Navi Professional CCC
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da GYGY78, 27 Settembre 2012.
  1. GYGY78
    GYGY78 Kartista
    76
    22 Ottobre 2010
    BMW SERIE 1 E87
    Ciao a tutti,
    ho trovatto un buon affare riguardo il NAVI PRO CCC per la mia E87.
    Il venditore mi assicura che è un NAVI 2010 completo di USB e bluetooth.
    Dalle foto c'è solo il monitor a scomparsa, il NAVI e l'I-mode.
    Come lo capisco se c'è l'USB, cosa posso chiedergli, per dimostrarmi se ci sono usb e blue tooth?
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    2010 CCC ?
    E al max del 2008, tra agosto e settembre hanno montato il sistema CIC.
    Se e' un buon'affare dipende dal prezzo, io monterei la versione CIC. Con HD anziche' il classico disco dvd.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2012
  3. GYGY78
    GYGY78 Kartista
    76
    22 Ottobre 2010
    BMW SERIE 1 E87
    l'annuncio parla di navi bmw serie 1 2010 completo di tutto! booo!!
    A me andrebbe anche bene purchè leggesse gli mp3 da usb!
    Ovviamente il CIC è 100 volte migliore, ma non credo si possa installare con il monitor a scomparsa.
  4. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Come ti hanno già risposto se ha il monitor a scomparsa è della versione ante restyling, quindi prima del 2010.
    Tale data potrebbe esere l'aggiornamento delle mappe.
    Ma, cosa più importante, hai idea del casino che devi fare per far funzionare il tutto?
  5. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
  6. GYGY78
    GYGY78 Kartista
    76
    22 Ottobre 2010
    BMW SERIE 1 E87
    La mia scelta sul ccc è stata fatta per i seguenti motivi:
    * l'installazione dovrebbe essere più facile, si tratterebbe di forare il cruscotto e inserire il monitor a ribalta poi il resto è quasi "plug and play" e poi devo far fare la
    codifica
    * Costa 450 euro ed a detta del venditore ha usb e Bluetooth. (A me serve soprattutto l'USB)
    Ovviamente il CIC è tutto un altro mondo!! però costa il doppio e se non ho capito male dovrei comprare tutto il cruscotto e poi non è detto che abbia usb e bluetooth.
    Alternativa sarebbe un 2 din nella plancia ma alla fine il costo sale notevolmente!!
    Poi ovviamente consigliatemi voi che sicuramente siete più esperti
  7. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Io ho avuto sia uno che l'altro e la differenza è tanta.
    gli mp3 li metto a dvd interi su hd .
    C'è la possibilità di vedere i dvd ,sul ccc no,previo componente esterno.
    Tu ovviamente scegli quello che fa meglio a caso tuo.
  8. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    il montaggio dei 2 navi è lo stesso..
    per il monitor hanno lo stesso foro.
    se si intende effettuare un buon lavoro il. cruscotto va cambiato in entrami i casi altrimenti si modifica facendo all'oggiare l'unita di navigazione.
    poi occorre comprare le mascherine per invertire il clima dato che va messo sopra ed il navi sotto..
    poi tutto a incastro con viti e colla sperando che il tutto non scricchiola..
    il CCC non ha ne bluetooth ne usb, occorre un modulo a parte
    il CIC legge dvd ha una usb ma serve solo per caricare musica sull hard disk interno, per il bluetooth ocorre un modulo a parte.
    per entrambi i navigatori occorre cambiare il tunnel centrale mettendo quello predisposto x Idrive.
    per il CIC occorre un emulatore per abilitare la navigazione dato che la stessa viene bloccata.
    Infine per entrambi occorre effettuare la codifica alla vettura, cosa che BMW non può fare dato che non è previsto da casa madre come postmontaggio..
  9. GYGY78
    GYGY78 Kartista
    76
    22 Ottobre 2010
    BMW SERIE 1 E87
    Grande Megalo!!
    non c'è niente da fare rimani il numero uno sulle BMW. Le conosci meglio te che i progettisti.
    A me era sufficiente il CCC con USB e Bluetooth a circa 450 euro ma vista la mia sfiga attuale (vedi puleggia!!) rimarrò con la mia spolmonata radio business!!
    Ripiegherò su un due din aftermaker e mi divertirò a montarlo, ho visto già soluzioni fattibili!!
    Ciao
  10. turo82
    turo82 Secondo Pilota
    738
    4 Settembre 2009
    Bmw Serie1 Msport
    Salve a tutti ragazzi anche io vorrei montarlo ma nn so davvero da dove rifarmi.
    Conoscete qualche ragazzo del forum in toscana che fa qualche utente che sa fare ste cose? pagando ovviamente.
  11. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Smercki a Reggio Emilia...
