NavCoder - nostro salvatore!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da minimega, 19 Febbraio 2007.
  1. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    allora vado tranquillo (se hai provato tu) 4, 7, 16
    ciao!
  2. Lynx
    Lynx Guest
    Attenzione che qualche volta, nn chiedermi perchè, è necessario ponticellare 7>8...
    Quindi se non avessi segnale sul 7 prova a unirlo all'8...:wink:
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ho provato io ma nessun risultato ne sulla serie 3 ne sulla X5....
    ho pure ponticellato il pin. 7 con l'8...ma niente
    invece con il cavetto del cd-change oppure collegando i fili sul connettore del modulo radio funziona a meraviglia....
    misteri dell'elettronica...
  4. Lynx
    Lynx Guest
    Infatti me l'avevi già detto...mah...:-k ...invece sulla mia funziona perfettamente...:biggrin:
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sai per caso se è uscita una nuova versione? io ho la 2.0.1 ma non sempre funziona.... a volte devo utilizzare la v.1 :sad:
  6. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questa è l'ultima versione disponibile per il Navcoder v2.0.21 Release Version 6 April 2007. L'ho scaricata da un forum tedesco, cmq se ti serve dammi la tua mail e te la spedisco.
  7. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    L'ho scaricata perchè in alcuni casi non mi faceva cambiare le impostazioni telematiche della macchina e l'inpostazione dello split sulla radio.
  8. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    riesci a postare il link?
  9. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
  10. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Nonostante c'è scritto 2.0.20 , quando leggete il file readme delle info ti dice che è la 2.0.21. ditemi se va bene
  11. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1.018
    20 Settembre 2005
    330d e90
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie a tutti, ho provveduto a scaricarla, la proverò quanto prima
    :biggrin:
  13. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    E' la stessa, infatti se segui i link a cui ti rimanda l'ultimo è quello postato da me, da dove parte direttamente il download.
  14. zinannik
    zinannik Secondo Pilota
    768
    1 Febbraio 2007
    SS LAZIO
    Serie 1 F20 e F40
    Ciao Sandyngam!
    ma non si scarica................. non e' che riesci a mandarmelosu email?
    zinannik@tele2.it
    Grazie! :wink:
  15. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    sapete se riesco ad interfacciare con la mia serie 3 E90?
  16. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    niente E90, il motivo è che per la resler usa l'i-bus per interfacciarsi, segnale che sulle nuove auto non c'è piu
  17. Lynx
    Lynx Guest
    L'ho messo qui e cmq è la 2.1.1...:wink:
  18. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    non sapete come posso fare per sbloccare la tv senza dover mettere aggeggi vari e senza andare in concessionaria?
  19. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Confermo quello che dice smercki, l'i-bus non è sempre presente nella presa e-obd.
    Sulla mia M5 non c'è e ne sono sicuro xkè l'ho smontata per controllare.
    Per chi invece ha problemi con il collegamento dell'interfaccia resler, consiglierei di recuperare un positivo e negativo dove meglio capita e poi cercare il filo bianco giallo sullo spinotto del modulo radio e con un semplice rubacorrente portarlo fino all'interfaccia.
    Per il collegamento allo spinotto dell'interfaccia si può tranquillamente usare uno spinottino di quelli usati per collegare gli switch di accensione del pc alla scheda madre.
  20. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Grazie..... come al solito.......!!:biggrin:
    Ma oltre allo sblocco TV cosa posso fare con la Resler?
    Max
