink: )saremo lieti di darti una mano.
  7. enrico_e26
    391
    6 Ottobre 2005
    grazie ragazzi, non so proprio che dire...l'unico problema adesso, è trovare il tempo per fare tutto il lavoretto.
    Mi sto' già sentendo con un conoscente che dovrebbe sostituire la sua E39 con E60 e dovrebbe passarmi navi e caricatore cd..speriamo bene.
    Appena si muove qualcosa vi saprò dire..
    Comunque ancora una volta, ho la prova di quanto sia stupendo questo forum, e di quanto sia orgoglioso di farne parte.
    Scusate del disturbo, e grazie veramente. :biggrin:
  8. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    Buongiorno a tutti, uso questo post per non aprirne altri inutili, visto che l'argomento e' simile.. tra oggi e domani iniziero' a smontare la mia E39 per montare il sistema di navigazione retrofit. ho cercato nei vari post e anche nei reportage ma senza trovare nulla, volevo solo sapere come si smonta la radio originale, ho sempre trovato immagini con tutto il cruscotto smontato...Per il momento grazie...
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    tutto qua ?
    togli la manopola del volume, infili un cacciavitino piatto nel forellino rotondo e ruoti la vite di 90 gradi.
    Poi tiri tutta la radio e si sfilera' magicamente....
  10. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    per ora grazie anche se mi sa che vi disturbero' ancora..
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    se hai domande mandami pure un mp.
    Ciao
  12. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    CIAO io però ho l'istruzioni della bmw che il collegamento tra monitor e il cruscotto low si può fare e compaioni tutti i dati come se fosse un high....
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sarebbe veramente una scoperta fantascientifica.
    Purtroppo fino ad ora non e' mai stato provato. :sad:
    E abbiamo dovuto cambiare tutti cruscotto...
  14. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Scusa angel, ma che significa?:confused2
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    ...se fosse così l'avrei già montato :mrgreen:
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Significa che anche se tieni il low, non cambia nulla sulla segnalazione mancanza acqua radiatore.
  17. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Dal primo post, mi sembra di capire che tale segnalazione dovrebbe darla sul monitor, se cosi non la sapevo proprio sta cosa!?!?
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non la da sul monitor nemmeno se hai l'high.
    Passa solo sull'alfanumerico del cruscotto.
  19. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Infatti....mi sembrava strano!!!:wink:
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Se ciò è vero, sarebbe interessante rendere pubblica sta cosa :wink:
