Navi prof legge solo DVD originali perchè?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da falcodellastrada, 4 Agosto 2011.
  1. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    si questo lo so benissimo,
    il mio problema è che anche a me funzionava benissimo pure con l'aggiunta dei POI, improvvisamente ha comincaito a resettarsi e non ne ha voluto più sapere di leggere i dvd mappe
    Mi ha letto solo l'originale 2005
  2. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Mi confermi che se metti un audio CD nel lettore DVD (quello del navi x intenderci) è in grado di leggerlo?
  3. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    la prova del cd audio non l'ho mai fatta in quanto ho anche il caricatore con 6 cd comunque ricordo che il dvd può leggere i dvd audio ma solo audio
  4. CiccioDream
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Tra le varie sorgenti audio in intrattenimento io ho anche DVD, è per quello che ti avevo consigliato di usare il CD cleaner e la storia della guida audio vocale incisa sul CD che ti indica quale traccia/brano devi ascoltare per far si che lo spazzolino passi sulla lente... Prima di smontare tutto ti conviene fare quest'ultima prova. Nel mio caso ha funzionato.
  5. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    può fare tutte le prove che vuole ma ormai la lente è morta,per far si che la lente duri di più togliete il dvd mappe quando non lo usate e no DL,e l'ottica ringrazia....
  6. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Ragazzi,
    sono tornato dalle vacanze con il dvd navi che mi ha abbandonato definitivamente, infatti ora non legge più nemmeno il dvd originale.
    Amrato di tanta pazienza ho cominciato a smontare il cruscotto per arrivare al CCC e quindi aprirlo e pulire la lente dvd.
    Per fortuna l'operazione seppure laboriosa e complicata si è conclusa rimantando il tutto senza che mi avanzasse qualche pezzo o vite però ahimè il risultato non è cambiato.
    Il lettore non legge i dvd mappe originali e non ma legge i cd audio senza problemi.
    Ora vi chiedo sapete se è possibile coprare in bmw come ricambio solo il lettore e senza ricodifica?
    Oppure avete altrei consigli o suggerimenti da darmi?
    Grazie a tutti
  7. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Riparazione CCC
    Dai un'occhiata qui:
    http://cgi.ebay.it/RIPARAZIONE-NAVIGATORE-PROFESIONAL-BMW-CCC-/260843001430?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cbb745656
    oppure contatta smercki, vedrai che risolvi senza dissanguarti... ](*,)
  8. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    ho già contattato con MP smercki,
    attendo che mi risponda, in caso contrario farò riferimento al link che mi hai inviato.
    Ma hai avuto modo di provare questo ebayer?
  9. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    devi cambiare l'ottica,dovrebbe essere in vendita in rete....
  10. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    avevo pensato che fosse dunque la lente ma farlo da me penso che sia difficile oltre che rischioso l'acquisto della giusta lente.
    Oppure mi sbaglio?
  11. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io sono un tecnico,cambio ottiche su dvd domestici,diciamo che se trovi l'ottica giusta tutto è più facile.Comunque in rete cè anche tanta porcheria,io ho preso in rete un ottica per una ps3.ne ho dovute rispedire tre per trovarne una funzionante,attendi smercki,che lui ha esperienza e sa dove comprare i ricambi..
  12. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    =D>
    concordo sul fatto che oggi in rete si trova tantissimi prodotti di pessima qualità e non conformi.
  13. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    purtroppo il vendere a basso costo porta ad avere materiali schifosi,alcun seppur funzionanti poi durano veramente poco.con l'arrivo nei mercati europei,materiale proveniante da paesi asiatici,ha portato ancor più porcheria....
  14. cecca81
    cecca81 Collaudatore
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    anche il mio navi fa le bizze....ho su il cd originale ed ogni tnt si blocca e dice errore di lettura DVD. Ho notato che forse lo fa più spesso quando è caldo, con il fresco sembra funzioni alla perfezione!
    il Dvd è originale ed il software degli ultimi....cosa può essere?
    nel caso fosse la lente si può sostituire solo questa? è un operazione molto costosa e mi conviene trovare un ccc usato?
    com'è la procedura di reset con i 3 tasti?
    grazie mille
  15. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il reset non ti serve a nulla,probabile ottica guasta,chiedi a smerchi,lui ha i ricambi o il ccc a prezzi buoni...
  16. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    ma come funziona il reset? a cosa serve? i DVD cleaner non servono proprio a nulla?
  17. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Ti confermo che i DVD clean non servono.
    Fai prima a cambiare il solo lettore DVD in quanto puoi farlo da solosenza ricodifica.
    Se cambi il ccc devi ricodificare quindi concessionaria.
    Contatta smercy
  18. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    allora il reset devi premere contemporaneamente il tasto ejet dvd ,cd e accensione radio,il cd pulisci lente vanno bene se la lente è sporca e quindi non legge nessun disco,tu invece hai l'ottica che scaldandosi non legge più la traccia giusto e manda in tilt il sistema di lettura.Se volete che l'ottica duri di più dovete togliere il dvd quando non lo usate,il dvd sempre inserito esaurisce più precocemente la lente...
  19. cecca81
    335
    29 Maggio 2007
    BMW 320d e91
    a volte non lo legge neanche da appena acceso...poi va benissimo una settimana e di nuovo non ne vuole + sapere....ieri sera si è acceso e dopo 20min si è rispento....errore di lettura DVD....mah, sentirò Smerky!!
  20. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    hai l'ottica da sostituire,l'ottica ogni volta che tu apri o accendi l'auto,parte il fascio,solo non mettendo il dvd il fascio rimane spento.Il fascio di luce dopo un tot di ore si esaurisce,e prima di esaurisi del tutto è meno capillare,sbagliando la lettura sul disco,un sistema di protezione interno blocca il tutto dando la scritta errore o similari..
