Navi - Funzione " Splitscreen"
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da clausdemonde, 25 Gennaio 2007.
  1. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    BM24, allora non ho speranza?
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    A meno che non sia proprio l'MK3 che non riesce a gestirlo...uhmmm.
    Nessuno lo sa ?:-k
  3. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ripeto, la funzione split in regolazioni c'è e funziona benissimo, ma non con la schermata della radio e dei cd!
    Spingendo il tasto info ho visibili tutte le funzioni TP, RDS, TMC ecc.
    Boh!!!
  4. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Ok. E la radio a sx e info di navigazione a dx?? Nada??
  5. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Nada, posso commutare solo con la cartografia del navigatore e con la schermata del computer, con cd radio e cassette nix!
  6. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    C.V.D. :wink: Quello split lì si può sicuramente con la BM54, poi resta da sapere se serve l'MK4 per forza...comunque in settimana mi dovrebbe arrivare l'interfaccia resler e poi vi so dire se si può fare sta modifica.
  7. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Grazie spadiz, resto in attesa:wink:
  8. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Eccomi...fresco fresco (più o meno)...
    Questa settimana mi è arrivata l'interfaccina (Resler). Ieri ho installato il NavCoder (1.0, 2.0 e 2.3) sul portatile e stamattina ho provato una veloce smanettata. Et voilà...leggendo dal nav coder infatti la radio era configurata come BM24 Full Screen, e una volta riprogrammata (funzione velocissima) ho ottenuto lo split anche tra radio e navigazione (stazioni a sx e pittogrammi o info di navigazione a DX). Quindi è solo questione di radio e non dell'MK :wink:
    Resta da chiarire con Lupo7 come mai col suo PC non sia riuscito quando abbiamo montato il sistema di navigazione ad ottobre...che fosse colpa del Verduzzo??? (n.d.a.:un buon vino bianco dei colli friulani :mrgreen: )
  9. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ma tu hai il bm24 o 54?
    Da quello che dici mi sembra di capire che la cosa sia fattibile anche con il bm24 e mk3, giusto?
    Il verduzzo spesso produce strani effetti!:mrgreen:
  10. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    [-X BM54...solo che leggendo dal navcoder era configurata come BM24. Tra l'altro con l'installazione retrofit il cavo è disponibile solo con il connettore di nuova generazione, quindi (seppur difficile, ma fattibile), non conviene montare la BM24...e mi pare che con quest'ultima non si possa proprio fare.
  11. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Un sacco di limitazioni sta bm24.....:-k il fatto è che per le bm54 dando un occhiata su ebay, chiedono un botto!](*,)
  12. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Lo so, il gioco non vale la candela...a meno che non si voglia avere la radio che di serie ha la codifica mp3 di serie (gli ultimi esemplari, però).
  13. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    E' vero!
    E' che volevo mettere il bluetooth, ma pare che la malefica bm24 non gestisca il telefono!
    Per cui o affronto la spesa, o devo rinuciare a diverse cosucce!](*,):sad:
  14. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    E' sicuramente un pò dura la cosa, considerando il fatto che, se vuoi montare il BT originale BMW devi tirarti i fili del microfono fino a poco sopra lo specchietto retrovisore interno, e l'antenna BT che in genere si posiziona sotto al tunnel centrale (sotto il poggiabraccia). Poi dovresti cambiare modulo radio, e prendere il connettore di adattamento spina vecchia generazione-nuova e cablarci sopra il cavo per il BT...lascia perdere 8-[
  15. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Dici? Mi demoralizzi!!!:confused:
    Dalla guida non mi sembrava cosi complicato...alternativa sarebbe il parrot, ma non è la stessa cosa dell'originale!
  16. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    Mah, accetto smentite, sopratutto sul fatto di tenerti la BM24 o meno. Per tutto il resto credo di non aver detto cose sbagliate, anche perchè sono state provate sulla mia pelle e su quella dei sedili della mia biemme :mrgreen:
    Il BT originale conviene molto installarlo quando fai il postmontaggio del sistema navi (tanto sventri gl'interni comunque), dato che i fili (tre se non mi ricordo male, antenna microfono e massa) vanno tirati per buona parte assieme al serpentone del cablaggio navi. Una soluzione sarebbe quella di provare a farli passare attraverso i battitacco ed uscire grossomodo in zona pedaliera...ma anche qui accetto smentite e consigli...:-k
    P.S.:comunque il Parrot non è una scelta sbagliata, è solo che non si integra perfettamente con l'impianto BMW (a livello estetico). Che funzioni poi alla pari e che sia maggiormente compatibile con la stramaggiorparte dei telefoninini in commercio quello è altrettanto vero.
  17. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    EX BMW 318IS(ADDIO!!) E 320D
    ho apena preso un E92 posso levare lo splitscreen e vedere la mappa a tutto schermo?
  18. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao vorrei approfondire il discorso radio Bm54 e mp3:come si può capire se è predisposta? nella mia il lettore/caricatore da 6 cd di sicuro non legge mp3 ma dato che la radio si ruppe nel 2004 la cambiarono e con Navcoder risulta essere BM54 ma nessuna menzione di mp3
  19. spadiz
    24.596
    2.236
    5 Luglio 2005
    E' predisposta da una certa data di produzione in poi (che purtroppo non ricordo :confused: ). Sicuramente la data è molto più in là del 2004, comunque. Se vuoi ascoltarti gli MP3 ci sono due soluzioni: la prima, più semplice è quella di sostituire il caricatore con uno che te li legga nativamente (non visualizzerai i Tag sul display, dato che la prima condizione non è soddisfatta, ovvero BM54 non mp3 ready), la seconda è quella di vedere sempre se la tua BM54 è predisposta per l'ingresso AUX e allora puoi collegarci qualsiasi dispositivo (tipo l'iPod) dotato di questa uscita e collegarla alla radio. Altre soluzioni sono il Gateway della Dension che ti apre molte altre possibilità (anche USB, ingressi video ecc.).
  20. klaus06
    802
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Da come dici tu, che la data è più in là sembrerebbe che l'mp3 sia stato inserito già prima del 2004 ma poi sembra di capire che così non è. Comunque Navcoder mi dice anche che è una Becker. Pensavo però che chi ha la possibilità dell'mp3 potrebbe fornire una foto della componentistica del modulo radio e forse con un confronto si potrebbe capire...
