NavCoder - nostro salvatore!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da minimega, 19 Febbraio 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    Smercky dice, e mi aveva riferito, che con la OBD nn era riuscito nell'intento, ma, come già gli dissi, mi sembra strano questo per il fatto che OBD è anche un sistema codificato internazionale, pertanto negli schemi che ho avuto modo di vedere e salvarmi sul pc, tutti avevano nel pin 7 l'iBus...e infatti con tale pin collegato ad un connettore OBD2 ho modificato il sw del mio X5.
    Ho poi venduto la Resler ad un tale che si è aggiornato un 530 sempre via OBD.
    Per questo mi sembra strano che Smercky non ce l'abbia nella sua...magari per qualche motivo è scollegato, dissaldato il filo iBus...:-k
    Per concludere...la Resler la prenderei cmq seriale in quanto, a parte l costo minore, ad alcuni, pur settando la com, proprio non ne voleva sapere di interfacciarsi con l' iBus.
    Ciao
  2. minimega
    minimega Secondo Pilota
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Il problema è che stecca, se deve utilizzare il portatile senza seriale nativa, è costretto a comprare un convertitore USB-seriale, che al 99% monta il chip FTDI, lo stesso utilizzato nell'interfaccia di resler. Quindi o vanno entrambe, o non andrà nessuna delle due..
    Invece non ho mai controllato se nella porta OBD della mia 320 c'è il segnale iBus o meno. Mi sapresti dare la piedinatura esatta dei pin per 12V+ massa e iBus?
  3. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    VABBè, MI BUTTO SULL'ACQUISTO....
    se qualcuno le deve prendere magari mi accodo
  4. Lynx
    Lynx Guest
    Certo
    La L line è però un "vecchio" segnale che ormai non è quasi più usato...si usa la K line.
    Cmq date un'occhiata anche qui...è interessante....
    Ciao
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La K line e' il K bus o bus carrozzeria mentre la I bus e' il bus per gli accessori.
    Sul E46 i due bus coincidono, su E39 e x5 sono separati.
  6. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao Angel,
    quindi sulla mia e46 posso collegare l'interfaccia di rolf indistintamente sul pin della K-line o L-line, giusto?
  7. Lynx
    Lynx Guest
    Mi avevano spiegato diversamente...ma io nn sono del "mestiere" quindi nn oso dubitare delle tue parole.
    Però, in tal caso, l'iBus quale sarebbe la L line o la K line?
    Io nella mia per le modifiche ho collegato il pin iBus interfaccia al pin 7 della OBD...e con la L line cosa posso gestire?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non so cosa sia la L line ma so che tramite il K bus poi attraverso il quadro high c'e' un collegamento anche al'i-bus
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il sistema i-bus e k-bus è diverso tra la serie 3 o X3 e la serie 5 o X5 (che sono uguali)
    io ho fatto tutte le prove ma non funziona!
    nell'OBD della serie 3 il pin. 15 non è occupato, a parte il 4 e il 16 ci sono diue fili di colore bianco/viola che arrivano al 7 e al 8
    poi c'è pure un filo rosso che arriva al 1, gli altri pin sono liberi...
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi quindi questo nav coder cn iterfaccia resler funziona con tutti i modelli bmw??anche e90?
  11. minimega
    636
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Non credo, sulla e90 non hanno tolto l'Ibus per metterci il bus CAN? Credo questo tool funzioni solo su iBus e per MK3/4.
    Ciao
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Confermo.
    Su E90 e E60 non funziona.
  13. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    salve qualcuno sa dirmi su e90 e e60 come posso cambiare la lingua???
  14. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    grazie angel spero che ci siano novità al più presto buona pasqua
  15. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    pin
    saluto tutti dopo un assenza prolungata dal forum....
    e mi introduco con una domanda banale banale...
    Ho visto la novità delle resler e l'ho ordinata pochi minuti fa....
    La mia domanda è, visto che ho anche la precedente diagnosi con la OBD2 a quali pin mi devo agganciare? perchè non ci ho capito molto con L e K
    E giusto così:
    dati
    7 ibus
    5 massa
    alim
    16 +12
    4 -12
    Vi risulta corretto? così mi modifico la mia presa OBD2 per collegarla alla resler...
    Dove trovo l'ultima versione del navcoder? 2.0.1.7 non è uscita la 2.1.0.0 ? o mi sbaglio?
    denghiu!
  16. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    scusami ma perchè ti vuoi impiccare a interfacciare la resler con la odb??? prenditi traquillamente il segnale i-bus dal carica cd o dietro il navi si attacca perfettamente sulla resler
  17. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Perchè ho già un cavo obd2...
    Dietro al navi non ho connettori 3/4 poli, dietro al carica cd, mi tocca smontarlo per sganciare comodamente il connettore, era per questo che mi sarebbe piaciuto fare tutto da OBD2....
  18. Lynx
    Lynx Guest
    Però secondo me faresti prima a usare il connettore cdc...:wink:
  19. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    il mio dubbio è signal ground o chassis ground?
    l'interfaccia non ha le 2 masse....
    nel connettorino del caricatore CD sospetto non ci sia lo chassis ground ma il signal ground, che dici?
    quindi 7/16/5 dovrebbero essere giusti oppure no?....
    ho letto qui che qualcuno l'ha fatto ma non ricordo in quale post per chiedergli quali piedini ha usato.....
    Il caricatore, ogni volta devo svitare le viti per accederci è una menata, invece via obd è un attimo.... ho anche il cavo ed ho già l'altra diagnosi...
  20. Lynx
    Lynx Guest
    In teoria è lo stesso...
    Io...:mrgreen: ...ho usato 4, 7, 16
