Ciao ragazzi,ho una X3 futura acquistata una settimana fa e ho sentito qui nel forum che si puo mettere il display in 3d della cartina del navi. Ho letto che bisogna andare nel sistema navi, cliccare con la rotellina,andare su posizione e scegliere la vista 3d. Ma io alla voce posizionamento cliccando ho solo "vista Nord" o "vista dall'auto"....sbaglio io qualcosa o cosa?? Grazie x le info:wink:
bisogna attivare il menu segreto, purtroppo non ricrdo come si faccia ( a me l'hanno attivato in conc, BMW) ..cmq una volta attivato il menu, ti comparirà oltre all'orientamento e alla direzione di marcia anche la "prospettiva" e poi il gioco è fatto.!
Grazie Giampi anch'io avevo sentito vociferare qualcosa su questo menù segreto..... Quacuno sa come attivarlo? Bisogna che vada in concessionario o posso farlo io?
Menù segreto? Prospettiva? Io ce l'ho fra le normali opzioni senza bisogno di intervento del concessionario... Federico
Anche io sulla serie 1 ho la prospettiva tra le normali opzioni, probabilmente devi aggiornare il software del navi. Chiedi a atd, lui lo sa di sicuro
no ! sulle X3 sia per che post restyling si deve prima attivare il menu segreto; non c'è bisogno di alcun aggiornamento software; il tecnico della bmw l'ha fatto davanti ai miei occhi, senza aggiungere niente; solo che non mi ricordo la procedura sigh!
Allora dalla schermata delle regolazioni tieni premuto il tasto menu finchè non compare il menu segreto-. Ora vai alla voce prospettiva e clicca su attiva. A questo punto esci da questo menu e vai nel navigatore. Vai sulla cartina e clicca su visualizzazione .Dovrebbe esserci orientamento nord e senso di marcia e prospettiva. Se non va qualcosa fammelo sapere che rifaccio nella mia la procedura e te lo dico. Sono andato a mem,oria ma dovrebbe essere così. Ciao
Vale per tutti i navigatori MK4 installati sulle vecchie X5, serie 5 e serie 3, sulle attuali X3 e Z4. La funzione Prospettiva è presente solo dal software Ver. 26 (se non ricordo male, oppure era 25) in poi.
Ciao Andrea, tutto bene? il piccolo cresce? volevo chiederti, ho provato la procedura da te descritta, ma non trovo la voce prospettiva, dici che nel mio non c'è? la mia X5 è del gennaio 05. Grazie
deve esserci per forza. devi entrare nel menu segreto. la voce da attivare la trovi scorrendo l'elenco con la manopola destra. prova adirmi nel dettaglio come fai. così vediamo se fai degli errori. ps il piccolo cresce grazie
Allora apro la voce regolazioni, poi tengo premuto menù e mi appare una finestra con diverse voci tipo navigazione/gps e altre cose ma non la voce da te citata
Dovrebbe esserci in basso proprio una voce PROSPETTIVA. Se c'è cliccaci, e poi clicca su attiva. Se non c'è scarica l'ultima versione dell'aggiornamento FIRMWARE, è appena uscita la Ver.31, la trovi nella sezione Navigation, Hi-Fi e co.....
Esatto la voce prospettiva dovrebbe esserci dalla ver 27 in poi. Io monto la 30 comunque vai nella sezione hi-fi e scarica la v31. così la trovi sicuro. ciao
Per essere più precisi, dopo aver premuto mode su regolazioni mi appare il SERVICE MODE con le seguenti voci: -monitor di bordo -modulo grafico/navigazione -modulo video -GPS -test dei sensori -impostazioni telematiche niente altro
Ok, allora upgrada alla Ver. 31 Vai nella sezione che ti ho indicato, scarica il file dal link megaupload che troverai nel 3d, masterizza il cd come troverai scritto nel file leggimi all'interno del file scaricato, vai in macchina, metti la chiave su on, togli il cd di navigazione e metti il cd che hai appena masterizzato. Inizierà un aggiornamento del Software, per cui dovrai aspettare 5 minuti SENZA TOGLIERE LA CHIAVE DA ON. Una volta finito, il sistema ti dirà di togliere il cd, si riavvia e potrai rimettere il dvd dellla cartografia. Una volta fatto ciò torni nel menu di servizio e attivi la prospettiva.
