navi non rilevato
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by alecoingegneria, Jan 22, 2009.
  1. alecoingegneria
    alecoingegneria Aspirante Pilota
    bmw serie 5 e39
    ho una bmw serie 5 del 2001, è sta in garage ferma due anni, il navi non viene rilevato ed il dico originale entra ed esce dal lettore aiuto!!!!!
  2. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    BMW 520i E39
    qualche connettore ossidato?
  3. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Lente dell'MK andata. Sostituire meccanica o lettore in blocco...
    Nella migliore delle ipotesi si potrebbe re-installare il firmware del lettore, e vedere che succede.
    Per info è meglio andare nella sezione hi-fi...
  4. alecoingegneria
    bmw serie 5 e39
    RESET STACCANDO I CAVI GIà EFFETTUATO SENZA RISULTATI
    NON SO COSA SIA IL FIRMWARE
    sull'etichetta è riportato philips 65.90 - 6 915 035 che cosa è un MK1 MK2 .......?
    GRAZIE CERCO DI RIACQUISTARLO
  5. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Se vai a leggerti un pò di discussioni inerenti gli MK3 e MK4 nella sezione hi-fi car e navigation system, troverai più di qualcuno che spiega come procurarsi e/o crearsi i CD necessari all'operazione di riprogrammazione dell'unità di navigazione. Per quel che ne so io, l'MK3 (che dovresti avere tu sulla tua auto, dato che l'MK4 è stato propdotto più tardi e comunque sotto la linguetta di inserimento/espulsione ha la scritta DVD) necessita del CD-Key e di almeno la versione V.17 del software (la prima versione disponibile). Poi è sufficiente procurarsi la v.22 che è anche l'ultima versione del software utile per MK3 (andare oltre non si hanno vantaggi ma solo rischi). Tentar non nuoce. Se anche questo fallisce, l'unica strada percorribile è quella di un MK da rimpiazzare...
  6. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2,824
    82
    Apr 9, 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    io sulla mia x5 con mk3 ho messo una v31 senza problemi....
  7. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Beh, hai avuto c.lo e comunque, se vai sul menu regolazioni dovresti avere sempre scritto 3/1/63 se non erro. Su MK3 le versioni dopo la v.22 non apportano nessuna modifica e non si ha alcun vantaggio.
  8. Stefano890
    2,824
    82
    Apr 9, 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    si quello è vero;)
    comunque l'ho installato su molte altre vetture con mk3;) mai avuto problemi!
  9. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Io, dato che preferisco non avere problemi non rischio, anche se ci sarebbe la v.32 modificata da Angelych che sembrerebbe funzionare. Ma a parte le "sue" modifiche, per MKIII -nello specifico- c'è ben poco :-k
  10. BelloRiccoeFamoso
    434
    BMW 520i E39
    ragazzi...un chip cpn memoria statica non e' che da punto in bianco perde la memoria o i dati...
    forse dopo 10 anni succede ma non dopo 2
    e neanche sono sicuro dopo 10 anni!
    io consiglio di controllare tutti i cablaggi
    molto piu' facile sia un'ossidazione
    prima di pomapre di firmware (software interno del sistema di un dato hardware)
    perche' se si sbagliano questi reset...se qualcosa non va rischi anche di buttare tutto nel cesso...
    controlla prima i cablaggi, e' la prima regola, verificare le connessioni
    escluso quello si parte con
    il resto....
  11. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Sono state illustrate le soluzioni più veloci e che spesso portano ad una soluzione del problema (se vai a leggere nell'apposita sezione Hi-fi).
    Certo, quella da te suggerita come prima via di ricerca dell'eventuale guasto, parrebbe più logica, ma credo che non sia la più veloce. Va smontato il display in plancia, staccati i connettori e controllati, così come nell'unità mk. Se non sono quelli? Cosa fai ti metti ad aprire l'unità di navigazione per ricercare eventuali ossidazioni interne? So benissimo che un chip una volta programmato con il suo software è difficile che perda il contenuto, ma è anche vero il contrario, dato che è probabile che venga scritto su una EEProm e non con una "E" sola... Sono numerosi i casi che indicano una "riesumazione" di lettori MKIII con la versione v.24 modificata, e che prima non ne volevano sapere di andare. Poi, l'altra causa, ovvero quella della lente del laser se sono due anni che l'auto è ferma è lecito pensare che possa anche non funzionare correttamente. E la sostituzione dell'ottica a volte è più onerosa (parlo in termini di tempo e non economici) di un acquisto "compralo subito" da un E-Byer crukko con il 100% di feed positivi di un unità funzionante.
  12. BelloRiccoeFamoso
    434
    BMW 520i E39
    intendevo cablaggi semplici...
    connettori...
    non parlo di smenmbrare la macchina
    parlo di controllare qua e la...
    si aprte con controlli prima light poi approfonditi...
    e comunque necessari!
    se un motore non funziona cosa fai?
    prima si vede se c'e' benzina...
    poi se arriva la benzina...
    poi l'impianto elettrico...
    etc etc...
    per me puoi partire anche a rettificare cilindri, pistoni e valvole e sostituire tutte le bronzine...
    non puoi fare aggiornamenti software rischiosissimi e poi non servono una mazza se un filo non fa contatto o nua massa non conduce bene!
    da un giorno all'altro, anche se sono passati due anni, una unita' non smette di funzionare a caso...
    il pc di casa non va...non trova il disco fisso...la prima cosa che faccio e' toccare la piattina di connessione disco-piastramadre...
    un mese fa l'ho fatto dopo un errore di non riconoscimento disco e il pc ora funziona ancora...era quello...
    poi ognuno procede come vuole, ovviamente
  13. spadiz
    24,588
    2,233
    Jul 5, 2005
    Esatto, ovviamente.
