NavCoder - nostro salvatore!!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by minimega, Feb 19, 2007.
  1. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
  2. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    se non erro la v17 o la 18 poi aggiornicon la V25
  3. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Ma tu sei convinto che abbia MKI?.....io no.
  4. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    quello non lo so!!ho preso di parola quello che dice lui..co munque basta andare su menù regolazioni e in alto a destra c'è la versione tipo SW 4-1/xx oppure sw 3-2-1
    sw 4 sta x mk4 e cosi via!!!!!
  5. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Si in effetti anche perchè ho trovato su internet alcune vetture di quell'anno con MK III
  6. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    abbiate pazienza sono nuovo e tante cose mi risultano ostiche.
    Come faccio a vedere ed a sapere che mk è?
    C' è una procedura da seguire per controllare?
    grazie
  7. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    aggiungo nella auto non c'è lo schermo tv o nav, ma dovrebbe fare qualcosa con la radio.
  8. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    scusa ,fammi capire tu in macchina non hai lo schermo ne 16:9 ne 4.:3 ?
    quindi hai solo la radio business ?
  9. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    si.
  10. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    solo radio
  11. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    la lingua tedesca sta dov'è il cruscotto, e vorrei cambiarla
  12. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    allora cosa vuoi aggiornare?
    non hai nessuna centralina installata del navigatore ...la radio serve solo x la musica e basta!!
  13. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    vorrei cambiare la lingua tedesca nel cruscotto
  14. sardos69
    8,959
    590
    Dec 15, 2007
    Sport
    adesso non ricordo se sul navcoder sulla voce modulo radio puoi cambiare la lingua,adesso non c'è lo a portata di mano x verificare!!
  15. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    a proposito con l'interfaccia non riesco a fare il controllo del pdc che è montato
  16. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    La risposta del Navcoder:
    NavCoder v2.8.162 - Scan Results
    File written 15/03/2010 13.23.03
    Singolo modulo scansione effettuata su 15/03/2010 13.22.42
    In seguito sono stati trovati e dispositivi di comunicazione sono:
    PDC Park distance control
    Numero parte 8 352 279, versione HW 07, SW 18, da SWF su 22/95 (maggio 1995)
    Indice diagnostico 00, Indice bus 00, Indice codifica 00
    Memorizzati codici di errore: Nessun dato errore codice disponibile.
    Sintesi dei dati conservati codici di errore:
    Memorizzato alcun errore codici trovati.
  17. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Se non hai il navi è chiaro che l'interfaccia non dialoga......per l'aggiornamento del sistema alla lingua Italiana credo tu debba andare in concessionaria io sinceramente credo tu non possa fare diversamente.
  18. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    Credo chi mi convenga fare un corso di tedesco, con quello che chiedono in conce.
    Mi hanno kiesto 360 euro.
    Cmq ho provato una procedura trovata su e38, (Quella del control check sul cruscotto).
    Riesco anche ad entrare nella posizione del cambio lingua , però poi non trova le altre lingue, ma solo il tedesco.
    Resto in attesa di eventuali novità.
  19. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Purtroppo non la trovi perchè non è disponibile sul firmware, il tuo problema almeno per me, non è solo capire come fare l'aggiornamento (la procedura da me postata era per vetture con navi Mk III o Mk IV), ma anche recuperare il firmware.
    Provo anch'io a cercare negli states, il problema comunque resta che io non l'ho mai sperimentato, se ti succede un casino non posso proprio aiutarti! ti conviene rischiare? [-X
  20. mmuten
    mmuten Kartista
    93
    730i 1995 e38 155kw
    Io ho usato la procedura ke ti allego, ma purtroppo come ti ho già detto arrivsto sulla lingua non mi da possibilità di cambiare, credo perchè abbiano cancellato parte del software per azzerare il conta chilometri.
    Ottenere i segreti del controllo Check (E38)
    Il Controllo Orario check-in il quadro strumenti della corrente 5/7series BMW nasconde alcuni segreti. Ecco la procedura per svelare come loro e come per sbloccare il sistema per ottenere l'accesso a tutte le prove:
    • Accensione Turn to pos. II
    • Il tasto destro del quadro strumenti e tenerlo premuto. Vedrete come prima "Check Control OK", alcuni secondi dopo si vedrà "Test Nr.01"
    • Spingere il tasto sinistro del quadro strumenti per visualizzare il numero della vettura di identificazione. Aggiungere il 5 cifre insieme e scrivere quel numero, che sarà necessaria per sbloccare tutte le funzioni. Esempio: DG23278 porterà a 2 +3 +2 +7 +8 = 22
    • Premere il pulsante a destra fino a visualizzare "Test Nr.19"
    • Spingere il tasto sinistro fino a visualizzare il numero che è uguale a quella che stai calcolato sopra
    • Il tasto di nuovo a destra
    Ora avrete accesso illimitato a Test No.3-21. Se si è commesso un errore nella procedura di cui sopra, Test No.3-21 verranno visualizzati solo Lock: ON
    La maggior parte dei test sono auto-esplicativo:
    1. Display Car numero di identificazione, HW / SW versione, data di costruzione
    2. Un test strumento molto bella
    3. Il consumo di corrente (litri / ora)
    4. Media (consumi litri/100 km)
    5. Current range
    6. Credo che questo sia ancora del carburante nel serbatoio. Tre serie di numeri: A / B / C. E ho notato A + B = C.
    7. Di giri del motore / Coolant Temp ©
    8. Current Speed (kph)
    9. Sistema di tensione a termine. "R" (tensione di batteria)
    10. Paese / Lingua (Stati Uniti, Spa, Ger, Jap, ecc)
    11. Unità am / pm
    12. Velocità media
    13. ETA
    14. Data di Software Mask
    15. Produzione di Diagnosi
    16. ""
    17. Display Vehicle Specific Data
    18. Alarm Changeover (cont. vs rintocco OBC intermittente)
    19. Lock / Unlock
    20. Fattore di correzione per il consumo di carburante (ändern nicht!)
    21. Ripristinare tutte difetto codici
    1. Vari numeri e dati
    2. [Dispay Test]
    3. VBR: x, x (litri / ora)
    4. RW-VBR: x, x (litri/100 km)
    5. RW: x (km)
    6. T litri)
    7. TMTL: x, x (litri) / KTMP C
    8. V: x (kph)
    9. UB: xx, xx (V)
    10. TERRA: 2 = USA, 3 = I, 4 = E, 5 = J, 6 = F, 7 = CDN, 8 = AUS / GOLF, 0 = D, = 1 GB
    11. EINHEIT 1: B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BA, BB, BC, BD, BE, BF, B0, B1 Unità 2: [simile al precedente, non volevo a mess with it]
    12. VANK: xx, x (kph)
    13. ANK x x
    14. ROM:
    15. DIAG: 01 01 000 E3
    16. PORT: 01 101010000, 02 101010000, 03 ... etc
    17. PROM: 00 12, 01 37, 02 18, 03 E6, 04 02, 05 B3, 06 FF, 07 7E
    18. HORN: DTON o [DTON lampeggiante]
    19. LOCK: ON
    20. KVBR: 1000
    21. RESET?
