NavCoder - nostro salvatore!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da minimega, 19 Febbraio 2007.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
  2. sctnid19
    sctnid19 Kartista
    55
    16 Giugno 2008
    bmw 320 d touring e46
  3. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Si, per me non è assolutamente un problema se vuoi spedirmelo.. ma tu di dove sei?? Il modulo è un 16:9 o un 4:3??
    Quello seriale è quello che compare nella foto "Ready assembled board V4" ed il successivo. Ma USB o seriale è indifferente..
    Se sei smanettone comprati l'interfaccia (non ti costerà molto di più che non spedirmi e ricevere indietro il pacco con la TV - considerando poi come trattano i pacchi durante il trasporto.. #-o) e vedrai quante altre cosine puoi fare..
    Se poi vuoi montare il BT col SES è assolutamente indispensabile!
    Se invece sei dalle mie parti passa pure che facciamo lo sblocco On-The-Fly :biggrin:
  4. sctnid19
    sctnid19 Kartista
    55
    16 Giugno 2008
    Non ho capito niente di quello che hai scritto....mi hanno detto che il moduloè in 4:3 ma il tipoche me lo ha venduto dice che si adatta anche al 16:9...di seguito timando una serie di numeri..
    902201410231
    00397140015868
    65.50-8 375553
    Io sono della provincia di Bari, do il modulo nav 16:9 e mi servirebbero antenna e cavi.
    Posso montarlo io o devo smontare qualcosa?
  5. desmosedici
    desmosedici Collaudatore
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Ciao,prova a fare una ricerca di quello che ti chiede su google. Vedrai che trovi sicuramente qualcosa.
  6. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Prendi i due file OCX da QUI e mettili in Windows/System32 di Xp
  7. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Mah, non mi risulta nulla con quel codice, sicuro di averlo riportato giusto??
    Dai un'occhiata anche a questo post: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=77278
    Attento, un 4:3 funziona su un impianto 16:9, solo che anche il Navi (quindi menù, carta, radio, CD ecc..) assumono il formato 4:3 e ti rimangono SEMPRE due bande nere ai bordi del monitor.. quindi hai un 16:9 ma in pratica lo usi come un 4:3.
    Devi assicurarti che il modulo TV sia effettivamente un 16:9, altrimenti ritornalo a chi te l'ha venduto. Occhio perchè giocano spesso sul senso delle parole, sopratuttto se l'hai comprato su Ebay..
  8. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Secondo me hai qualche altro problema, tipo l'installer di Windows che necessita di alcuni files anche se poi non centrano nulla col programma..
    Prova a rimuovere e/o rimettere MSN dai componenti di Windows, magari questo sistema il problema..
  9. sctnid19
    sctnid19 Kartista
    55
    16 Giugno 2008
    E' vero non ci sono codici di riferimento, sto aspettando che mi mandi una foto del seriale così controlliamo meglio. Dal quel post ho letto che ci sono 4:3 e basta oppure 16:9 che si possono adattare ai 4:3 giusto?
    Comunque gentilissimo davvero.
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ho una domandina per farvi scervellare un po' prima di andare a mangiare (o per bloccarvi la digestione se l'avete gia' fatto...)
    partiamo dal presupposto che il Mk3 e' monocromatico ed era installato su una compact..
    lo voglio ricodificare a colori, come l'altra volta, ma questa volta ho preso un lettore che non e' impallato...
    navcoder mi trova NAVE e sotto leggo che l'OS installato e' 1/51 (dovrebbe essere una V21 o V22, giusto??)
    ricodifico tutto con navcoder,lingue e telematica, ma quando arrivo a dover fare il coding "forzato" per trasformarlo a colori il prog mi dice di inserire il Cd con il sistema operativo giusto e seguire le indicazioni sullo schermo...
    ok....
    legge il cd e dopo poco lo sputa fuori, sempre schermo bianco e nessuna indicazione..
    ho provato anche a far spegnere il led,staccare la batteria e ricollegare tutto, ma navcoder non sembra aver fatto nulla...
    ho provato ad installare la V24EEUU di lynx...
  11. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    ritenta, perchè cmq il cd un po di tempo ce lo mette per leggerlo, e assicurati che il cd sia in fatto in mode2 (anche se sicuramente visto che te lo ha passato lynx il cd è corretto)
  12. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Forse, non so, sarebbe meglio prima aggiornare il SW alla 3-1/63 eventualmente con la V24 di Lynx e poi con quel CD a portata di mano operare col Navcoder.
  13. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Direi che il Navcoder è ben fatto, ma ricorda che è sviluppato in modo "amatoriale", non è detto che la tua configurazione di MK3 in monocromatico (o a pittogrammi?!?) sia correttamente gestita dal NavCoder. Quando ho cambiato il mio MK4 da pitto a colori l'ho fatto col test ufficiale BMW e la procedura non è proprio semplicissima (anche perchè non veniva riconosciuto nel bus..)
  14. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io il mio di MK4 l'ho passato da pittogrammi a colori con un cd di aggiornamento software modificato e per ora lo tengo cosi che va alla grande
  15. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    io non ho mai avuto problemi a trasformare mk3 o mk4 da monocromatici a colori o viceversa con navcoder.
    Controlla che il cd sia fatto corettamente
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    domani provo partendo con una V22..
    dov'era che si trovavano gli aggiornamenti online??
    mi ricordo un sito russo ma mi sfugge il nome...
    ...a proposito...
    voi che versione usate di navcoder?
    io ho trovato una 2.1 free sulk mulo ma non mi convince tanto..
    ci sara' un gentleman che ha craccato il seriale??
  17. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2008
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
  19. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    Per far suscitare l'mk3 scarica :mrgreen: questa si dice in giro che sia miracolosaa:lol: poi facci sapere....:rolleyes:
  20. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ...boh....
    dopo aver ricaricato la versione spagnola, ho provato a dargli una V22 che avevo modificato un po' di tempo fa'...
    l'ha presa e adesso va' tutto..
    mistero della fede...
    grazie a todos...
